Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный транзистор.
Текущее время: Вс авг 31, 2025 00:55:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Самодельный транзистор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:39:15
Есть такая безумная идея - сделать самодельный транзистор, исключительно из спортивного интереса.
Мне кажется, реальнее всего делать диффузионные транзисторы на основе кремния (тут можно смухлевать немного и взять из старых больших микросхем), или альтернативных полупроводников (вроде CuO - сначала диффузия легирующих примесей в медную подложку, потом отжиг при 1100С в чистом кислороде).
Что думаете? Какие вообще требования к чистоте полупроводников? (при условии что главное чтобы работало, а не получение максимальных характеристик). Обязательно ли нужен монокристалл, или на тонких пленках(гальванопластика/химическое осаждение) также будут работать?
Последний раз редактировалось BarsMonster Пн фев 22, 2010 20:43:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 14:10:40
в принципе, работать будет на ХЧ материалах :)
монокристалл не обязателен, вроде :)
медные транзисторы - не айс, совсем не айс
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 15:33:18
Почему CuO не айс? Я думаю в первую очередь о технологичности, и тонкий слой CuO получается по идее просто.
А насколько сложно осаждение кремния химическим способом или электролизом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:50:07
а как в CuO pn переход двойной сделать?
я вот себе это не представляю :)
не обязательно кремний, можно германий, и вероятно
проще всего сделать сплавной транзистор :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:53:59
Двойной переход - сверху на кусок меди кладем впритык легирующие добавки - p, n, p. Греем до 500С сначала несколько минут-часов, потом с воздухом до 1100 на 10 секунд. Телемаркет. Контакты припаиваем к приварившимся кусочкам легирующих добавок.
Германий пожалуй труднее найти нынче :-)
Сплавной - это как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:28:21
толщина базы получится запредельная - работать не будет
сплавной? это просто:
берем кусок ПП нужного типа(тонкую пластинку),
с одной стороны и с другой впаиваем легирующие проволочки
тогда при нагреве диффузия легирующего материала
сформирует базу нужно нам толщины :)
так все первые транзисторы делались, если интересно - вскройте
мп26\42\етс
германий, как и прочая химия, покупается в магазине :)
мы же транзистор сделать хотим, а не хим завод по очистке материалов
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:33:11
МП42 вскрывал, лет 20 назад :-D
Вы говорите мы берем кусок легированного полупроводника нужного типа, а проволочки - "еще раз" легируют его, но уже в другой тип "с большей силой"?
Толщина базы 0.1мм - это слишком толсто?
Ну и в идеале хотелось бы планарный, а то к кристаллу с разных сторон паять не технологично :-)
Насчет покупки в магазине - согласен, естественно химия оттуда. Просто чистый кремний можно наковырять в полевых условиях :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:44:12
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 22
Транзистор "на коленке" - абсолютно не реально, в условиях школьной мастерской/физкабинета можно сделать слегка живую электронную лампу, но не более того :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:48:35
Вы пессимист :-) Это не совсем на коленке, подразумевается использование ЧДА материалов, оборудование для нагрева в нужной атмосфере до нужной температуры, вплоть до получения сплавов нужного состава (индукционная печь с загрузкой в пару грамм - вполне реально и на коленке сделать).
Глядя на эту картинку я не вижу никакой мистики:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:54:17
Да...однако странный у вас "спортивный" интерес...Вам это зачем нужно?
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:55:29
Это у меня хобби такое, решать нерешаемые задачи :-)
Всяко лучше чем бухать по подворотням :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:58:32
Базару нет,но может лучьше что нибудь полезное и необходимое сделать?Я так понимаю денег вы убьете на свои опыты порядочно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:02:43
Деньги не главное в этой жизни, к счастью :-)
А все полезное и необходимое вроде уже есть... :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:10:27
сегодня транзистор, завтра простенький чип,
полезавтра хай тек проц :)
да, имнно так, так и планарные делают
толщина базы для работоспособности транзистора порядка микрометров
(насколько помню)
для начала так бы сделать :)
а планарная технология - это танцы с фоторезистом,
фотошаблонами, оптикой переноса, етс
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:14:26
Ну тогда желаю вам удачи в ваших эксперементах,в этом деле я вам посоветовать ничего не могу,но думаю вы достигнете желаемого :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:55:09
Карма: -14
Так это просто "мулька", которую "Люська" сделала к 50-летию изобретения транзистора, о чем и гласит надпись :)))
Мистики нет, но и технологий у Вас дома таких тоже нет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:57:23
Replica это не мулька, это точная копия :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:58:50
Карма: -14
Тогда какой смысл повторять то, что сделано давно до Вас? Создайте нечто, чего еще никто и никогда не делал...
Подкинуть мешочек нерешенных задач? :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:00:05
Карма: -14
Копия внешнего вида, вероятнее всего, а может и действующая, хотя тогда бы она "работала"
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:31:54
сколько болтологии и все не по делу :evil:
вы на оборудование лабораторий начала транзисторной эпохи посмотрите
- где там высокие технологии? мы же не нанометровый чип делаем!
Последний раз редактировалось lebaon Пн фев 22, 2010 22:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Goblinator, Google [Bot] и гости: 29
