Возможно ли подружить советский динамо-фонарь и LED?
Nneon
Сообщение Nneon »
Здравствуйте. В электронике полный ноль. Вопрос такой: есть в хозяйстве советский динамо-фонарь, такой
Захотел заменить лампочку на светодиод, по яркости они, думаю, несравнимы. Да и по надежности тоже. Но меня ждало разочарование - при попытке измерить напряжение на лампочке вольтметр показывал ноль, хотя лампочка горела ))))) Когда догадался переключиться на переменное напряжение - показал 3 В с работающей лампочкой и 5 В, если просто без лампочки коснуться контактов патрона (жамкая при этом рукой, естественно). Вот и вопрос - возможно ли недорого сделать выпрямитель (умное слово из Википедии)? Ну и второй вопрос - какой по параметрам тогда мне нужен будет светодиод, чтобы, опять же занедорого, было поярче? Был бы счастлив, если бы мне указали конкретные модели компонентов, доступных в продаже, ну и схему. Но буду рад любым советам. Спасибо.
Да, забыл уточнить - на самой лампочке написано 2.5 V 0.15 A
musor
Re: Возможно ли подружить советский динамо-фонарь и LED?
Сообщение musor »
проблем нет ставте житрнвй диот и мост на герыче на кремнеземволт не хватит в торой вариант 2сдиода встречно пара и на переменку...
но всеодно херня авыйдет мерцать будет изза низкой частоты гены
АлександрЛ
[uquote="Nneon",url="/forum/viewtopic.php?p=4005278#p4005278"]В электронике полный ноль.......есть в хозяйстве советский динамо-фонарь, ...... возможно ли недорого сделать выпрямитель (умное слово из Википедии)? Ну и второй вопрос - какой по параметрам тогда мне нужен будет светодиод, чтобы, опять же занедорого, было поярче? Был бы счастлив, если бы мне указали конкретные модели компонентов, доступных в продаже, ну и схему....[/uquote]
1- возможно
2- Что в вашем понятии "занедорого"
Мощность генератора- 0,375 ватта или даже больше :dont_know: Возможно, потянет светодиод и 0,5 ватта..
А дальше надо просто экспериментировать..
Длительность и качественность "экспериментов" зависит от размеров вашего "занедорого"
http://www.cqham.ru/zuk.htm
gsmart
Сообщение gsmart »
Nneon писал(а):Вот и вопрос - возможно ли недорого сделать выпрямитель (умное слово из Википедии)?
Можно, поставте диодный мостик и электролит микрофарад на 100, а то светодиод будет мерцать, так как нить лампы накаливания имеет тепловую инерционность, а светодиоды нет.
Диоды для моста можно добыть в негодной энергосберегающей лампе или зарядном от сотового.
Nneon писал(а):какой по параметрам тогда мне нужен будет светодиод, чтобы, опять же занедорого, было поярче?
Занедорого - демонтируйте три светодиода из негодных китайских зажигалок "с фонариком", и припаяйте к цоколю лампочки.
Давным давно так делаю с появлением ярких светодиодов по доступным ценам, вот под руку попался старый аккумуляторный фонарик, несколько лет назад переделанный под такую светодиодную "лампочку":
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Диоды можно шотки поставить
Меньше потерь ,легче крутить .
musor
Сообщение musor »
диоды тока герыч другим заебещся вертеь на мосту падает 2в.... а таминак штатно 2.5синус
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
кстати в весии фонаря от кетаюзоф 3 дида в паралеб питаются либо от генки рукной или от 3 соединерных впослед СЦ батарей причем при оботе генки нет даже выпрямителя их питают переменкой
As
Сообщение As »
Два встречно включенных светодиода, без каких-либо выпрямителей и т.п. - дадут самый яркий свет. Можно включить один диод через удвоитель, светить будет уже при неспешной работе рукой - но сила света будет много меньше... (будет работать и единственный светодиод, но его может повредить выбросами обратного напряжения...)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли по максимуму то неплохо было бы генератором зарядку лития давать, а уж с аккумулятора кормить светик...
