Детекторный приемник.
Сообщение Stierlitz »
Спасибо
Через сафари все видно
https://www.chipdip.ru/product0/34561
Была идея из таких колец собрать
Магнитную антенну сантиметров 25...27 в длину
Сообщение gsmart »
Лучше найдите приёмник или магнитолу с ферромагнитной КВ/СВ антенной, слева КВ, справа СВ катушки:
я думал именно детекторный приемник делать, а тут антенна под супергетеродин, если я правильно понимаю - у ферритовой антенны чувствительность зависит от размеров
Интересный вариант средневолнового ДРП
По моему в схеме ошибка - добавочные конденсаторы одинаковые, а по логике работы конструкции должны быть разные
(31.86 КБ) 1199 скачиваний
Сообщение Владимир16 »
Видимо сначала один,а потом оба сразу подключаются.
Сообщение murzistor »
Второй контур не сопрягается с первым при подключении дополнительных конденсаторов.
Сообщение oldbulb »
Разве первый (антенный) контур не является режекторным? Он же включен по последовательной схеме, и на частоте резонанса должен коротить антенну на землю.
Сообщение Morroc »
Ток все равно через катушку течет, а она на одном стержне со второй.
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):добавочные конденсаторы одинаковые, а по логике работы конструкции должны быть разные Изображение
Как я понял, эти конденсаторы подключаются в схему для последовательной настройки антенной цепи, в зависимости от собственной ёмкости антенны.
Это тоже самое, когда антенна подключается через КПЕ, только в этом случае КПЕ с обратной стороны контура:
http://amfan.ru/usovershenstvovanie-det ... etektorom/
Двухконтурные приемники с настроенной антенной цепью и отдельным контуром в цепи детектора:
http://amfan.ru/vysokokachestvennye-det ... priemniki/
Сообщение Hanss »
ТО этого приемника:
http://www.radiomanual.info/schemi/Surp ... r_1956.pdf
Собрал такой ДРП на посеребрённой проволоке 2мм
практика показала, что антенны лучше все таки выбирать по 1/4 длины волны на каждую антенну с запасом типа таких
https://www.chipdip.ru/product/ast-16-d7mm-s6-200-860mm
добротность получилась такая, что каждые пол сантиметра антенны влияют на настройку
(143.39 КБ) 236 скачиваний
(51.33 КБ) 211 скачиваний
oldbulb
пишешь в гугле "chipdip BQ Cable" - появляются из позиции по серебрянке
просто их поиском не ищется
Сообщение Morroc »
На барахолках все еще хватает катушек с посеребряным проводом, за пару тыщ получается десяток метров или больше (провода ~1мм). Конечно, если нужен конкретный диаметр, то придется повозиться изрядно.
"если нужен конкретный диаметр"
в серебрянке нужен не диаметр а длина окружности, если нет конструктивных ограничений - можно и несколько по 0,5мм сложить вместе -
- популярная кстати тема в западных и восточных источниках про УКВ ДП
Сообщение Morroc »
Если нет ограничений проще взять медяшку раза в полтора толще - будет еще лучше.
субъективно - с серебрянкой чувствительность выше, и добротность лучше.
эксперементировал с медью 1.8мм - не сильно впечатлило, а серебрянка уже 0,8 дает лучший результат
в сундук добавлена книжка по ДП на английском:
Название: Crystal radio, fundamentals and design
Автор: Kinzie P.A.
Год издания: 1996
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1618293420
Добавлено after 4 hours 47 minutes 56 seconds:
собрал эту концепцию - работает, на пьезокерамику в качестве нагрузки
мой первый успешный опыт в применении импортной современной элементной базы
(15.64 КБ) 230 скачиваний
(139.5 КБ) 222 скачивания
(150.08 КБ) 213 скачиваний
Серьёзно - не понимаю большого прироста от серебра - оно же всего на чуть-чуть лучше меди проводит ток :dont_know:
Случаем не плацебо? Объективные измерения есть?
As
Сообщение As »
Тоже думаю, что простая полировка поверхности медного провода катушки позволит получить практически ту же добротность, что и на серебре... :roll:
Сообщение oldbulb »
Шесть процентов разницы в удельном сопротивлении. А вот золото на тридцать процентов худший проводник, чем медь, в этом плане позолоченные СВЧ-транзисторы должны существенно проигрывать посеребренным. Кто-то видел посеребренные СВЧ-транзисторы? :)
