Про ЭМИ(или Синты)
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ты бы приложил заодно звуки записанные, чтобы сравнить
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Примерно так выглядит блок схема синтезатора 80 - 90 годов прошлого века(не все по такой схеме делали, есть вариации на эту тему)
А поболтать?
Tihin
Сообщение Tihin »
WildCat писал(а):ты бы приложил заодно звуки записанные, чтобы сравнить
в начале идет До большой октавы синта, после фано, а дальше просто сравнение...
rfr.rar
(230.13 КБ) 250 скачиваний
WildCat
Сообщение WildCat »
Tihin, какие вопросы? Если б не сказал мне, я бы в жизни не поверил, что первый звук должен напоминать пианино. Там TB-303 какой-то :music:
Естественно, если они так розняться на слух, то и сигналы будут по форме абсолютно разные. Тут на самом деле схема из пары генераторов тона и огибающей. Причем генераторы похожи на ШИМ
Brigadir
Выкладываю схему генераторно делительного блока для синтезатора. Здесь реализована выработка 3 тонов разной скважности(очень заметная разница тембров) одного тона(частоты). Таких блоков требуется 12 штук.
А поболтать?
Brigadir
А это кусочек схемы от Электроника25
А поболтать?
Brigadir
Вот ещё кое что наизобретал, осталось только "утрясти" номиналы и подключение ОУ. Здесь выгодно использовать ОУ указанные на рисунке(дешевые и имеют 4 ОУ в одном корпусе). Транзистор: КТ315. Конденсатор в детекторе немного продлевает время затухания(подбираем по месту). Диоды КД521 и т. п. - самые дешевые. Величина сопротивления резистора обратной связи ОУ(на схеме пропушены) определяет коэффициент усиления сигнала.
Про применение магнита: я делал опыты - вместо пружины подставлял магнит: клавиша вначале "упирается" и потом "проваливается", что вполне имитирует работу клавиш фортепиано(рояля). Но для этого под пластиковую клавишу надо вклеить стальную пластину, которая и притянута магнитом, здесь же с зазором вклеен вибратор(лезвие безопасной бритвы).
А поболтать?
Tihin
Сообщение Tihin »
Вот собрал такую схему (огромное спасибо Brigadirу, за подсказки)
Почти работает! Нет желаемого эффекта. Как было сказано выше, схема сделана на ОУ К157УД2, на D1 и D2 собран детектор напряжения. D4 служит ограничителем, на катод подается сигнал с октавного генератора, а с анода он снимается. R7 служит для закрытия диода, отрицательным напряжением. Так же на анод D4 подключен D3, а он в свою очередь к повторителю на транзисторе КТ315. Если подать на базу транзистора напряжение 1.3в то с его эмиттера снимается положительное напряжение (тоже 1.3В) и он открывает диод D4 и сигнал проходит. Конденсатор С6 служит временной затухания, R6 развязкой. По теории должно быть так: при ударе по магнитной головки ОУ должен усилить этот сигнал и через С3 подать колебания на детектор из D1, D2 который выравнит его и подаст на R6. Но все почему то не совсем так. При первом ударе по магнитной головки слышин щелчок, но напряжение на базе не поднимается выше 0.44В. если еще ударить раза 3-5, то тогда все начинает звучать, сильно ударить (громкий сигнал снимаем с D4) слабо ударим то тихий сигнал. но если разрядить (клавиша отпущена) С5 то опять надо ударить 5 раз для первого появления звука. Если убрать С6, то срабатывает сразу, но затухание очень быстрое. Такой вопрос, как сделать так, что бы с теми наминалами конденсаторов заряд их был моментальный, а то если поставить С3 даже 1мк то атака очень мягкая, подъем амплитуды медленный!
В прекрепленном файле, звук данной системы, С6 4,7мк.
new.rar
(197.06 КБ) 263 скачивания
Brigadir
Так, Валера - давай исправлять ошибки схемы.
1) точка соединения R1 и R2 - это что? Правильно: искуственный 0(земля). Так какого же лешего все остальные детали сидят где?Получается на минус 6 вольт. А должны быть на земле Чтобы больше не путаться в этом - сделай отдельное двуполярное питание для ОУ. У тебя сейчас всё буквально сдвинуто в минус(а должно быть привязано к земле)
Теперь дальше:убрать из схемы -С6, D3, С3. С5 уменьшить до 1мкф(возможно 0,5 мк), R5 - я не вижу какой номинал, но не менее 100кОм(возможно до 1 МОм).
Давай Валера - экспериментируй, а я пока подумаю: как сделать "динамику" без магнитных головок и вибраторов. Вибраторы женщинам отдашь - пусть развлекаються. :))
P.S. В предыдушем моем посте четко нарисована схема(обрати внимание на землю.)
А поболтать?
Brigadir
Сегодня мучил свой мозг, составляя схему преобразователя скорости нажатия клавиши в ширину цифрового импульса. Пока получилось вот что(см. картинку). Чем выше скорость нажатия - тем короче импульс(а надо бы - наоборот. Завтра напрягусь и подумаю)
А поболтать?