Но то идейка не для начинающих, хотя и весьма перспективная...
:roll:
mikes357
Сообщение mikes357 »
BOB51, ну так попробуй для начала, а потом предлагай.... Как всегда, один ответ - и три "простыни" в качестве продолжения
musor
Сообщение musor »
BOB51, с батареей не прокатит заибежшься заряжать руки отвалятца...а вот ионистор на1ф я ставил с диодом д7ж pfhzzlbi работая рукой интенсивно минуту он потом минут 5-10 еще светит
кстати тема уже старая и обсосаная гдето тут мелкала лет 10-взад
авот китаюзы не парятся ставвят переключателт и 3 батарейки счасовые можно рукой крутить а можно набатареях пока не сели.... заряд от генки кстати не прелусмотрен -зачем им?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Такой фонарик имеет смысл для дальних автономных походов.
На сегодня светодиодные с батарейкой или аккумулятором вполне оправдываются.
:dont_know:
mikes357
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4005703#p4005703"]Такой фонарик имеет смысл для дальних автономных:[/uquote]
Офф-топ
СпойлерПара обзорчиков
Обзор динамофонарей
Обзор кемпингового динамо-фонаря с радио и зарядником
Nneon
Сообщение Nneon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4005303#p4005303"]1- возможно[/uquote]
Это немного обнадеживает
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4005303#p4005303"]2- Что в вашем понятии "занедорого"[/uquote]
Ну рублей до 500
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4005303#p4005303"]Возможно, потянет светодиод и 0,5 ватта..[/uquote]
Вот нашел в нижегородских интернет-магазинах такой светодиод
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... &id=102170
Но его в наличии нет... В другом там только партии по 100 штук... Сложилось такое впечатление, что заказать что-то в розницу реально только в Чипе и Дипе, но там глаза разбегаются от ассортимента
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4005303#p4005303"]http://www.cqham.ru/zuk.htm[/uquote]
А зачем там умножитель напряжения, если сам светодиод у автора был тоже примерно на 3 В, как и генератор на полных оборотах? Идея была в том, чтобы работать рукой вполсилы?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4005352#p4005352"]Можно, поставте диодный мостик и электролит микрофарад на 100, а то светодиод будет мерцать, так как нить лампы накаливания имеет тепловую инерционность, а светодиоды нет.
Диоды для моста можно добыть в негодной энергосберегающей лампе или зарядном от сотового.[/uquote]
Просто вот так?
На диоды-то покупные разориться смогу )
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4005352#p4005352"]Занедорого - демонтируйте три светодиода из негодных китайских зажигалок "с фонариком", и припаяйте к цоколю лампочки.[/uquote]
Аналогично - круглые светодиоды смогу себе позволить. Только вопрос: как у этого трехголового дракона с яркостью? Порядка скольки люмен? (я просто немного слежу за брендовыми фонарями, и примерно представляю себе, что такое, скажем, 10 или 50 люмен, а вот с канделами что-то не дружу)
АлександрЛ
Если вам не жалко истратить 3, или лучше, 7+ рублей, то возьмите пару вот таких светодиодов "напопробовать"-
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=86927
Вот так подключить к генератору фонаря:
(22.55 КБ) 263 скачивания
Возможно, они вас устроят, тогда можно взять цоколь от лампы, и изобразить вот такую "конструкцию"
включив четыре светодиода "попарно встречно- параллельно", и просто вкрутить её на место лампы.. Тогда и выпрямитель окажется не нужен, но "в один момент времени" будет светить всего 2 светодиода..
