Программы расчета трансформаторов и дросселей
Martin76
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Martin76 »
Половины не обязательно должны быть одинаковыми. Даже при намотке получается так, что самая нижняя может иметь большее кол-во витков и мотаться от и до краев каркаса, а внешняя должна иметь зазор с краев ~2мм для обеспечения изоляции со вторичками и соответственно кол-во витков будет меньше.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Уважаемые.
А как быть, если каркас секционный? Я имею ввиду Flyback.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а ты сможешь все обмотки равномерно распределить по всем секциям? чтобы в каждой секции получился "слоеный пирог" из обмоток, как и без секций.
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Starichok51 писал(а):а ты сможешь все обмотки равномерно распределить по всем секциям?
А как же мотаются трансформаторы в ТВ? Там каркас секционный.
И ещё вопрос: зависит индуктивность первой обмотки от способа намотки или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Там обмотки чередуются по секциям Первичка-вторички-первичка-вторички-первичка. Иногда обмотки включается параллельно.
Добавлено after 35 minutes 35 seconds:
Мимошёл
Сообщение Мимошёл »
Телекот писал(а):Там обмотки чередуются по секциям
Вот и я об этом.
Ещё раз вопрошаю: можно ли, расчитанное по Старичку, количество витков первички секционировать.
Индуктивность её изменится или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Индуктивность зависит от количества витков, а не от способа намотки.
myam
Сообщение myam »
Здравствуйте, уважаемые. Нужда заставила построить блок питания, споткнулся прямо на трансформаторе. Кольцо куплено в ЧиДе, намотано 50 витков.
Индуктивность не совпадает с расчетной. Замер проводился тремя приборами. На двух тестерах примерно одинакова, но в два раза больше расчетной.
При замере мультиметром - больше на 1mH. Кому верить? Если прав мультиметр - можно ли использовать это кольцо?
И для информации - на что будет влиять повышенная индуктивность обмотки трансформатора?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Индуктивность зависит от частоты, на которой проводятся измерения. Так что, скорее всего, все приборы показывают правильно. К тому же, приборы измеряют индуктивность без тока в обмотке - этот фактор тоже влияет на результат. Лично я бы не парился, а мотал вторичку.
myam
Сообщение myam »
Спасибо за быстрый ответ, буду мотать
Генеральный
Сообщение Генеральный »
Добрый день! Появилась необходимость в изготовлении ИИП. В наличии пару ТПИ-4-3 (Ш12х20). Т.к. одна половинка магнитопровода у них с зазором 1,2 мм есть желание изготовить один полумост (из целых половинок) и один обратноход (из двух зазорных). Вопрос по второму, зазор в центральном керне 2,5 мм. приемлем, если нужно получить на выходе 18В. 5А. По программе вроде бы получается, а как внатуре ??
СССР, жив !!!!
Agaev
Сообщение Agaev »
Если не доверяете программе (имеете право), то пересчитайте вручную на бумаге. Методик расчёта хватает. Сравните результаты и отпишитесь.
Генеральный
Про недоверие я не писал. Вопрос больше к практикам, кто уже сталкивался с похожим.
СССР, жив !!!!
otest
Сообщение otest »
Полумост-тип выпрямителя.
Обратноход - тип преобразователя.
Надо как то мух отделить от котлет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4007675#p4007675"]Полумост-тип выпрямителя.[/uquote]
А полумостовая схема преобразователя?
Starichok51
не существует такого типа выпрямителя - полумост.
Генеральный
Ребята, а по сути моего вопроса, можно ответить ??))
СССР, жив !!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
ну поставь свои данные в программу и посчитай.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Он подставил, посчитал - все получается. Но он хочет, чтобы ему кто-то дал однозначный ответ: ДА или НЕТ.
Starichok51 писал(а):не существует такого типа выпрямителя - полумост.
Он, наверное, имел в виду двухполупериодный для трансформатора с отводом от середины (мост - 4 диода, а если 2 - значит полумост :)) )
lubricant
Сообщение lubricant »
Подскажите пожалуйста, можно ли рассчитать прямоход в программе Forward на сердечнике БЕЗ зазора?
