Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
Не сильно критично,оно (напряжение),регулируется резисторами(подстроечными) на плате,это если вам будет либо много-мало на минимуме,либо много-мало на максимуме.
Сообщение serg9301 »
Нужна помощ, придарили мертвый инвертор,
вскрытие показало 4 мертвых ключа 45h60, + в обвязке пара диодов и резистор низкоомный, запускаю через лампу 300вт, обошлись без бахов, вспыхивает и со сременем гаснет как ей и полагается, на выходе порядка 80в, нагрузить дома особо и нечем взял 4 автолампочки по 21 вт, последовательно нагрузил на выходе просело до 12в, дугу еще не зажигал, смущает вот что,
1е- не вижу регулировки тока, осцилом смотрю на затворах меандр никак не меняется от регулировки или 21вт слишком малая нагрузка?
2е- стаб + и _15 7815 и 7915, , 7815 греется как не в себя сразу после старта, палец на ней не удежать, а 7915 холодная обе стоят без радиаторов
помогите опознать клиента , состав управления tl084-2шт tl082-1, и uc3846, бб шим 3042 или 3 не рассмотрел 27 оттуда выходит я и не полез дальше,
на аппарате никаких признаков, просто мма-250 нонейм
(104.09 КБ) 654 скачивания
внятной схемы что бы прочесть не нашел, что еще висит на 7805 что она так греется?
Сообщение Sla70 »
serg9301, вы то сами в своё фото вглядывались?Только очертания.Название аппарата не очём не говорит,схемопостроение ,вот что главное.Тема на Мониторе по "близнецу" или клону,кому как нравиться, https://monitor.net.ru/forum/threads/661618 .Да и схема на апараты с таким составом м/схем как раз MMA Z7X-225 ,ну а то что не совпадают позиционные номера деталей,так кому сейчас легко.
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3988092#p3988092"]serg9301, вы то сами в своё фото вглядывались?Только очертания.Название аппарата не очём не говорит,схемопостроение ,вот что главное.Тема на Мониторе по "близнецу" или клону,кому как нравиться, https://monitor.net.ru/forum/threads/661618 .Да и схема на апараты с таким составом м/схем как раз MMA Z7X-225 ,ну а то что не совпадают позиционные номера деталей,так кому сейчас легко.[/uquote]
позиционные номера меня меньше всего интересуют, схема, спасибо сейчас гляну, фото увы с телефона,
сдул тлки и ус3846, 7805 всерано калится. выпаял ее, запитал с лабораторного бп, потребляет больше 1.5 А, что еще питает +15 в?
ага...нагуглил аппарат, похоже он, бп точно мой с +_15, и плата картинка идентична, у меня только тл084 а там лм стоят, но суть она, сейчас буду изучать, спасибо
добрался до виновницы, по 15в кушал драйвер
теперь распознать детали. со схемой не вяжется это узел точно
транзисторы маркировка p1d и диоды pj2519 и bm1248
(171.92 КБ) 508 скачиваний
(200.73 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Sla70 »
serg9301распространённая схема ,драйвер ключей на транзисторе и естественной обвязкой из диодов и стабилитронов,BM1248=SMAJ15A,AM=BCX52.Вариантов этой схемы в Сети полно.
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3988281#p3988281"]serg9301распространённая схема ,драйвер ключей на транзисторе и естественной обвязкой из диодов и стабилитронов,BM1248=SMAJ15A,AM=BCX52.Вариантов этой схемы в Сети полно.[/uquote]
уже распознал, правда как 18вольтовый, , сейчас буду рыться чем bcx52 поменять, такого нет в наличии,
спасибо за помощь, виновник прожорливости по +15 был как раз этот узел, удивлен почему ключи не вылетели, на выходе получал около 80ти вт без нагрузки, при малейшей нагрузке до 10 падало, сейчас расковырял все по новой, ключи целые,
а схем находил кучу, но вот читабельных только по вашей ссылке,
еще раз спасибо
Сообщение volkchip »
Ребята помогите советом. Ремонтирую аппарат Днипро ММА-200.Две микросхемы TL084.Одна на платке вместе с 3846.Очень слабый ток на выходе и не регулируется. Напряжение на выходе 70В,Реле клацает,320В есть.
Та что на плате
TL 084
1. 11,83 В
2. 0 В
3. 0 В
4. 14,84 В
5. 5,1 В
6. 5,41 В
7. -13,81В
8. 2,03В
9. 2,03В
10. 2,03В
11. -15,13В
12. 5,18В
13. 5,18В
14. 5,18В
3846
1. 2,59В
2, 5,1В
3. 0 В
4. 0,17В
5. 5,17В
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 0В
13. 14,8В
14.
