Хлопок транзистора блока питания. Бахаем свой регулятор
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение UNikolai »
Здравствуйте, есть у меня блок питания ПК. Там есть вентилятор, который неадекватно завывает. Можно поставить более тихий вентилятор и менее мощный но чет я хз..
Пытался тут замерить напряжение, которое идет на вентилятор, но у меня пробило транзистор(уже заменил), через который, как я понял, этот вентилятор работает.
Сделать я хочу вот что:
засунуть в блок микроконтроллер, который будет считывать данные блока, которые должны были пойти на вентилятор (вентилятор напряжением управляется) и на основании этих данных крутить родной вентилятор, но в микроконтроллере сглаживая заскоки напряжения (блок будто раскручивает иногда вентилятор на полную)
И я хочу понять - почему пробило первый транзистор, чтобы больше его не пробивало..ибо он относительно дорогой и ждать его неделю нужно. Как все это реализовать я понимаю, главное понять что за дела с транзистором
Поясню - мне нужно только поняьт почему пробило транзистор. Уточню, что напряжение я мерил при отключенном вентиляторе БП
транзистор там, кстати, такой https://www.chipdip.ru/product0/8004329867
Сообщение BOB51 »
Вентилятор не вечен - приходит время и начинается вибрация/повышенный шум.
Покупаем новый и меняем (или делаем чистку-смазку "на повезет" при наличии навыков такой работы).
Подшипники скольжения в типовых вентиляторах примитивно - одноразовые.
8)
Пробить транзистор при замере... Это только при отсутствии навыков производства измерений или незнанию того, чего хотим мерять можно сотворить...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4007036#p4007036"]Вентилятор не вечен - приходит время и начинается вибрация/повышенный шум.
8)
:dont_know:[/uquote]
нет, дело там не в вентиляторе, с ним все нормально
я мерил напряжение на клеммах самого вентилятора.
В общем я еще сильнее упрощу вопрос: можно ли пробить биполярный транзистор, который работает как ключ для вращения вентилятора, если сам этот вентилятор отключен?
Схема, могу предположить, примерно такая же как на изображении, хотя вполне возможно, что таки некий микроконтроллер управляет вращением через транзистор
(30.82 КБ) 110 скачиваний
Сообщение 1en2 »
пока ты туда не лазил, то транзистор работал...вывод напрашивается однозначный...замкнул щупы...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4007074#p4007074"]пока ты туда не лазил, то транзистор работал...вывод напрашивается однозначный...замкнул щупы...[/uquote]
ну то есть по идее такой транзистор так просто не мог сгореть? И если сейчас из блока питания я опять достану вентилятор, но не буду туда лезть своиим руками, то но будет нормально работать да? То есть дело не в том, что я убрал нагрузку?
Сообщение 1en2 »
конечно, нет...)))
Эх, может действительно замкнуло, я не знаю, так как крокодилами все цепанул а смотрел только на вольтметр, не мог видеть что в самом блоке
Сообщение otest »
Конечно ДА.
Вернуться в «Ничего не работает»
