зависает симистор при отключении
Di123
Сообщение Di123 »
соединяю всё вот так уже давно и прекрасно работало в режиме регулятора мощности
а щас использую как выключатель его и переодически он зависает в момент выключения оптрона
тоесть мерию напряжение после отключения на выходе оно 0в у контролера но тэн продолжает нагревать воду
нагрузка тэн 1,6квт
симистор БТА24
оптрон МОК3083
может номинал какой подрезать ?
mickbell
Re: зависает симистор при отключении
Сообщение mickbell »
Снабберы поставьте. За основу возьмите схему из даташита на какой-нибудь MOC.
Кстати, а как оно вообще работает???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Di123
Сообщение Di123 »
так они не ставятся на активную нагрузку
в даташите такая же схема только номинал там в 330 ом
работает очень просто
включение и отключение происходит через 0
при медленном шиме работает идеально никогда не зависало уж скока лет
а вот как выключатель то нормально выключит то иногда зависнит и вода закипает
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Федя, дичь! Т.е. схема!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чото какая то схема совсем неправильная
Di123
Сообщение Di123 »
нуда поторопился
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
сначала думал что выход остаётся в полуоткрытом состоянии и оптрон находится в режиме удержания на малом токе
но нет мерил водльтметром там 0в при отключении
mickbell
Ну вот, другое дело. Таки рекомендую повторить схему из даташита на MOC. Ну и что там справа, почему-то не показано. Где фаза, где ноль, где нагрузка?
PS. Проверьте (выпаяв) нижний резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Di123
Сообщение Di123 »
mickbell, фаза ноль там же безразницы и нагрузка тоже
я и так и так по разному всегда подключал при временном шим управлении всегда идеально работало
mickbell
1. Я дописал: проверьте нижний резистор.
2. Если я спрашиваю про то, где фаза, где ноль и где нагрузка, значит, делаю это не просто так. Но вы имеете право хранить молчание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Di123
Сообщение Di123 »
резистор проверил он рабочий
в тот момент у меня совпало и было подключено всё по даташиту фаза и ноль и нагрузка
щас спаял по новой симистор и резисторы новые проверю на них
vlasovzloy
Вход оптопары закороти временно
BOB51
Сообщение BOB51 »
Стандартная схема:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Если "подвисает" при активной нагрузке, коей является нагреватель, то в первую очередь рекомендую проверить нагреватель на "утечку".
Возможно пробита/повреждена изоляция.
8)
Вернуться в «Практика»
