Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4004537#p4004537"]расширяет звучно :)))[/uquote]
Просто прищемляет. Пациент орёт, а он пухнет.
Сообщение kentgaryk »
Да! Тему пора переименовать. Что то типа - "Выбор атрибутов для любителей БДСМ! :facepalm:
Не все же мультиметр 15 лет выбирать! :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Рано. Ещё кино не видели и програмник с "новым" динамиком не до конца доделали.
Он его уже шестой год делает! :facepalm: Не дождешься! :)))
Сообщение Piter736 »
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4005284#p4005284"]Рано. Ещё кино не видели и програмник .[/uquote]
:))) Точно , когда же кино?!
Давайте другое смотреть , Свежак , от золотых ушей. :wink: :tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это куда надо сунуть провод в звуковой карте не могу звук записать, а так фото могу выложить
vovw писал(а):это куда надо сунуть провод
ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ!!!!
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4006384#p4006384"]это куда надо сунуть провод в звуковой карте[/uquote]
А почему один провод? Там должно быть аш три штуки. Да и ещё. Там должны быть спецпровода а не полевик. Во. Лови.
https://www.audiomania.ru/content/art-1830.html
СпойлерОчень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.
Сообщение vovw »
ну да там три входа и провод есть у меня от наушников а м какой специальный надо
Сообщение DrAl »
ни-че-го у ботека нема :)))
vovw писал(а):какой специальный надо
Вот например https://nazya.com/product/kabel-akihaba ... 55046.html не дрогой, бюджетный вариант. :wink:
Начинаю сомневаться что наш учёный диссертации пишет :)))
Сообщение Nikson1 »
:tea: Опять нету Кина.
Втыкалки не работают в компе :wink:
:) Может давно не ново, но кому то будет интересно.
Дедок про самоделки.
Погнали смотреть.
Какай же нудный пилять дед! Хуже ТрехпрограммнеГа! :facepalm: А в итоге:
Сообщение vovw »
у меня вопрос с питанием но сейчас нет ведущего специалиста на форуме
Если эту катушку еще и запитать то будет такой пердеж! :facepalm: Поэтому питание на нее предусмотрительно не подается! Патент! :))
Сообщение vovw »
а она не сгорит ?у меня другой вопрос надо быстро узнать откуда мне получить питание без средней точки 18 вольт ,можно ли от емкостей , фильтра или пересоеденить емкости
(65.76 КБ) 93 скачивания
(61.92 КБ) 97 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 11:16:20, всего редактировалось 5 раз.
Если не подключать то точно не сгорит. Разве что при пожаре. В этом главный смысл открытия сделанного учОным дедом! :idea:
