У меня схем набрано туча!
З.Ы. Данные по напряжениям приведены на холостом ходу!
Неисправен диодный мост.samand587 писал(а): почему вместо 20В я имею только 7,5вГде искра уходит в землю?
Диодный мост правильно собрали?samand587 писал(а): Я вместо родных диодов(два были дохлые) поставил все 1N4007. Но не это же причина!
Где приведены? Выложите инфмацию картинкой. Ваш .rar файл у меня при попытки распаковать «не удаётся распознать или повреждён».samand587 писал(а):Данные по напряжениям приведены на холостом ходу!
Ну подкинте электролит на плюс и минус диодного моста, микрофарад на 100/500, какое в этом случае кажит тестер напряжение?samand587 писал(а):Мост собран правильно, на вторичке около 11в.
Переключатель S (кнопку П2К) переберите, почистите/промойте и смажте контакты, типичная неисправность для П2К - засохшая грязная смазка и окислы контактов со всеми вытекающими.samand587 писал(а):Падение на мосту было почти 50%. Чепуха какая то
С прочтения литературы:samand587 писал(а):Что посоветуете, с чего начать реанимацию.
Трансформатор на вашем приёмнике стоит родной?samand587 писал(а):Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В.
Трансформатор ТП 8-3 имеет две вторички, 17V и 6,6V, что явно не соответствует вашим замерам.samand587 писал(а):На трансформаторе написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет.
Если промыть плату спиртом или ацетоном, то следов демонтажа и не заметите.samand587 писал(а):Трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. Следов демонтажа нет.
