Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Текущее время: Вс янв 25, 2026 22:33:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]     ... , , , 50, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:30:51
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Я думаю что сердечник кольца надо подбирать . Это моё мнение
Вы хотя-бы что-нибудь сделайте, и представьте результаты с вопросом как улучшить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:35:20
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
КПД 0,75 вышел с кольцом ,что от помех на проводах примерно 10х5х5 ! А вот жёлто - синее с такими же размерами - вообще не подошло ...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
КПД 0,5 кольцо от каких то советских плат , с транзистороми П416Б , 30 лет назад покупал в "Юном технике" !
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:36:02
Карма: -2
А 0.75 это слишком мало, что-ли? КТ209 напряжение насыщения к-э объявлено 0.4 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:37:47
Карма: -14
Там оно ещё в клею было ! И чё то написано было на оболочке .
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:39:08
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -43
обычный блокинг с тем же кольцом как у вас, наверное выдаст не меньше 80%, а микросхемы повышайки сделают 95%, как им это удаётся и почему не удаётся вашей схеме?
Последний раз редактировалось ddr4 Пт апр 02, 2021 01:48:41, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:39:20
Карма: -14
Это нормально ! Вот и хочу повторить ! Но маленькие колечки кончились ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 01:48:06
Карма: -2
Вот и повтори. На любом доступном колечке.
Вот ссылка на оригинальную статью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 08:51:15
Карма: -14
микросхемы повышайки делают 95%, как им это удаётся и почему не удаётся вашей схеме?
у них даже нет требования к типу индуктивности. (кольцо, не кольцо)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 09:38:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 381
Уточните, пожалуйста, кто хорошо понимает работу схемы: насыщается ли в этой схеме магнитопровод в конце такта, как в некоторых блокингах? Смотрел ли кто осциллографом, что там делается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:56:23
Карма: -14
Смотрел в ЛТспайсе, ну видимо схема работает как мультивибратор.
Да в блокинге насыщение больше и потребление тока почти 2 в раза больше.
В том числе из-за т.н. большего насыщения, блокинг выдаёт такое же выходное напряжение, при входном в 1.8 раза меньше.
Ну или при одинаковом входном напряжении, блокинг выдаст 1,8 раза больший ток на нагрузку.
если верить ЛТспайсу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 19:36:35
Карма: 15
Спасибо. Но не видно схему. 8 вольт - видимо, выход? Почему две линии? Красная с частотой около 15 кГц - ток на первичке? Падающая линия - ток потребления от источника? Или тут осциллограммы с двух разных схем для сравнения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 20:31:18
Карма: -14
Да графики с разных схем.
выходное напряжение на нагрузке 10к:
зелёная - - блокинг.
розовая - - мультивибратор.
то есть одинаковый выход при разных напряжениях источников (блокинг: 1в, мультик: 1.8в на выходе 8в у обоих, при одинаковой нагрузке в 10к)
ток источников:
красная - - блокинг.
синяя - - мультивибратор.
Если приблизить то там видно, что ток источника мультика в 2 раза меньше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 20:56:47
Карма: 15
Теперь понятно. Не владею таким симулятором. Есть только Мультисим, но у меня комп не справляется импульсные процессы считать. А можно посмотреть ток половинки первичной обмотки двухтактника? Очень интересует скачок тока при насыщении. Есть он или нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:11:23
Карма: -14
ток половинки первичной(с меньшей индуктивностью) обмотки двухтактника:
Последний раз редактировалось ddr4 Пт апр 02, 2021 21:16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:13:18
Карма: -14
Сейчас заканчиваю замеры по трём разным кольцам , и выложу результаты .
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:19:47
Карма: 15
Спасибо. Несколько неожиданно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:23:24
Карма: -14
ток половинки первичной обмотки, но с резисторами на базах:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:31:54
Карма: -14
Вот и повторил на трёх разных . Результат в студию !
Безымянный.jpg [79.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:36:08
Карма: -14
вот более интересная картинка.
розовый- ток в катушке блокинга.
зелёный - ток в первичной двухтактника
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 22:37:10
Карма: -14
Я когда открыл тему, по данному вопросу , и неосторожно не обратил внимание что она уже есть .. Кто то там , пока модератор её не убил , написал -" чем меньше кольцо - тем больше КПД" !! И ОН БЫЛ ПРАВ !
Сейчас этот форум просматривают: AQ29, Николай_С и гости: 44
