Лабораторный БП zhaoxin rxn‑305d: большие пульсации.
Сообщение Oleg10011001 »
Сабж. На следующей осциллограмме видны пульсации под нагрузкой при установленном выходном напряжении 8V и протекающем токе около 2A:
На сколько я понимаю, это ни разу не нормально, тем более для линейного лабораторника. Подскажите, плиз, как можно исправить эту ситуацию и уменьшить пульсацию напряжения до приемлемого уровня?
Сообщение Карбофос »
На это похоже?
Да, внешне лабораторник почти такой же.
Вот видите, у мну линейная схема, а у вас явно 300 kHz преобразование.
Они совсем не похожи. (
Сообщение pavel2000 »
Проверь наличие пульсаций на выходе "источника опорного напряжения" (TL431 + транзистор).
Посмотри на наличие конденсатора в цепи управляющего вывода TL431.
Удали конденсатор.
Благодарю всех ответивших мне! Сегодня поигрался малость и выяснил, что пульсации на входе нагрузки создает сама нагрузка и лабораторник тут не причем. При питании этой нагрузки от АКБ там появляются точно такие же пульсации. Нагрузка эта будет питаться от солнечной панели, так что думаю это не страшно. С другой стороны, лабораторник тоже не зря разбирал, т.к. нашел в нем электролит у которого ESR был в три раза выше нормы.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 47 seconds:
Вообще-то изначально проблема проявилась, когда я увидел на выходе нагрузки подключенной к лабораторнику большие пульсации (примерно 400 mV p-p при основном напряжении 4.2V). Нагрузкой в данном случае был контроллер заряда Li-Ion АКБ с функцией псевдо MPPT выставленным похоже в районе 6.5V. В общем, увидев это безобразие я сперва расстроился, что сам контроллер заряда некачественное напряжение выдает на АКБ, но потом решил на всякий случай глянуть на качество напряжения на входе контроллера и увидел там пульсацию 1V p-p при установленных 8V. Тут я уже заподозрил проблему в лабораторнике. Теперь я увидел, что большие пульсации на входе контроллера есть даже когда он питается от АКБ, а лабораторник будучи нагруженным резистором выдает вполне нормальное напряжение. В этих условиях, я не понимаю, почему когда контроллер заряда питается от лабораторника на его выходе я по прежнему вижу большую пульсацию (400 mV p-p при основном напряжении 4.2V), а когда запитываю этот контроллер заряда от АКБ, то уровень пульсации у него на выходе уже вполне укладывается в норму (10 mV p-p при основном напряжении 4.2V)? То есть я не могу понять, от куда берутся такие сильные пульсации напряжения на выходе контроллера заряда когда тот запитан от лабораторника?
Сообщение pcb432 »
Oleg10011001 писал(а):лабораторник тоже не зря разбирал
А фотки внутренностей не делал?
Наверное многим бы интересно было бы посмотреть.
Сообщение Asaba »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4005448#p4005448"]выяснил, что пульсации на входе нагрузки создает сама нагрузка и лабораторник тут не причем.[/uquote]
Ну, так качественный БП должен нивелировать эти пульсации нагрузки.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4006054#p4006054"]Ну, так качественный БП должен нивелировать эти пульсации нагрузки.[/uquote]
Не совсем вас понял... На сколько я понимаю, данная нагрузка (контроллер заряда АКБ) гадит в питающую ее цепь. Как это должен невелировать лабораторник? Опять же при запитывании этой нагрузки от АКБ между АКБ и этой нагрузкой такие же сильные пульсации, как и при запитывании ее от лабораторника, а вот на выход она при этом не гадит... Мне вот сейчас интересно следующее: лабораторник выдает напряжение с пульсацией около 50 mV p-p при установленном на нем напряжении 8V, которое под нагрузкой просело до 6.6V...6.8V. При запитывании упомянутой нагрузки от лабораторника нагрузка почему-то выдает на заряжаемые АКБ огромные пульсации (400 mV при основном напряжении 4.2V). Откуда могут браться такие большие пульсации с учетом того, что при запитывании этой нагрузки от АКБ она выдает на заряжаемые АКБ нормальное напряжение? Получается приходящие на вход нагрузки пульсации величиной около 50mV пройдя DC-DC понижающий конвертер увеличиваются почти в 8 раз до 400mV p-p при основном напряжении пониженном конвертером до 4.2V. В общем имеем два варианта запитывания этой нагрузки достаточно качественным напряжением, а вот качество ее работы в этих вариантах кардинально отличается... Кстати, еще мне интересно: сильно ли страшны заряжаемым Li-Ion АКБ сильная (почти 10% от основного напряжения) пульсация заряжающего напряжения?
Сообщение Asaba »
Нагрузка не выделяет энергию. Она лишь потребляет ее в пульсирующем режиме. Качественный стабилизатор должен отрабатывать такие колебания нагрузки и поддерживать стабильность выходного напряжения. Ведь у вас с аккумом не "гадит на выход".
Сообщение Wladimir_TS »
Отработать 300 кГц непростая задача. Если увеличивать быстродействие ОС возможен самовозбуд в отдельных случаях. В отдельных БП это решается большой емкостью по выходу >1000 мкФ со схемой принудительной разрядки при регулировке в "-", а вот как в суровых ЛБП от тех-же HP решено - интересно разобраться - но там сложность схемотехники превышает все мое воображение.
Сообщение yablochkoww »
Качественный, в вашем понимании, это тормознутый с огромной ёмкость на выходе? Именно такой и будет не поспевать за динамически меняющейся нагрузкой и держать выходное напряжение.
Сообщение Asaba »
Это в вашем понимании. Не приписывайте.
