Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SergioX13 »
Может кто-то заказывал mrf49xa с АлиЭкспресса. Если да, то киньте ссылку на продавца, буду благодарен.
Сам заказывал, а пришла какая-то подделка
Suh
Сообщение Suh »
Yellowsp
Есть ли уверенность в показаниях измерителя?
Калибровка? Катушка с известной индуктивностью?
Если ничего этого нет, можно потренироваться. Рассчитать и намотать
ОДНОСЛОЙНУЮ катушку без сердечника. Расчёт по калькулятору. Получается довольно точно (10...15%).
Расчёт катушки с ферритовым сердечником ОЧЕНЬ приблизителен,
из-за большого разброса проницаемости и др. факторов.
Быстрее – подгонка.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Yellowsp »
Suh! С удивлением обнаружил, что существует много версий расчетов индуктивности. С детства пользуюсь этой формулой, никогда не подводила. LмкГн=D2N2/45D +100l, где D-диаметр катушки в см, N- кол-во витков, l - длина намотки в см. Формула для рядовой намотки без зазора между витками.
Suh
Сообщение Suh »
Удобнее пользоваться калькуляторами Coil32, RadioAmCalc, и т.п. Их много.
Там заложены ПРОВЕРЕННЫЕ формулы.
При вычислении по формуле вручную, повышается возможность ошибки.
Сообщение Loyso Pondohva »
Хорошего дня! Мяу! Кто-нибудь знает какие-нибудь данные о транзисторе КТ3101Б. С буквой А и всякие А-2 - есть в инете и справочниках. Хорошие, маломощные и СВЧ. А с буквой "Б" ничео не нашел. Справочник по советским транзисторам смотрел - и там нет. Он, часом, не инопланетного происхождения?
Ну h21э я сам измерю - но он хотя бы СВЧ?
1. Кто-нибудь знает, где искать те виды радиодеталей, которых нет в нормальных справочниках (но которые, тем не менее, есть в продаже)?
2. Можно ли хотя бы примерно "экстраполировать" какие-то свойства транзисторов с буквы "А" на "Б" или это вообще могут быть разные в принципе детали?
Сообщение главный колбасист »
Нет не могут. Кто знаком с технологией производства полупроводниковых приборов
знает что все они сначала идут по одному конвейеру,в конце его измеряются параметры
и разделяются на классы и маркируются по буквам.
Я знал о таком по отношению к древним советским еще микросхемам динамической памяти - РУ5, РУ6, РУ7. Но вообще - логично. Это радует - заказал таких транзисторов. Похоже, их никто не хотел покупать из-за неизвестных характеристик...
Это где и почем ?
По 9 рублей за штуку на avrobot.ru Кстати, хороший сайт по ценам ( но неудобно понимать, что есть а что нет). Еще где-то есть в продаже - видел ссылки пока искал данные на этот транзистор. И КТ904А по 70 рублей там же были.
Вопрос, не связанный с предыдущим... Кажется, я напоролся на фальшивый китайский AD8009. Вообще, не фальшивый ежели - то это очень хороший ОУ с полосой пропускания до 500МГц. Вот, постаил его после генератора сигналов на AD9850 по схеме из инета.
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/com ... ль%202.GIF
Схема у меня почти такая же, только без фильтра Чебышева и источник 9 вольт - DC-DC преобразователь после литиевого аккумулятора.
Запустил, посмотрел - синусоида снизу "подрезается" на 10 кГц. Ну это не беда - сдвинул рабочую точку повыше и резистор ООС уменьшил. Теперь не подрезается.
Но на 100кГц - уже пила, а не синусоида. И усиление меньше единицы. Это при заявленной частоте граничной 1000МГц!
Поставил резистор на 3.3ком перед входом - такая же пила, только мааленькая... Лобзик. Облом, однако.
Вопрос - мог ли я где-то накосячить, что такое получилось? Собрал на макетке на пробу - но все же... Или китайцы какую-то дрянь подсунули.
Имеет ли смысл другую микруху из той же партии смотреть. Первая - вообще не усиливала (вдруг я убил ненароком-подумал). Это - вторая. А всего их 5 купил.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=3970762#p3970762"]Я знал о таком по отношению к древним советским еще микросхемам динамической памяти - РУ5, РУ6, РУ7. Но вообще - логично. Это радует ..[/uquote]
:) На них пошли по моему первые цифровые ревербераторы и примочки эффектов для муз.инструментов
Как избавиться от влияния входного контура на гетеродин? Когда настраиваю входной контур, гетеродин теряет мощность, типа отсоса энергии на от близ лежащей частоты, как в ГИРе, а то вообще вместе происходит захват и начинают генерить на какой-то средней? Или решение в схемотехнике, нельзя при низкой ПЧ (1.3мГц) на частоте 27-32 мГц делать регенерацию?
