Переделка зарядного устройства в блок питания
Доброго дня!
Имеется зарядное устройство 5 В 2 А, хотелось бы переделать в блок питания. Хочу заменить стоковый блок питания у ТВ бокса., там 5 В, 2 А. На выходе из зарядника имеем 5.2 В. Как добиться хотя бы напряжения 5.1 В, столько дает оригинальный БП? Хотел поставить линейный стабилизатор напряжения, но чтобы получить 5 В, нужно подать на 2-3 В больше. Как можно красиво решить задачу?
- (187.9 КБ) 250 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: Переделка зарядного устройства в блок питания
Поставь последовательно два мощных диода, на них упадёт порядка 1,4 вольта. Думаю, будет достаточно ...
тогда будет на выходе около 4 В, это мало
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
На фото -- блок питания 5В 2А.
«Зарядник» где?
«Зарядник» где?
Это родной зарядник для Кпк asus mypal A632, на зарядках для телефонов тоже везде пишут AC Adapter. Я так понимаю, что зарядник подает стабилизированный ток, а блок питания стабилизированное напряжение.ceramicmail писал(а):На фото -- блок питания 5В 2А.
«Зарядник» где?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ничего не надо перепаивать, ставь так. 0,2 вольта это в пределах нормы
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4008027#p4008027"]Ничего не надо перепаивать, ставь так. 0,2 вольта это в пределах нормы[/uquote]
т.е. зарядник можно использовать как блок питания?
- Borodach
- Модератор
[uquote="Jamal21",url="/forum/viewtopic.php?p=4007994#p4007994"]тогда будет на выходе около 4 В, это мало[/uquote]
Тогда один диод.
Тогда один диод.
Тебе написали , подключай и радуйся. Надо чтобы весь форум это подтвердил ?т.е. зарядник можно использовать
ceramicmail
[uquote="Jamal21",url="/forum/viewtopic.php?p=4008024#p4008024"]на зарядках для телефонов тоже везде пишут AC Adapter.[/uquote]Когда ты последний раз видел именно зарядку для телефона? Последние больше двадцати лет, телефоны для зарядки подключают к блоку питания. Внешние именно зарядки были только у некоторых самых первых мобилок.
[uquote="Jamal21",url="/forum/viewtopic.php?p=4008024#p4008024"]Я так понимаю, что зарядник подает стабилизированный ток, а блок питания стабилизированное напряжение.[/uquote]Если "зарядником" ты называешь зарядное устройство -- там много чего есть, да и ток вовсе не обязательно стабилизированный.
Но на фото обычный блок питания.
[uquote="Jamal21",url="/forum/viewtopic.php?p=4008035#p4008035"]т.е. зарядник можно использовать как блок питания?[/uquote]Зарядник -- кто-ж его знает, что ты называешь зарядником.
Но то что есть -- это именно блок питания.
И да, блок питания 5В 2А можно использовать вместо блока питания 5В 2А.
Вот такое красивое решение несуществующей проблемы.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4008060#p4008060"][uquote="Jamal21",url="/forum/viewtopic.php?p=4008024#p4008024"]на зарядках для телефонов тоже везде пишут AC Adapter.[/uquote]Потому, что это никакие не "зарядники", а блоки питания.
Вот такое красивое решение несуществующей проблемы.[/uquote]
спасибо, вопрос закрыт
