Ремонт осциллографа С1-72
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение John Smith »
Всем благ. Достал я осциллограф с полки, на которой он долго без дела лежал, включил, и наблюдаю на экране такую картину.
Что же в нем поломалося?
Сообщение mishinmaster »
А что подано на вход?
Сообщение SSkot »
вопрос на грани фантасики.
включил и сразу на форум, нахера схему изучать, с аппаратв крышки снимать, смотреть что там....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3901859#p3901859"]подано на вход?[/uquote]
На вход ничего не подано. И откуда такое на входе не пойму. На дохлые электролиты непохоже.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение SSkot »
для начала осциллограф нужно почистить, что он как из задницы...
Аппарат простой, очень ремонтопригодный.
в паспорте описана работа оснывных узлов
http://metrolog.biz/media/C1-72.pdf
для начала необходимо убедиться в верности напряжений БП и уровне пульсаций.
на экране помеха, неиспр. БП, УВО.
повельная смена электролитоф большая глупость. они с ВП и их не много
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, ну я и предполагал, что неисправность таится в УВО. А не подскажете, какая неисправность в БП может иметь в виде симптома такую осциллограмму на экране пострадавшего?
При вскрытии обнаружил следы перепайки следующих деталей. на плате УВО: Т44, Т45, Т46, Д29, Д31, Д30, Р187.
Последний раз редактировалось John Smith Пн окт 05, 2020 14:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Для начала закоротите вход У на землю. Может, у Вас чуйка накручена на максимум и он ловит "серево" какой-нибудь лампы - энергосберегайки. А срать она может ой как!
А аппарат ого какой. Даже не деревянный, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ! Там и ломаться то нечему.
Сообщение SSkot »
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3902052#p3902052"]...какая неисправность в БП может ...[/uquote]
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3901969#p3901969"]...для начала необходимо убедиться в верности напряжений БП и уровне пульсаций...[/uquote]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В итоге С85 в блоке питания. Я за него потянул и корпус слез с него. Что-то такое "военное" качество мне не внушает доверия. А вместо 100в там 114в Пойдет так или нет? И С84 греется. Или это нормально?
Сообщение SSkot »
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=3902082#p3902082"]В итоге С85 ...[/uquote]
ВП с ромбиком на корпусе.
погибнуть мог вледствии прочих неисправностей.
усе, ремонт закончен?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3902105#p3902105"]усе, ремонт закончен?[/uquote]
Да, закончен. Надеюсь, других несправностей не всплывет.
Приятного Вам пользования. Аппарат очень хороший.
Сообщение VirusE »
Прошу помочь. второй вечер убил.
Итак С1-72. Провел профилактику (Поменял пару электролитов, 1 в БП другой на развертке, остальное все живо, только большие не проверял).
Перешел к настройке. Вроде все норм было. Настроил баланс, поправил напряжение. Но что-то произошло с калибратором (ранее работал, только линии меандра почему-то наклонные, но это не его болезнь, пробовал калибровочный меандр с другого ослика - то же самое). Мультивибратор замер в одном положении: Т44 закрыт, Т45 открыт. Закрыл Т45 путем замыкания базы и эмиттера, Т44 остается закрытым. Открыл Т44, Т45 закрылся. В итоге все вернулось в исходное положение. Промерил сопротивления. Все симметрично.
Транзисторы проверил (выпаивал). Диоды на месте проверил. Осталось конденсаторы, но там ноги толстые, опасаюсь плату разворотить. Может кто сталкивался?
Сообщение otest »
Зачем ?
Где оно , исходное ?
Где схема ?
В мусорку такие рассказы.
Сообщение VirusE »
Электролиты поменял потому, что они высохли. Написал же, что остальные живые.
Исходное положение описано выше. Т44 закрыт, Т45 открыт.
Схему приложил. Калибратор в нижнем левом углу схемы.
(222.49 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Сталкивался с необъяснимым подыханием германиевых транзисторов. Второе - трещины в пайке. Если пропайка не поможет, попробуйте поменять оба транзистора. Наверное можно что-то кремниевое воткнуть.
Сообщение SSkot »
сдается мне вопрошающий не совсем в курсе событий С1-72, от того последний приближается к помойке ближе и ближе
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение VirusE »
Спасибо, за совет. Сам уже хотел попробовать, но не определился с подходящей заменой, из того, что есть. Там все таки больше 50в на коллекторе.
Транзистор тестер показывает все транзисторы, как нормальные, но один раз уже было такое, что неисправный транзистор показывал как рабочий. Смущает то, что транзисторы отрабатывают. Подаю массу на открытый (замыкаю базу на эмиттер), он закрывается, подаю напряжение на закрытый (замыкаю ноги и конденсптора С45), он открывается.
Для начала попробую подставить Т46 на место Т44 и Т45. Если не получится буду искать подходящую замену.
Добавлено after 16 minutes 51 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4006415#p4006415"]сдается мне вопрошающий не совсем в курсе событий С1-72, от того последний приближается к помойке ближе и ближе[/uquote]
По подробнее можно? Пожалуйста.
Сообщение SSkot »
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006432#p4006432"]По подробнее можно?[/uquote]
не вопрос.
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006215#p4006215"]Провел профилактику[/uquote]
нахаха? зачем полез?
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006215#p4006215"]...только большие не проверял[/uquote]
в чем смысл этой "профилаХтики".
менять нужно пульсации шин БП, а не кондючки проверять хер пойми чем и на что.
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006215#p4006215"]...Но что-то произошло[/uquote]
что бы это могло быть? ммм рученки шальные.
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006215#p4006215"]Мультивибратор замер ...Т44 закрыт, Т45 открыт ... путем замыкания[/uquote]
ты что с урала?
замыкай далее, чудес не оберешься...
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006215#p4006215"]Может кто сталкивался?[/uquote]
и много раз.
после попыток ремонта от юзероф.
смотри что сломал/не правильно впаял/загнул и пр. чудес не бывает.
П307 меняй на любой кремний маломощный, питалово там вроде низкое.
[uquote="VirusE",url="/forum/viewtopic.php?p=4006432#p4006432"]Для начала попробую подставить Т46 на место[/uquote]
мжт тебе транзюкоф выслать еврейской почтой?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Замкнул и оторвал
Вернуться в «Измерения»