(190.54 КБ) 188 скачиваний
Сообщение murzistor »
Надо ослабить связь между гетеродином и остальной схемой.
Если сигнал гетеродина окажется слишком слабым - применить буферный усилительный каскад.
Ослабить? Ослаблял, уменьшая переходную емкость, хуже чует сигнал. Выбрал оптимум. Есть вариант, как в УКВ конвертерах жестяные экранчики поставить, но при моей компоновке это сделать трудно.
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/116517/medium/2garzkd82i.JPG]Изображение
Еще просьба, подскажите рабочую схемку усилителя для частотомера. Касаюсь концом неонки к коллектору КТ315, на чем собран генератор, неонка еле светится, т.е. генерация есть, а частотомер показывать отказывается, боюсь входного напряжения маловато.
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=3989342#p3989342"]Ослабить? Ослаблял, уменьшая переходную емкость, хуже чует сигнал. Выбрал оптимум.[/uquote]Ясен день - сигнал гетеродина ослаб. За этим и ставят буферный каскад в продвинутых приёмниках. Или идти на компромиссы, всюду компромиссы...
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=3989342#p3989342"]Есть вариант, как в УКВ конвертерах жестяные экранчики поставить, но при моей компоновке это сделать трудно.[/uquote]Экранчики-то можно, вот только сигнал проходит через ёмкость в обе стороны.
Есть ещё вариант - поменять схему гетеродина на более стабильную или же более мощную.
Сообщение Бегемотик »
Всем привет! Прошу помощи.
Место: городская квартиры на 11 этаже типовой 12 этажки. Раньше меня беспокоило что периодически отказывается нормально работать домашний Wi-Fi, но сегодня заметил что это не всё. В одном месте квартиры (причём у внешней стены) периодически совсем не ловит радио. По закону подлости именно там стоит ресивер домашнего кинотеатра ))). Отходить в другую комнату - всё ловит прекрасно, возвращаешься - на всех частотах FM только шипение. Подозреваю что у кого то рядом может быть передатчик шума или что то другое. Свою технику обесточивал - эффекта нет.
Подскажите что может быть и как это что то найти?
Сообщение gsmart »
Бегемотик писал(а): В одном месте квартиры (причём у внешней стены) периодически совсем не ловит радио.
Что значит периодически, то приём отличный, а то его нет?
Бегемотик писал(а):По закону подлости именно там стоит ресивер домашнего кинотеатра )))
Рессивер требует подключения внешней антенны.
Бегемотик писал(а):Подозреваю что у кого то рядом может быть передатчик шума или что то другое.
Если дом панельный/железобетонный, то тупо имеет место радиотень из-за арматуры.
Бегемотик писал(а):Подскажите что может быть и как это что то найти?
Поможет внешняя FM антенна с креплением за окном, и кусок антенного кабеля со штекером.
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждый для приёма 88-108 МГц, и прикрутив их в разные стороны:
Разместил антенну на уличной стойке усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная. Попробуйте такую антенну вынести за окно, закрепив на стене при помощи Т-образной стойки из куска трубы, с привареной пластиной для её крепления к стене, или ещё чего:
Дом панельный, металлоконструкций в стене нет (проверял тестером проводки), антенна у ресивера - проводок 0.7 м. Ловит то шикарно, то никак. Тестировал радио на телефоне с наушниками: подходишь к ресиверу и сигнал пропадает. Отходить - появляется. Чем дальше тем лучше ловит. Ерунда какая то...
Тут дело то не в радио, музыку и с других источников послушать можно. Вопрос - что мешает радио работать.
Сообщение gsmart »
Бегемотик писал(а):Тестировал радио на телефоне с наушниками: подходишь к ресиверу и сигнал пропадает. Отходить - появляется. Чем дальше тем лучше ловит. Ерунда какая то...
У вашего рессивера выходные микросхемы УНЧ стоят случаем не D-класса (ШИМ)? Качество приёма зависит от громкости?
По своей сути усилители D-класса являются источниками радио помех, так как в основе схемотехники класса D лежит генератор СВЧ-импульсов, исчисляемых сотнями МГц несущей частоты, и компаратор - устройство, модулирующие эти импульсы, соответственно форме входящего аналогового сигнала, и если на выходе допустим подгорел дроссель LC-фильтра, то усилитель D класса будет срать в эфир помехами.
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток.
подскажите, такой сердечник-кольцо, будет работать УКВ диапазоне вещания 88-108МГц?
https://www.chipdip.ru/product0/44022
