Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
Впараллель 5 штук (баян) и таких 4-е баяна последовательно.
Наверное так : 0,6/5*4=0,48В правильно?
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Да, если увеличить выравнивающее сопротивления до 0,1Ом то они будут греться еще больше.
И как бороться? Еще вентиляторов наставить?
Сообщение 1en2 »
0,1 Ом...6 А....3,6 Вт....10 Вт керамика...должны работать....греются, понятно...
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо. Закажу керамику, а пока попробую шунты. Еще бы почитать как правильно расчитывать сопротивление токовыравнивающих резисторов.
Может кто линк скинет на статью, чтоб не рыть инет
Сообщение 1en2 »
падение на резисторах должно быть сравнимо (или больше), чем разброс напряжений затвор-исток почти открытого транзистора...
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4008552#p4008552"]падение на резисторах должно быть сравнимо (или больше), чем разброс напряжений затвор-исток почти открытого транзистора...[/uquote]
А зачем вообще что-то выравнивать у "самовыравнивающихся" транзисторов?
Если хочется равномерно распределить рассеиваемую мощность, то нужно индивидуальное управление каждым транзистором.
Сообщение Телекот »
uvn писал(а):А зачем вообще что-то выравнивать у "самовыравнивающихся" транзисторов?
Это с каких пор полевики стали сами выравниваться ? Полевики как и другие уважающие себя транзисторы в линейном режиме не само-выравниваются, а само-перекашиваются. Поэтому и нужны выравнивающие резисторы.
uvn писал(а):нужно индивидуальное управление каждым транзистором.
как себе это представляешь? Бред не пиши.
Voloko писал(а):Сложновато
А падение где измерять?
Питание надо подавать через ограничительный резистор, что бы ток был примерно 5-7А. Измерять на транзисторе и измерение должны проходить быстро что бы кристалл не успел сильно нагреться, там должно быть около 3-5в. Чем меньше разброс по напряжению тем меньше могут быть резисторы.
Сообщение Voloko »
1en2, Телекот спасибо.
С понедельника займусь подбором транзисторов.
Сообщение Телекот »
Хорошо баянятся биполярные транзисторы у них разброс меньше, но падение напряжения на них больше.
Но у них для выравнивания и можно 0,015Ом ставить смело.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 02, 2021 18:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Да я чувствую еще хлебну горя с полевыми в линейном режиме.
Сообщение Телекот »
Вот небольшой эксперимент.
Сообщение Voloko »
Интересно. Тоже попробую с понедельника поэкспериментировать.
Еще. Я в баян ставлю 5 полевиков, это двойной запас по току. Т. е. снимать с одного транзистора мы будем максимум 6А, а он выдержит 10А, на 4А больше. Значит ли это, что перекос по току в 2-3 Ампера нам не страшен?
Сообщение 1en2 »
5 - это какой-то минимум, и запаса никакого нет....в доке данные для холодного транзистора....
Сообщение Телекот »
5 это нормально, с запасом, примерно 50вт на транзистор. Такую мощность даже корпус ТО-220 нормально рассевают, при нормальном радиаторе.
Сообщение 1en2 »
2шт КТ825 на радиаторе 120*180*30 при 60 Вт (без обдува) приближаются к кипятку...при 30 Вт, да, работают с запасом...))))
Сообщение Voloko »
Я посчитал, что для моего баяна нужен радиатор 3500см2, чтоб он работал без обдува. Я ставлю 2700см2 и вентилятор который включится на первую скорость при температуре радиатора 55 градусов и на вторую скорость при 65 градусах. Площадь по памяти, расчет на работе, если интересно выложу.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
РС Радиатор 400х152х30мм
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4009148#p4009148"]2шт КТ825 на радиаторе[/uquote]
Интересно. Транзистор голый или на прокладке, если прокладка то какая, термопаста какая?
Последний раз редактировалось Voloko Сб апр 03, 2021 10:31:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):на радиаторе 120*180*30 при 60 Вт (без обдува) приближаются к кипятку
Значит надо нормальный радиатор. Просто современные радиаторы полное фуфло, основание имеет малую толщину. Под транзистором радиатор горячий, а к краям чуть тёплый. толщина основания должна быть не менее 15мм. Мне для своего БП под стандартные радиаторы пришлось ставить пластину из алюминия на 10мм с пастой.
Сообщение 1en2 »
Voloko писал(а): Транзистор голый
да.....не надо надеяться на термопасту, она погоды не делает, если поверхности плоские...
Телекот писал(а):современные радиаторы
у меня фрезерованный, нормальный...))
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4008895#p4008895"]Вот небольшой эксперимент.[/uquote]
Покрутил сегодня вашу схемку, вот что получилось.
Транзистора как у вас нету и irfp4004 тоже нет в моем мультисиме. Разность токов так же зависит от марки транзистора. Буду подбирать.
Сообщение Телекот »
Чем меньше напряжение открывания тем меньше разница токов.
0,1в я взял для примера, на практике может и больше. Если транзисторы из одной партии и не перемаркер то может быть и меньше.
Сообщение Voloko »
Если на ЛБП2 выставить ток КЗ 7А и на ЛБП1 плавно увеличивать напряжение на затворе пока на ЛБП2 не будет ток 6А и отобрать транзистора по близкому напряжению на затворе. Так будет корректно?