зы.. Если у вас сгорят светодиоды на сумму в 7 "с чуточкой" рублей, я думаю, это не будет очень сильным ударом по вашему кошельку.. :))
зызы.. Счастливчики.. У нас светодиоды с высокой яркостью стоят от 20 рублей и выше..
https://www.chipdip.ru/product/bl-l502uwc-9500k
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k
As
Сообщение As »
Это всё примеры 20-миллиамперных светодиодов, у "советского" жучка генератор легко выдаёт до 300 миллиампер, а если поднапрячься - так и пол ампера выдаст... Т.е. светодиоды должны быть на общую мощность не менее ватта, иначе сгорят при интенсивной работе рукой... :)
АлександрЛ
Ну, если сгорит 4 светодиода на сумму АЖ 15 РУБЛЕЙ- "для приобретения опыта" не такая уж и огромная потеря..
Шесть светодиодов это 0,3 ватта, лампочка 2,5 вольта 0,15 ампера - 0,375 ватта, то есть, реально от шести светодиодов и даже от четырёх, можно получить БОЛЬШЕ света, чем от лампы накаливания.. А уж ограничить ток каким- нибудь резистором в 10~100 Ом - не проблема..
gsmart
Сообщение gsmart »
Nneon писал(а):Просто вот так?
Да.
Nneon писал(а):На диоды-то покупные разориться смогу )
Да ладно, диоды стоят копейки. Готовый диодный мостик (диодную сборку) можно добыть в зарядки от сотового. Ещё миниатюрные диодные мостики попадаются в светодиодных автомабильных лампочках, не забуду, завтра сфоткаю как выглядит.
Nneon писал(а):Только вопрос: как у этого трехголового дракона с яркостью?
Нормально, не хуже родной лампочки светит.
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4006798#p4006798"]
Нормально, не хуже родной лампочки светит.[/uquote]
А какие там светодиоды применены?
Даже если взять магазин, ссылку на который выложил Nneon, то и там есть БЕЛЫЕ "обычные" светодиоды, с различающейся в РАЗЫ яркостью-
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=87516 40 кандел, но он 10 мм диаметром
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=87535 3 канделы
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=87526 14 кандел
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=87529 18 кандел
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=86927 22 канделы
http://1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=1 ... 1&id=96629 30 кандел (который я и порекомендовал)
И предлагаю НЕ ставить выпрямитель, а просто включить две или три пары "встречно- параллельно" включённых светодиодов..
При наличии "прямых рук" и хорошего надфиля, четырепятимиллиметровых светодиода можно "уместить" в круг диаметром чуть больше 10 миллиметров, а при "большом желании" туда можно разместить и шесть светодиодов...
зы.. На счёт "мощных светодиодов"..
Я, конечно, понимаю, что "попу морщить" можно на всё, что угодно..
Вот у этого китайского фонарика:
из фиг-прайса, стоит девять светодиодов, и он светит ярче обычного фонаря с лампой накаливания..
И попробовать самостоятельно- очень полезно в плане саморазвития.. :))
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Надо еще как-то ток светодиода ограничить, а то спалить светодиод (и лампочку) в таких аппаратах было при очень усердном жмакании вполне реально. А еще поставить можно ионистор - сильно поможет - нажмакал и свети себе спокойно.
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А какие там светодиоды применены?
Да обычные белые светодиоды, точно уже и непомню, это было более 10ти лет назад, то-ли из зажигалок надёргал, или из китайских фонариков из "Фикспрайса", они тогда ещё стоили 36 рублей, там было 9 светодиодов, а в "Альтере" светодиоды стоили каца 10 рублей штука, выходило дешевле купить фонарик и разобрать, у меня ещё есть парочку таких фонариков. :)
Да и зажигалок с фонариками в то время было много, у меня знакомый работал водителем, развозил товар по киоскам, и ему хозяин киосков отдавал некондиционные китайские зажигалки с фонариками и даже "светомузыкой", в которых видимо при транспортировки ушёл газ, а может на заводе китайцы недозаправили, х.з, допустим если в зажигалки оставалось меньше 2/3 газа, тем более половину, то их в продажу не пускали, и он мне как-то припёр их несколько десятков.
