как увеличить дальность передачи звонка
всем привет нужно помочь деду со звонком на пассике дальность связи нужна метров 500 -700 вот схема звонка , есть усилитель вч его можно как-то добавить не судите если что не так я начинающий может кто нарисует схему усилителя на 2 транзисторах выше указанной схемы всем спс
Всё просто и не дорого: меняете эту россыпь на пару шилдов LoRa и получаете километр, а то и более..
От бобра добра не ищут!©
стесняюсь спросить а шилды лора это что и как их воткнуть ,загуглил ничего не дало
Дело не в схеме. Вон у вас схема к усилителю есть, но на таких частотах имеет значение каждая мелочь в монтаже, скорее всего при попытке что то сделать у вас частота уедет фиг знает куда, а усилитель возбудится если правила вч монтажа не выполнить. Как выполнена антенна передатчика ? Можно подключиться к малой ее части (1/10.. 1/20), считая от конца, подключенного к питанию ? хотя там l2 еще...
Эта схема может дать дальность 500 -700 только при условии прямой видимости и нормальной антенне - 1/4 лямбда.sergeim0470 писал(а):дальность связи нужна метров 500 -700 вот схема
Вообще звонки не рассчитаны на такую дальность... Можно конечно собрать сво схему передатчика с усилителем... или как тут - https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... DE=article
Но тогда и приёмник надо делать самодельный)) По моему проще купить другой радио модуль да и всё))
Проще то да. Особенно если ни приборов ни опыта в вч нет. Проще наардуинить из модулей.
спасибо всем ,согласен другой модуль но че то не нашел с хорошей дальностью и простецкой на забор коробочки ведь что то дорогое туда вешать накладно
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
там на схеме товарищ пишет что на 2 транзисторах усилитель вч можно собрать мож кто нарисует , опыта с вч нет и приборов тоже кроме амперметра с высокочастотными диодами к стате стрелка у него отклоняеться от генерации кнопки звонка
на какой частоте вообще это чудо работает?
Думаю там хватит буферного каскада, скажем на BF998 и хорошей антенны, а может просто колонку поставить на весь огород чтобы слышно было?
Куда Дуньку в этом схеме прилипить ?Проще наардуинить из модулей.
Эту выкинуть )
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4008762#p4008762"]на какой частоте вообще это чудо работает?
Думаю там хватит буферного каскада, скажем на BF998 и хорошей антенны, а может просто колонку поставить на весь огород чтобы слышно было?[/uquote]
Хватит, но как он это сделает и когда ?
По моему передающих модулей с обычным входом модуляции на Али чуть меньше, чем "один дохренин". Выбрать более мощный и вперд. А заниматься сопряжением усилитея мощности с этой поделкой требует знания и умения и возможно о ужастЪ - приборов.
совет проьтягните к кнопке ворот полевку а подключите к обычному звонку не радио...
хорошие звонки с нормалной антеной на открытой местости возмути полкило сами но если не берут -провод надежне и не требует следить за батарейкой трансмитера
Eger дружище если нетрудно накидай схему с буферным каскадом посмотрю что это ,паять умею вот попробывал добавить bfr93 реально увиличл дальность в двое поставил кт 610 нет сигнала толи не раскачивает с9018 или может напряжения нехватает подавал 11вольт ,собирал по этим схемам что скажите товарищи
- (53.49 КБ) 220 скачиваний
- (79.91 КБ) 197 скачиваний
- (130.81 КБ) 212 скачиваний
Во во... фотка "реального усилителя" на 430 МГц просто зачет
ди билы с ютуба даже не умеют подключать биполярный каскад... про П контур согласования с антеной и четверть волновые резонаторы наверно не стоит упоминать это там табу ибо ТОЛКА для тех у гого минимум КТН или ДТН...но вотбеда уних нетвремени смотреть техно порнуху а теп паче писат в каменты
sergeim0470, а цель применения этого звонка в чем заключается? Для сигнализации или для чего?
Мобильная связь там работает? (на пасеке - правильно понял?).
Если мобильная связь есть, то и на основе старого мобильника сигнализацию можно сделать... Как-то загорелся этой идеей, когда обнаружил существенные недостатки подобных звонков - если на открытой местности метров 100 еще обеспечивали, то от ворот дома на метров 15, да через несколько стен - не всегда и еще от расположения приемника зависело (интерференция волн в помещении сказывается - реально находил мертвые точки и достаточно было сдвинуть приемник даже на пару десятков сантиметров и "прием" возобновлялся).
Всякие простейшие антеннки без согласования подключать - полная ерунда (ради интереса попробовал, хотя и знал, что толку не будет...).
Усилитель делать - опять же опыт работы с ВЧ, с настройками контуров - тут просто спаять не получится. И, как уже сказали, правильный монтаж важен + правильная антенна и правильно согласованная.
приветствую судь в том чтоб пришли покупатели за медом кнопочку на калитке нажали а у деда в кармане зазвонил звонок ,провести проводом он не сидит в доме а зайти на пассику там больше 100 ульев большая территория кусают на ура и овраг до кучи поэтому с приемом туго а сотовый блин 79 лет я пытался обьяснить что это такое , оптималный вариант беспроводной звонок на акб но 100 метров не хватает кстате bfr 93 добавил реально 2 раза почти лучше стало поэтому думал что помощнее транзистор мож решит это поставл кт 610 но он молчит вот и хотел понять в вч нешарю могу так усилки нч и бп ремонтироать ,но всем спасибо кто меня выслушал
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
собраирал по этим схемам
- (53.49 КБ) 146 скачиваний
- (79.91 КБ) 134 скачивания
- (130.81 КБ) 143 скачивания
Так, всё-таки, мобильная связь есть? Дед просто в свои 79 лет ей пользоваться не умеет? Или как там еще тебя понять?...
Если так, то что мешает деду всунуть в карман небольшой сотовый телефон?
Какая разница, что ему таскать - приемник или телефон.
А на калитке номер его написать...
Зазвонил - пусть дед и бежит к калитке, раз пользоваться им не умеет... А надоест бегать, то и научится на вызовы отвечать...
Ну, это как простейший вариант.
Чуть посложнее доработать какой-нибудь старый мобильник, чтобы он посылал вызов деду от кнопки - я же писал, что это возможно.
Погугли тему "сигнализация из сотового телефона своими руками".
Я когда-то много вариантов приемлемых находил...
Последний раз редактировалось rl55 Сб апр 03, 2021 21:43:03, всего редактировалось 1 раз.
ну звонок из мобилке вещь затратная выйдет кроме того придется периодически принимать меры чтоб симки не зхалочили иза малой активноссти...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
а вот оставить на каоиткеили в оюяве о продаже мета номер мобилы деда идея здравая -можнор и о цене заране договоритсяи отаре и о сорте меда
Чтобы спаять такую схему нужен как минимум осциллограф да с граничной частотной выше,чем у звонка. Кстати, частоту так и не сказали.
