Опознание SMD радиоэлементов
grinch
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение grinch »
кончились идеи, помогите опознать:
sot23-6 sot26
стоит в питании.
otest
Сообщение otest »
Примеряй ADP3330.
grinch
Сообщение grinch »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3995291#p3995291"]Примеряй ADP3330.[/uquote]
был такой вариант. но нет у AD - нет полосы, а есть точка у первого пина и буква B в маркировке вместо А.
не может ли быть что Вертикальная полоса и L лого производителя? типа:" |L "
otest
Сообщение otest »
Кто же так примеряет. Срисуй обвязку и сравнивай.
grinch
Сообщение grinch »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3995720#p3995720"]Кто же так примеряет. Срисуй обвязку и сравнивай.[/uquote]
да думал проскочу. там на плате smd 0201, зело мелко и маркировки нет, но, видимо, придется срисовывать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
grinch писал(а):не может ли быть что Вертикальная полоса и L лого производителя?
Полосу очень любит рисовать ON Semi на своих микросхемах.
scv
Сообщение scv »
Всем добрый день. Помогите распознать SMD элемент. Корпус SOT23-6. Маркировка - AJU23. На 1-2-3 ноги приходит питание 5В, 5 нога - GND. 4 нога - идет на VDD_A, 6 нога - DVD (см. фото). Установлен на плате емкостного тача, в связке с контроллером EXC3132 (даташит на него похоже не найти). Спасибо !
rodina
Сообщение rodina »
Подскажите пожалуйста что за деталь
Dick
Сообщение Dick »
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
XC6420 SOT23-6
borisbog
Сообщение borisbog »
Всем добрый день. Помогите распознать SMD элемент. Корпус SOT23-6. Маркировка - A17L
(115.4 КБ) 204 скачивания
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Dick
Сообщение Dick »
Furius
Сообщение Furius »
Всем привет. Маркировка P406N. По схеме похож на p-mosfet, но найти не могу.
Dick
Сообщение Dick »
Вроде как IRLML9301 P-Channel
https://www.infineon.com/dgdl/irlml9301 ... 68e5e42640
может оказаться и Si2304DDS N-Channel http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
Надо смотреть как включён...
Furius
Сообщение Furius »
Dick, похож на верхний, включен как p-mos. И вместо 0 в маркировке это буква О оказывается.
GreyGnom
Помогите опознать
Сообщение GreyGnom »
Уважаемые господа!
помогите опознать детальку и ее маркировку, чтоб новую приобрести
там где красные стрелки были две ножки. Они отгнили...((
(92.8 КБ) 151 скачивание
korob
Сообщение korob »
BAV23.
GreyGnom
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4004719#p4004719"]BAV23.[/uquote]
Спасибо, но не похоже, к сожалению.
У того, который нужен, четыре ножки. На фото отгниашие я стрелками указал.
Вот здесь фото, как он на плате выглядит.
Обозначены как Dn1 и Dn2
Или это какая то разновидность BAV23 с четырьмя ножками???
что то фотка не грузится(((
ура!!! загрузилась...
(140.8 КБ) 127 скачиваний
Последний раз редактировалось GreyGnom Пт мар 26, 2021 22:36:31, всего редактировалось 2 раза.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
GreyGnom, это случаем не возле USB развязки?
Вернуться в «Практика»
