простое(или не очень) полевое охранное устройство "пери
как вам идея?
Опрос закончился Чт мар 18, 2010 15:04:39
бред ---меньше надо в HALO рубиться и ему подобное...
6
43%
еще бы мин навешал
7
50%
устройство востребовано
1
7%
Всего голосов: 14
Сообщение Krazy_killer »
полевое охранное-извещательное устройство "ПЕРИМЕТР"
давно посещала такая мысль но все не как не мог идею придумать.
сечас разглядел эту ветку - решил поделиться :
вообщем отелоь бы изобразить девайс позволяющий контролировать нарушение некоторой охраняемой площади ну скажем квадратов в 100, этого конечно мало если придет "хозяин тайги" а вот если "конь-двуногий" то вполне можно успеть адекватно среагировать.
реализацию думаю бы неплохо сделать ввиде ИК приемо предатчика и головного устройства с повортными узлами , штук 5.. 6.
единственое проблема что жрать они будут как чайки.
а проволочный вариант конечно проще - но енто ж прошлый век...
(76.76 КБ) 447 скачиваний
Сообщение бабай »
велосипед
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Если уж такое, то солнечная батарея + литиевый аккумулятор + датчик движения + RF433 (или GSM) :)
Хоть на продажу можно.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
RF433 - это конечно интересно, но его ж кодить наверное надо.
и чена одного узла думается мне в 1000ру выйдет.
хотя установка значительно проще станет.
а как ИК датчики к ветру относятся и к дождю несильному?
а то у соседей в врн видел автомат освещения-так он всю ноч на пролет моргает
К погодным условиям датчики относятся ровна так, как установщик к своей работе :) Не надо ставить датчик с мелкоячеистой линзой. Дождь? Ну в принципе если с неба будет капать раскаленная сталь, то пожалуй датчик сработает. Поставьте козырек 10см и капли уже не будут мешать.
Сообщение Seal »
Все придумано до нас
http://servitex.com.ua/Jablotron/Jablotron-dat.php
Существуют конечно и проводные датчики,в том числе специального назначения,которые воспринимают напрвление движущегося объекта, а уличные датчики -- это вообще отдельная категория
чето кажется нард не понял суть.
яж не в нутри зимовья прелагаюсигналку ставить а именно по территории (наулице) идея как раз как у первого варианта в по этой ссылке http://servitex.com.ua/perimetr.php тока попроще и с одним лучем.
прошел воткнул в грунт 4..5 маячков - они по кругу луч гоняют, прервался на 0.5с луч значит гости на подходе...
Сообщение Seal »
про какой ОДИН луч идет спич ? Если про луч лазера ,то нужно две точки на одну установку, ну а если про ик-датчики,то есть с круговой диаграммой направленности,зачем 4 5 шт?
какой спич , какой 2 луча?
чертов движек форума сьел мой пост.
вообщем вот иллюстрация на скорую руку -может она идею просветит
(5.79 КБ) 347 скачиваний
(5.79 КБ) 393 скачивания
Сообщение bagira »
А собачек на "периметр" поставить - не дешевле выйдет?
К тому-же на морозе "ИК" глючит, их греть придётся. А это задачка не для аккумов...
Проф.оборудование подобного назначения задействует СВЧ технику.
собачки енто конечно хорошо. но есть пара маментов когда они обануть могут. + еще и жрать просят.
а сей девайс я продумываю пока для летних условий , конечно самое простое проволоку тонкую медную натянуть, но подедовски както. и более палевно для двуногих
еще трабл -туман утренний и дожж моросящий.
можн конешно на 4 лазерных указки раскошелится убавить им ток но все равно ни прожерливы..
я думаюю можт какойнить импульсный режим использовать(для экономии заряда акб.
дальность между маяками метров 20..25 максимум.
Вернуться в «Умные мысли»
