телодвижений не много, а результат однозначный
Параллельный программатор
а если сличить с схемой хвпрога?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Если Вы непеределывали прогу под другие пины то проблемм нет, я же незнаю меняли ли Вы, что в прошивке или нет. Я немогу понять почему у меня так нестабильно работает по схеме от Хаммера. Так неохото всё переделывать, опять детали заказывать... И неизвестно заработает нормально или опять глючить начнёт.
КАК я мог поменять что то в программе (прошивке контроллера)???
в статье написано "Файл прошивки STK500.ebn, лежит (если AvrStudio установлена по умолчанию) С:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\ STK500.ebn." это оригинальная прошивка от ATMEL
- HVProg.pdf
- (85.67 КБ) 633 скачивания
Спасибо за схему! Ну чтож, придётся начинать всё с начала...
У меня ещё вопрос, может ли быть так, что мне под заказ бракованную Мегу 8535 в дипе привезли, много среди них брака?
ниразу не встречал
Тогда я ничерта непонимаю почему он 163ю читает и пишет уверенно, а 8ю очень плохо считывается сигнатура и фузы, тыкать приходится ну очень долго по кнопке READ...
Брак встречается и довольно часто, иногда доходит до 3% из одной партии.
Спасибо! Значит будем пытаться менять её.Алексей П писал(а):Брак встречается и довольно часто, иногда доходит до 3% из одной партии.
У меня ВС557 заменён на ВС807, код на корпусе 5С, ВС547 на ВС817, код 6С. Можно ещё ВС557 заменить на транзюк с кодом 3F, а ВС547 на транзюк с кодом 1G. В первом случае это транзюки с током коллектора 500мА, во втором 100мА.uni-t писал(а):Мяуууу!!!! Укого зароботал, скажите какие транзисторы использовали с их ней маркировкой на смд корпусе?
в этой схеме практически любые транзисторы подойдут с током от 70-100 мА и h от 70-80, больше никаких требований
Я чего спросил, может быть, такое, что из-за цепочки сброса не читает сигнатуры? Не как не могу сообразить, что может быть? И частота регулируется на XTAL1 и света диоды моргают, как надо вроде сброс идет правильно, сначала +5В патом 0 и затем +12В, только не уверен в полном поступлении +12В на RESET, нет асцилогрофа. Собирал Хамера тоже самое было
Как-то собирал AVR ParaPROG так пока на прямую не подкинул +12В он тоже молчал и тоже с трудом читал микрухи. Ну и глючит немного.
Вот скрины фузов, слева от GRafGRay, справа от Сергей_74. Вчера пробовал свой HVProg и с теми, и с теми. В моём случае результат одинаков, с обеими девайс работает, но с 163й мегой отлично, а с 8й мегой калечно. Думаю всё же, что в моём программаторе всётаки имеет место бракованная мега 8535, завтра привезут другую, проверим. В связи с этим вопрос программистам: какой из представленных вариантов фузов больше подходит для этого программатора?
я бы на вашем метсте посмотрел по даташиту чем отличается подключение 163 от 8 и искал недостаток именно в этих проводниках
Подключал обе меги в соответствии с этой таблицей и даташитами. Всё уже десятки раз проверено. Для каждой отдельно меги были сделаны индивидуальные адаптеры для подкдючения к проггеру. подозрение на 8535 пало тогда когда проггер начал программить и читать 163ю только после подтяжки PPD1 к минусу через 10кОм, до этого и его невидел.
И я заметил ещё одну очень интересную закономерность, у тех кто собрал проггер на МК с буквами PI всё работает без проблемм, а те кто собрал на МК с буквами PU немогут его нормально настроить, знаю что буквы означают о наличии свинца в камне, и в принципе не должна никак влиять на работоспособность МК, но статистика именно такая.
у меня AU
корпус TQFP, коммерческий диапазон температурuni-t писал(а):Сегдня держал STK500. В нем стаит с 8AC.
Спасибо, что не забыли и помогали. У меня заработал программатор от Семы. Сема ты Классный кот.
В чем у меня была проблема:
Взял я на работе STK 500 и считал с него биты конфигурации. Установил их, и у меня все заработало. Смотрите может и у вас такая проблема.
Микросхема у меня ATMega8535L-8AU
- (32.3 КБ) 848 скачиваний
