Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите, кто знает
электронная китайская сигорета. MASKKING сел АКБ. у него там есть свой коннтролеер? т.е. можно ли его зарядить от каккой нить зарядки от телефона?
или там напрямую всё? (вкус остался, тока не загорается)
АКБ маленький, может полтора размера батарейки пальчиковой (АА там чтоль называецца...? :dont_know:
ЗЫ. а зачем там микрофон - нифига чот не догоняя :oops:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Upgrader »
На ютубе есть ролики на эту тему, и как разобрать и как зарядить, не смотрел, но может что будет понятно.
А что, там нет порта для зарядки что-ли? :)))
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003021#p4003021"]ЗЫ. а зачем там микрофон - нифига чот не догоняя :oops:[/uquote]Детектор отсоса для автовключения чтобы кнопку не нажимать.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003233#p4003233"]Детектор отсоса для автовключения чтобы кнопку не нажимать.[/uquote]
До чего техника дошла!
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003233#p4003233"]На ютубе есть ролики на эту тему, и как разобрать и как зарядить, не смотрел, но может что будет понятно.
А что, там нет порта для зарядки что-ли? :)))[/uquote]
да, спасибо. разобрал, зарядил через контроллер от телефонного АКБ, пока все работает.
а порта там нет, это ж дешевка за 400 руб. из китая. тупо просто "труба о двух концах" :))
да и даже ежели и был бы порт, один хер в какой то момент его пришлось бы разбирать, чтоб заправить новую жидкость(или глицерин там вроде... :dont_know: )
ЗЫ. и еще интересный факт. я когда его открыл на АКБ напряжение было 3,18в. когда зарядил до упора - стало 3,96в. неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003542#p4003542"]неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:[/uquote]Да.
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4003645#p4003645"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4003542#p4003542"]неужели такой маленький диапазон для фунциклирования, 0,78в всего? :shock:[/uquote]Да.[/uquote]
вот жеж китаёзы поганые. или там ампережу нехватает? (у мя машинка для стрижки(переделка) на 18650 одном, вполне себе работает даже при 2,90в. а там ващето моторчик нехилый такой я воткнул)
Нагрузка мощная в сигарете, да аккумулятор слабый, напряжение под нагрузкой проседает может и до 2,5, отрубается защитой, потом отдохнет и напряжение повышается без нагрузки. Т.е. то что сейчас 3,1 вольта это не значит что не просаживается ниже, скорее всего просаживается под нагрузкой. Просто режим работы жесткий для акб.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какая из lm 7805 будет самая актуальная по работе если надо снизить напряжение от 17 примерно, на пять вольт для длительной работы потребление тока изделия после конвертации -20 миллиампер
Какая есть такая и актуальная. :)
В чем смысл?
Ток маленький, рассеиваемая мощность чуть более полуватта (радиатор не нужен).
Пофиг что ставить.
Единственное, 78L05 в мелком корпусе не надо ставить, т.к. на пределе мощность, может поплыть и глючить. Есть печальный опыт, когда вроде год-два работает нормально, а потом от систематических перегревов начинает напряжение плавать выходное. Может 78L05 бракованные, но изначально отлично работали же. Но на пределе своей мощности, видимо это сказывается. Этим же страдает всем известная фирма Multitronics, додумались поставить не SMD версию, а 78L05 на выводах, через несколько лет эксплуатации уплывает напряжение, а вместе с ним и АЦП неправильно измеряет всё и заёпывает калибровать зимой и летом. Замена на корпус TO220 полностью решает проблему.
Сообщение vovw »
перед тем как установить я напишу] какую нашел где то была производство малайзийский -наверно, это будет хорошая марка
Сообщение Maykill »
малазия- ваще хорошая, тёплая страна...;-)
Сообщение vovw »
ТОГДА ПРОСТАВЛЮ ЕЕ
vovw, дык это не марка, а страна)))
Но конечно лучше чем noname china :)))
Сообщение vovw »
вот собрал есть мнение подключить на стабилизатор и усилитель на tata7368p ,выходом не превышаемом 0-5 вата и так же будет питаться радиоприемник с рассчитанным питанием не выше 5 вольт ,то ограничить выход стабилизатора до 4 половиной вольт предполагается поставить резистор для ограничением в приемник, как такой вариант не будет ли нагрузкой лля питающей системы такая схема
(195.93 КБ) 127 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пн мар 29, 2021 13:42:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4006445#p4006445"]лля[/uquote]пздц ска не хватало еще свой мозг ломать об этот текст :)))
Сообщение ApTu(T »
Почему после конденсатора(на ~ у диодного моста) напряжение = 0, но светодиод горит?
Хм, а на аккумуляторе показывает 320 в.
Сообщение vem566 »
Это смотря чем мерить.
Нуля на мостике быть не может. Если мостик цел. Законы физики никто не отменял пока.
Сообщение ApTu(T »
Тестером, переменку мерял - нету.
Сейчас выпаял диоды и конденсатор(1.8uF), всё цело, почему на акб приходит так много вольт?
Я читал про падение напряжения на конденсаторе, не должно же быть такого.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]Я читал про падение напряжения на конденсаторе, не должно же быть такого.[/uquote]
Изо всех сил пытаюсь не стебать...
Падение напряжение когда будет? Когда ток потечет. Ты небось напряжение без акума меряешь?
Сообщение ApTu(T »
Вынул потроха фонарика, акб почти в 0 разряжен(0,11в), и не заряжается, собственно в этом и проблема.
Вот как потроха были, так всё воткнул в розетку и мерял.
Почитал как можно попробовать зарядить, типа восстановить, это понятно.
ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?
Вернуться в «Теория»