15. 14,83В
16. 0В
Посоветуйте где копать дальше.
Здесь неисправности нет(по режимам),ищите в другом месте.
Сообщение petr_57 »
Добрый день! Полуавтомат Техник П-205М. Нет напряжения на выходе. Не было -15 В. Заменен L7915, напряжение -15В восстановилось. На 11 и 14 ногах UC3846 нет импульсов, на 8 ноге импульсы есть.
Заменены TL084, UC3846, проверены резисторы и конденсаторы в обвязке этих микросхем. Заменена емкость 470 пф ( потеря емкости до 20 пф) на 16 выводе UC3846. Ключи на выходе UC3846 проверены.
Замеры:
TL084
1pin 0v
2pin 0v
3pin 0v
4pin 15,1v
5pin 5,1v
6pin 5,5v
7pin -15, 1
8pin 2v
9pin 2v
10pin 2v
11pin -14,8v
12pin 0v
13pin 0v
14pin 0v
uc3846
1pin 2,5v
2pin 4.99v
3pin 0v
4pin 0,13v
5pin 0v
6 pin 0,6
7 pin 0,6v
8 pin 2,02v
9 pin 3,67v
10 pin 2,58v
11pin 0v
12pin 0v
13pin 14,99v
14pin 0v
15pin 14,87v
16pin 0v
Прошу ткнуть в поиск нужного направления, т.к. пока не знаю, куда копать дальше...
Не понял, как выложить фото аппарата на форуме.
Добавлено after 4 hours 10 minutes 15 seconds:
Фото: Изображение
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
(109.39 КБ) 495 скачиваний
Сообщение gjcn »
Сварочный инвертор КВАНТ 222 Д МАСТЕР нужна схема прошу помощи
Последний раз редактировалось gjcn Ср мар 31, 2021 09:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото внутреностей сделайте.
Сообщение Sla70 »
gjcn, обычная схема на 3846,которых в Сети множество.Самая распространённая ZX7-225. Компоновка
р/деталей своеобразная.
Сообщение gjcn »
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=4007431#p4007431"]Фото внутреностей сделайте.[/uquote]
Сообщение Serbel886 »
Здравствуйте, помогите разобраться, сварочник fubag ir200, пробил стабилитрон в дижерке и резистор 2.2.ома, заменил, дежурку запустил, аппара завелся но, нет выходного напряжения, в момент пуска на табло загораеться показание тока, и сразу падает, но 0, такое ощущение что уходит в защиту, по деталям, вроде все проверил, обвязку тл084 и uc 3846 вроде все целое питание на них есть, не пойму куда копать, тл менял не помагло!
Сообщение Lelya_ya »
Фото на схему
Фото
(175.23 КБ) 538 скачиваний
Сообщение dream088 »
импульс 200, выгорела дежурка, резисторы/ключ/транс, восстанавливать не вижу смысла, проще готовый блок туда вставить, подскажите, какой мощности примерно дежурка в инверторах? напряжение одно, 25в, а ампераж?
Сообщение Sla70 »
dream088, 2-3А,будет то что надо.
Сообщение Troubleshooter »
Приветствую спецов. Посмотрите осцилки. Нагрузил затворы резисторами по 100 Ом. Вроде все одинаково, но при первом касании электрода сгорают силовые транзисторы. Может я чего не вижу, подскажите.
Сообщение Rezak0719 »
Приветствую профи, нужна помощь, инветор выбивает силовые ключи, проверил всю обвязку, драйвер, осцилограф накрлся тазиком посмотреть импулсы на транзисторах не могу, запускаю через лампочку нормально, лампа вспыхивает итухник как пологается, напряжения 60вольт, но как только включаю на прямую бабах, и всё сначало одно плече потом другое куда копать подскажите пожалуста схема url=https://img.radiokot.ru/files/145911/medium/2kx8xk2c9p.jpg]Изображение[/url
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=4067682#p4067682"]Приветствую спецов. Посмотрите осцилки. Нагрузил затворы резисторами по 100 Ом. Вроде все одинаково, но при первом касании электрода сгорают силовые транзисторы. Может я чего не вижу, подскажите.
Изображение Изображение[/uquote]
Отвечу на свой же вопрос.Проблема оказалась в поддельных транзсторах. Ничего не делал, поставил транзисторы купленные в другом месте и сварка заработала. Выяснилось это при ремонте другой сварки. Транзисторы сгорели при первом включении, при этом аппарат был включен через лампочку.