Tihin
Сообщение Tihin »
Интересно!!!! :)
Brigadir
Ширина импульса на выходе = 1/скорость нажатия. Сегодня буду думать как этот сигнал согласовать: 1) амплитуда всплеска атаки.
2)Выделить сигнал старт(это просто); 3) обеспечить плавно уменьшающую в амплитуде поддержку; и 4) заключительная фаза - клавиша отпущена = короткое затухание.
Последние 3 и 4 пункты: клавиша нажата = длительное затухание; клавиша отпущена = короткое затухание.
Ещё хотелось бы реализовать изменение скважности(а значит и тембра на более резкий) при резком ударе по клавише. Это сложнее, но мысли есть.
А поболтать?
valex
Сообщение valex »
Всем привет. Помогите пожалуйста, у меня есть скерцо202, включаешь в сеть- кнопка включения загорается, а звука на выходе нет. Подключаю усилитель правильно, вот только педали нет! Хотел узнать работает ли оно без педали и не имеется ли у кого схемы для вручения её вместе с пианино мастеру по ремонту. :shock:
Brigadir
Вот схема манипулятора(сложная однако), реализована на основе RC триггера. Здесь есть Атака(R5, C4), поддержка(R3, VD5, R4) и конечное затухание(R6, C4).
А поболтать?
Brigadir
Ещё схемка манипулятора для многоголосного синта:
А поболтать?
Tihin
Сообщение Tihin »
valex писал(а):Всем привет. Помогите пожалуйста, у меня есть скерцо202, включаешь в сеть- кнопка включения загорается, а звука на выходе нет. Подключаю усилитель правильно, вот только педали нет! Хотел узнать работает ли оно без педали и не имеется ли у кого схемы для вручения её вместе с пианино мастеру по ремонту. :shock:
К сожалению схем нет ни у кого, но я имею расшифрованные схемы, кроме блока питания и платы УУУ из за ее отсутствия. Ты разбери и пусти звук с 8 вывода плат манипуляторов модулятора на усилитель и нажми клавишу, если нужны четкие напряжения то отпишу! на 6 странице я выложил схему манипулятора-модулятора. Так же еще может быть проблема в УНЧ, там поливки стоят и они управляются напряжением, подаваемые с манипуляторов
Tihin
Сообщение Tihin »
Анатолий
Интересный вопрос! в моей схеме сигнал с генератора подается на катод диода, а в твоей на анод и в синте ТОМ тоже на анод, но у меня такое подключение не проходит...с чем это связано?
Tihin
Сообщение Tihin »
Схема ни сложная ни чуть, но как я понимаю, она управляет модулятором примерно таким
Brigadir
Диод открывается, если на аноде напряжение больше(на 0,6 вольт для кремниевого), чем на катоде. При "врезке" диода надо учитывать постоянную составляюшую от предыдушей цепи(например выход микросхемы) и последующей цепи(обычно цепь управления). Постоянная(сигнал управления) потом отделяеться конденсатором. Диодом момно управлять и по катоду(превышение потенциала по отношению к аноду), так и по аноду(уменьшением потенциала или подать отрицательный потенциал). Диод - не самый лучший ключ(может пропускать немного). На триоде - лучше(КТ315 - не такие уж и дорогие, стоят почти как диоды. Кстати в "Электронике 25" - транзисторные ключи). Как альтернатива: 561ЛН2 - 1 микра на 6 каналов(внутри полевые транзисторы). Можно использовать и К176ПУ1(управление по ножке 1). Выбор большой. На "рассыпухе" - много элементов,на микре - проще и надежнее.
Основа генератора огибающей(манипулятор) - конденсатор. Стартовый положительный импульс через резистор заряжает кондер(атака), чем больше резистор, тем меньше атака. Резистор параллельно кондеру разряжает последнего(затухание) Чем меньше номинал резистора - тем быстрей затухание. Поддержка: после атаки(всплеска) не надо позволить кондеру разрядиться до конца. Для этого подводиться некая постоянная составляюшая на поддержку кондера(1/2 от величины атаки). Все эти 3 сигнала беруться от контакта клавиши: нажал - короткий мощный импульс для атаки и среднее значение потенциала поддержки. Клавишу отпустил - потенциал пропал = кондер разрядился(затухание).
А поболтать?
Brigadir
Tihin: а эта схема манипулятора тебе не нравиться? http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=27875 Вместо ЛН2 можно и диодные ключи(и транзисторные) приладить. Единственно - динамики нет. (можно и динамику сюда врезать запросто).
Работает так: в режиме пиано - при нажатии клавиши заряд с верхнего конденсатора(100 - 200мкф) переноситься на нижний конденсатор. Если клавишу не отпускать - поддержка достаточно длительная(время зависит от емкости верхнего кондера). Если клавишу отпустить, затухание будет на порядок короче(емкость нижнего кондера 10 мкф). В режиме: Орган при нажатой клавише звучит пока нажато(отпустить - короткое затухание). Всплеск(атака) за счет большой разницы емкостей конденсаторов. Всего 6 деталей. Плохо разве?
А поболтать?
