Какой диод установлен?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение zindin »
Плата кнопки шуруповерта metabo powermaxx bs 343410350 вышел из строя диод есть фото но плохо видно может кто то подскажет что за диод стоит на плате понятно что Шотки или ???? вот ссылка на фото извиняюсь сразу не успел поставить как раз красный провод закрывает видно только цифры 17829 и ниже буквы SKC и всё это фото с сайта ебэй продажа данного дивайса у меня стоял диод меньше на 2А 100V ну и сгорал уже второй раз полевик я тоже менял но на нем благо есть маркировка а диод сэкономили китайцы поставили круглый
на фото думаю правильный диод установлен.
Изображение Изображение Изображение Изображение это тот диод который был установлен китайцами 2А 100V
это моя плата подготовленная к установки диода
(109.03 КБ) 196 скачиваний
(50.42 КБ) 187 скачиваний
(125.93 КБ) 200 скачиваний
Последний раз редактировалось zindin Ср мар 31, 2021 17:51:20, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Подскажем
Сообщение otest »
Мне хорошо видно.
2ампера это очень мало, там токи 25-50 ампер в моторчике. Дилд работает как защита от выбросов и заодно на нем замыкается двигатель в паузах когда транзистор закрыт. Я сам не ремонтировал пока шурики, но имхо нужно ампер на 10 или больше. Не обязательно шоттки, можно обычный. Лучше всего на платах жк телевизоров посмотреть,вроде попадались именно в таком корпусе. Там как раз шоттки и 10-20 ампер токи в импульсе
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Щас пока некогда, если до выходных не разберешся, посмотрю марки, есть несколько сервисмануалов от китайчат
Сообщение zindin »
Спасибо за ответ именно на 2А и стоял диод, шурик новый из Леруа куплен, отработал не много, дома (крючки картинки прикручивал) и всё на очередном саморезе в стену сгорел диод (стены у меня кирпичные) и следом полевик . Полевик я заменил а по диоду пока не уверен именно что касается Ампер .
В Чип Дип нашел диод 5А 60Вольт как раз по размерам на плате но это мало может 2шт. в параллель поставить ? На больший ампераж есть но уже в др. корпусе на мою плату не поставить
Просто интересно на что рассчитывал производитель шурика METABO ? Наверное на термоклей которым был облит 2-х Амперный диод.
это диод из Чип-Дип
И еще проблема с резистором R12 по схеме он не звонится стало быть испорчен чем заменить вопрос (либо просто перемычку я так понял это шим управление идет транзистором который в кнопке замурован (вскрыть не удалось) а вот эта платка с поливиком припаяна сверху .
(27.17 КБ) 179 скачиваний
Сообщение musor »
подобные диоды естьдо 8а скоре все го напвскитку там такой и должн стоять импулсный ток у них ок 100а средний 8 ьтеплотвод на полигон
я не встречал нормалных шурок с планарным диодом и мосфетом все нормалны шупы иметИ ТО220 на радиаьтоке в потоке вентилятора моторакстати мосфет должен стоять на 80-150а пикового тока
вобщем шурит изначалное гавно
Сообщение zindin »
А если 2 в параллель запаять ? или это не есть правильно по части теплоотвода ? Положить рядом не получится места нет . Только один сверху другого.
Т.е. получается и полевик желательно заменить ? на ТО-220 ?
Сообщение musor »
смысла ставит на эту плату чтото нулевое возмити диод и мосфет на 100а 30в в то 220 ито D2pac и поставте напластинку радиатор так стоб воздух продувался мимо нее
иначе болше 3 винтоф оно невыдеждит=игрушка для лохоф
Сообщение otest »
По схеме не понятно зачем там диод ? Или схему не правильно срисовал.
Сообщение zindin »
Схема правильно зарисована кр. квадраты это выводы из кнопки их 4 шт. ну и 2 мощных зуба это подкл. аккумулятора (колодка)
Единственное на плате нет R1 и у меня на моей и у китайца на фото тоже R1 отсутствует (я нарисовал по задумке автора вдруг он там нужен)
Вот еще схема кнопки как шла плата сверху на выходные контакты
Сообщение BOB51 »
При N-канальном полевике диод должен быть "вверх ногами" иначе смысла не будет - диод в Вашей схеме в обратном включении - никогда ток через нагрузку не пойдет.
или полевик таки с P-каналом (или имеется еще один вывод к электродвигателю с D, на схеме не обозаченный)....
:roll:
Сообщение otest »
Ты что не можешь нарисовать кнопки, мотор и батарею ? Ты расписываешь схему как сам её представляешь , а не как есть на самом деле.
Сообщение musor »
диод анердом к стоку NMOS катодом км+акб он шунтирует моторо клюшь ШИМит мотор с чстотой 100-1000гц исток к - батарейки на затвор от схемы ШИМидет сиггнал переменого заполнения чаше всего там 555 в шиме в soic8 или может спецципа стоять
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
а вобше я выкинул НАХУЙ эту кнопек и воткнул макитовский коплект с кдючом и радиатором
Сообщение otest »
он шунтирует моторо
Тогда зачем предлагаешь на его место 100А ставить?
Сообщение zindin »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4008230#p4008230"]При N-канальном полевике диод должен быть "вверх ногами" иначе смысла не будет - диод в Вашей схеме в обратном включении - никогда ток через нагрузку не пойдет.
:roll:[/uquote]
Там с обратной стороны кнопки выход на мотор вот плюсовой провод звонится сто штырьком 2 ( к штырьку 2 с верху ничего не подпаяно плата снята)
Сообщение musor »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4008283#p4008283"]зачем предлагаешь на его место 100А ставить?[/uquote]
я не предлагал 100а диод я предлагал 8-10а и 100а ключ потому что у него падение ниже чем у 50а в 4-6 раз и грется менше будет
Сообщение otest »
Сообщение musor »
ну у кд212 тож 100а импусног но он там не годен а вот 2д213 пойдет
Сообщение otest »
Ты утверждаешь туда нужен диод 8-10А ?
Сообщение musor »
это не я утверждаю а расчеты таких цепей....хотя да некоторые ставят 2а а потом мучают васем мозк почему оне там горят и вдобавок полевик выжигают...
ответ ПОТОМУ (с)ВВП
Вернуться в «Ничего не работает»
