Управление светом и поворотниками на электровелосипеде
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
tradeeee
Сообщение tradeeee »
Доброго,
есть ли готовые решения для электровелосипедов, некий блок управления для включения поворотников, фар и стопсигнала на электровелосипеде?
vlasovzloy
Re: Управление светом и поворотниками на электровелосипеде
Сообщение vlasovzloy »
Нет, не существует такого. Тем более на алиэкспресс
Maykill
Сообщение Maykill »
есть яндекс, кОторый по слухам ЗНАЕТ ВСЁ
https://yandex.ru/search/?text=управлен ... 51&win=481
tradeeee
Тааак, ну эти два умника идут лесом - полем!
vlasovzloy
Ждем ув. товарища musor , он по слухам знает все
As
Сообщение As »
Чёт не пойму, зачем "специальный" блок? Руль ведь обычный? Тогда что мешает поставить на него блок переключателей от любого понравившегося мопеда или мотоцикла? Для стоп-сигнала обычно концевики в рукоятках, тоже без микропроцессорного управления обходятся...
gsmart
Сообщение gsmart »
Поставте пульты от китайских мопедов/скутеров:
Есть в продаже разномастные пульты управления от электровелосипедов:
As
Сообщение As »
Велосипедные - часто из хрупкого пластика, "одноразовые", а от какого-нибудь советского "Восход-3М" прослужили четверть века - и ещё сто прослужат... :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
As писал(а):а от какого-нибудь советского "Восход-3М"
На старой советской мототехнике ещё такие переключатели ставили:
Они были двух видов, с кнопкой и без:
valentinovich
Сообщение valentinovich »
[uquote="tradeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4007677#p4007677"]Тааак, ну эти два умника идут лесом - полем![/uquote]
Скромность в величине познаний обычно подразумевает приличие и скромность в поведении.
Но очевидно, что это не ваш случай. :(
tradeeee
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4007896#p4007896"][uquote="tradeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4007677#p4007677"]Тааак, ну эти два умника идут лесом - полем![/uquote]
Но очевидно, что это не ваш случай. :([/uquote]
А вам то какое дело?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4007806#p4007806"]Поставте пульты от китайских мопедов/скутеров:
Изображение[/uquote]
Накидали, а толку никакого!
valentinovich
Терпеть не могу хамство в любых его проявлениях.
Какая супер-зашибись-благодарность. :kill:
Дааа, явно ошибИлись. Дяди добрые, вот и не сразу разглядели хамовитость потреблятеля. :roll:
gsmart
Сообщение gsmart »
tradeeee писал(а):Накидали, а толку никакого!
А какой вам ещё толк нужен? На картинках всё понятно, как это устроено. Смотрите и ищите подобное, или религия не позволяет пользоватся яндекс поиском? В этом случае наймите няньку с навыками пользования персональной ЭВМ (по буржуйски персональным компьютером). ;)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На али есть кнопки поворота и света, чаще всего свет там один. В продвинутых и мотоциклетных есть дальний и ближний, ну и бонусом бибикалка.
Вот как раз заказал с дюрали и тумблером дальний ближний. Сэкономил 2 бакса, доставка в пятёрочку.
Вот только той самой пятёрочки ныне не существует как и посылочки, так что скорее всего денюжки тютю. Прошлая доставка с экономией 2 бакса разбили зеркало, в общем тоже заказ тютю. Не связывайтесь, почта надёжнее.
На велосипеды пластик потомучто вес.
Какието поворотники тоже отдельно есть.
Мигалка скорее всего в них.
А вот чего нет так это лампочки, поговаривают некоторые кнопки фигово выключаются и можно ехать с поворотником не зная.
tradeeee
Я говорю про контроллер управления, а вы все кидаете ссылки на аналоговые кнопки, которые работают по принципу вкл\выкл. А нужно устройство способное работать с логикой - один раз нажал включились фары, еще раз нажал выключились... На том что вы накидали, можно на реле вся содрать, но это не интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=5S0aghJ ... =emb_title
Maykill
Сообщение Maykill »
ну и сколько раз надо нажать чтобы от режима допустим " налево" перейти к режиму " стоп"
пока топтать КНОПКУ будешь-так и остановку проехать успеешь...
Впрочем- понты-дороже денег
gsmart
Сообщение gsmart »
tradeeee писал(а):Я говорю про контроллер управления, а вы все кидаете ссылки на аналоговые кнопки, которые работают по принципу вкл\выкл.
Системы безопасности и сигнализации конструируют и производят на механических размыкателях (механические переключатели, реле, пускатели/контакторы).
Не допускается применение контроллеров с твёрдотельными реле/тиристорами/семмисторами/транзисторными ключами и т.д, которые не обеспечивают механического разрыва цепей.
tradeeee
Мне насрать, чего там конструируют и на каких там размыкателях.
Понятно! Одни умники собрались! Языком молоть только умеют, а чтобы что-то предложить - мозгов не хватает. В общем, гнилой форум, на котором собралось сборище теоретиков с большой кармой, которым по ошибке подключили интернет
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Стопы вешают обычно на микрик в тормозе ручном, тот что в контроллер мотора идёт. Через диоды или так... если контроллер поддерживает. Поворотники нарисовали выше, в них можно светодиод мигающий сразу поставить например.
gsmart
Сообщение gsmart »
tradeeee писал(а):Языком молоть только умеют, а чтобы что-то предложить - мозгов не хватает.
А своими мозгами подумать, и предложить хотя-бы концепт своей хотелки у вас не выходит из-за полного отсутствия таковых? ;)
tradeeee писал(а):В общем, гнилой форум, на котором собралось сборище теоретиков с большой кармой, которым по ошибке подключили интернет
И тебе не хворать, деффективный... ;)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
