Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Телекот
Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение Телекот »
На гире блокины мотают. Двухтактники делают на замкнутом магнитопроводе из обычного феррита 1000-3000.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Спасибо за информацию. Буду искать колечки какие нидудь, где нибудь, потому как маленькие закончились ( 2 прибора уже перевёл на более дешёвые элементы АА) . Остались ещё 2 больших прибора. Кстати какие то кольца есть в энергосберегайках !!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Alex_641 писал(а):Буду искать колечки какие нидудь, где нибудь,
Вроде давно не проблема купить ферритовые кольца хоть 10мм, хоть 100, хоть совсем Китай, хоть Эпкос.
Alex_641
А можно просто покупать "кроны (6f22) " в приборы , и вообще не париться.
Dick
Сообщение Dick »
Alex_641 писал(а):Кстати какие то кольца есть в энергосберегайках !!
Могут не подойти. Там петля гистерезиса прямоугольная
Alex_641
А кольца на которых сетевые фильтры делают , ну что на провода наматывают ... Они из какого вещества сделаны ? У меня с малыми размерами из них самый высокий КПД получался . Такие вот как на фото только меньше ...
Добавлено after 58 seconds:
...Только большие остались .
(255.07 КБ) 246 скачиваний
bor1
Сообщение bor1 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4007881#p4007881"]А кольца на которых сетевые фильтры делают , ну что на провода наматывают ... Они из какого вещества сделаны ? У меня с малыми размерами из них самый высокий КПД получался . Такие вот как на фото только меньше ...
...Только большие остались .[/uquote]
Это феррит проницаемость 5000 - 6000....
Alex_641
Частота примерно 240 Кгц.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 1 second:
Поищем колечки ! Понюхаем транзисторы ))) Потрогаем паяльник ! И чё нить придумаем !
ddr4
Сообщение ddr4 »
перемотал, увеличил число витков ОС с 13 до 100, и блокинг заработал.
В холостую от 0.8 В выдаёт 23 В, с 2 выдаёт 90. :)
Alex_641
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4008049#p4008049"]блокинг заработал.[/uquote]
А самое то главное ... КПД какой ???
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4008373#p4008373"]КПД какой ???[/uquote]
для точных расчётов КПД нужно замерять ток и напряжение на батарее и на нагрузке.
пока только экспериментирую с катушками, от которых в основном КПД и зависит.
колечко своё правильно подключил и получилось 65 В от 0.75 вольт в холостую(нагрузка вольтметр).
Однако от 2.2 В генерации нет, видимо из-за малой индуктивности катушки ОС.
Alex_641
Ты пойми что схема может работать ! Но ведь как работать - это самое важное ! Если КПД 0,5 то и нафиг она нужна ? Хотя бы 0,75 , а лучше больше .
ddr4
Сообщение ddr4 »
не согласен, если у вас схема работает от 4,5 до 3,3 В после падения напряжения питания отрубается, а при наличии ждущей повышайки, она будет работать и дальше, даже при низком КПД, от КПД будет зависеть время работы, 50% КПД проработает всего в 2 раза меньше, чем ваша 100%.
Alex_641
Да я же собираю схему для замены "кроны" 9 вольт на 1,5 вольта простой батарейки ! Для Мультимерта ! Вот и всё ! И я могу покупать кроны , и много крон ... Вот просто хочу заменить дорогие "кроны" на дешёвые АА, или ААА.
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
По моим подсчётам две батарейки smartday размером АА , заменят "крону" той же фирмы ! Что станет экономией в два раза по цене .
ddr4
Сообщение ddr4 »
Ok, и какой КПД у вашей схемы?
Alex_641
Лучший 0,75
Добавлено after 49 seconds:
Худший 0,5
ddr4
Сообщение ddr4 »
Ну так по вашему такая схема нафиг не нужна, а в чём проблема получить больший КПД ?
Карбофос
Сообщение Карбофос »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4008603#p4008603"]Да я же собираю схему для замены "кроны" 9 вольт на 1,5 вольта простой батарейки ! Для Мультимерта ! Вот и всё ! И я могу покупать кроны , и много крон ... Вот просто хочу заменить дорогие "кроны" на дешёвые АА, или ААА.[/uquote]
Для Мультимерта, вообще говоря, не каждая схема подойдет. Для хорошего Мультимерта схему надо обсудить как минимум.
Alex_641
Я думаю что сердечник кольца надо подбирать . Это моё мнение
ddr4
Сообщение ddr4 »
а с каким сердечником кольца (размеры и мю) у вас КПД данной схемы 0.5 - 0.75 ?
