Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
AlexJer видимо, теряется часть цифровых данных сигнала. Больше похоже на непропай ножех микрух. Проверяется элементарно, шкрябать иголкой по ножкам, либо сразу все пропаять..
...обратил внимание на то, что аттенюатор CH2 двигает линию луча в отрицательную область, вне зависимости от того как стоит переключатель AC/DC. Т е есть отрицательная постоянная составляющая в канале CH2. Эта постоянная составляющая появляется видимо после конденсатора AC/DC и до аттенюатора... (см скрин)
CH2.jpg на file.uacode.com
U0U, спасибо за совет, этот совет корреспондируется с моим последним замечанием о постоянной составляющей и последним скрином скрином CH2? Дойдут руки до пропайки - отпишусь...
...в первых подходах к ISDS220B мне казалось что CH1 работает нормально, а CH2 барахлит. Сегодня я увидел что оба канала негодные, а CH1 еще хуже чем CH2. См скрин. Открыл прибор, простучал, реле еще не пропаял. Тут 4 реле. На слух они щелкают. Я думаю что реле меняет чувствительность канала, тогда оно не может влиять на помеху. Не так? Такая характерная осциллограмма помехи должна бы навести Знатока на причину и диагноз...
Что дальше делать?
CH1+CH2 входы закорочены.jpg на file.uacode.com
Что дальше делать?
переключатели на щупе поставь в одинаковое положение х1 или х10
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
...anatol378, скрин получен без щупов. Каналы 1 и 2 соединены и подключены напрямую к калибровочному меандру...
Уважаемый BALALAY, вы пишете "... После звонка по скайпу производителю мне предложили выслать его на ремонт..."
Дайте пожалуйста контакты производителя, хочу попробовать связаться....
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3910851#p3910851"]Oleg10011001, что значит "DEL"[/uquote]
Сокращение от DELETED - означает то, что пост по сути был удален)))
Многоуважаемые коты, а есть ли софт для этого унылого кафна, позволяющий делать запись в беспрерывном режиме? А так-же смотреть в максимальном быстродействии железа очень низкие частоты. Конкретно меня интересует возможность посмотреть в записи шум разбитого переменного резистора регулирующего постоянное напряжение
На офф. сайте выложили очередную версию ПО Multi VirAnalyzer 3.11.4.1.
Обновлено: Support new 210 device.
Русская версия ПО: Multi VirAnalyzer 3.11.4.1 ☭ RUS
Обновление с вирусами, осторожно!!!
проверка на https://www.virustotal.com/gui/
нет там вирусов. енти антивирусы частенько бредят. Например, один из них всегда ругается на приложения .Net
[uquote="e-mail",url="/forum/viewtopic.php?p=3954365#p3954365"]Обновление с вирусами, осторожно!!![/uquote]
Такие "вирусы" в установщике определяются где то с версии 3.10.9.0.
Можно управлять ISDSом с компа через миниРС с вайфаем? Поставить на неё сетевой терминал. А на компе в виртуалке тонкий клиент?
Всех приветствую
Два вопроса возникло, первый - что случилось с сайтом instrustar, не могу выйти на их страницу. Это наша чудо блокировка интернет начала гадить? И другой вопрос, кто-то сталкивался с вылетом DDS генератора? Вроде со старой версией драйверов такого не наблюдал. Причём такая странность, по очереди вылетел на всех устройствах, планшет, нетбук, десктоп. На одном вылетел и не "заводится", переключился на другой какое-то время поработал, и тоже вылетел..... ничего не понимаю. Пробовал переустановить драйвер, на планшете помогло, но потом опять вылетел. Чертовщина какая-то
Осцилограф нормально работает.
Ха, заработало!!! Сайт INSTRUSTAR снова открывается. Кстати, пробовал через VPN и т.д., извращался по всякому. Плюнул решил спросить у поддержки в чём проблема? После обращения в службу поддержки Яндекс и часа не прошло, и заработало.
А по вылету DDS генератора так идей ни у кого и не появилось. Кстати, ещё вопрос - после удаления русификатора, почему-то часть интерфейса осталась русифицированной, хотя удалял и папки и программу полностью сносил, но при новой установке по прежнему русский интерфейс частично стоит
[uquote="U-96",url="/forum/viewtopic.php?p=4004284#p4004284"]после удаления русификатора, почему-то часть интерфейса осталась русифицированной, хотя удалял и папки и программу полностью сносил, но при новой установке по прежнему русский интерфейс частично стоит[/uquote]
Нужно подчистить реестр, удалить ветку HKCU\Software\InstruStar English В архиве есть батник для этого.
