Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Пн мар 02, 2026 17:55:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 22:25:16
Рейтинг сообщений: 46
Заметил ещё такой косяк:
Отправка данных с датчика выставлена раз в 20 минут. По факту датчик шлёт 4 посылки с интервалом между ними 15 минут, далее 30 минут пауза потом опять 4 посылки и т.д. Это хорошо видно на графике.
Ночью в течении нескольких часов роутер по графику отключается, в этот период нет данных.
Screenshot_2021-03-29-18-35-01-309_ua.livi.thingspeakmonitor.jpg [247.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 22:35:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Странно, у меня датчик шлёт каждые 5 минут, без пауз. Попробую настроить на 20 минут, посмотрю что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 16:42:28
Использую схему без модуля DS3231, (с датчиком температуры DS18B20).
И поэтому стабильность получения времени с NTP сервера стоит на первом месте.
Читаем далее под спойлером:
Спойлерпробовал все прошивки 1.0 -> 1.1 -> 2.0 -> 2.1
Выявил такой нюанс (у меня во всяком случае так)
Синхронизация времени с сервера NTP в 1.0 происходит при каждом включении на 26-ой секунде, как часы!
Но далее не так радужно.
Прошивку 1.1 на синхронизацию не смог проверить, т.к. постоянно часы перезагружаются (проблема известная). Поэтому сразу вышла прошивка 2.0
Синхронизация времени с сервера NTP в 2.0 и в 2.1 может произойти непредсказуемо и на 5-ой минуте (сразу после прошивки при первом включении и настройке), но при последующих включениях часы показывают (и в мониторе порта тоже), что время не синхронизируется с NTP от слова совсем (для примера сегодня ждал синхронизации около 4 часов и так не получил времени с сервера.) Сервера NTP проверял разные..Модули Wemos D1 mini проверял 4 разных.
в порту пишет:
13:03:46.329 -> http://b-i-m.online/api/get_time.php?d=clock&m=3C:61:05:D2:DF:F3&ip=192.168.1.167&mdns=clock&f=2.1&l=1
и потом каждые 9 секунд:
13:03:53.861 -> No NTP packet yet
13:03:53.861 -> 0
13:04:01.629 -> No NTP packet yet
13:04:01.629 -> 0
13:04:10.122 -> No NTP packet yet
13:04:10.122 -> 0
13:04:18.657 -> No NTP packet yet
13:04:18.657 -> 0
13:04:27.114 -> No NTP packet yet
13:04:27.114 -> 0
В чём может быть косяк? Перепрошивал всеми прошивками три вемоса раза по 4, чтобы вычислить закономерность и понял, что дело именно в версиях прошивок только.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 23:29:06
Карма: 17
Ky6AHb, Косяк в прошивке, как вы и сказали. В логе даже видно, что часы обращаются на домашний сайт http://b-i-m.online/api/get_time.php?d=clock... которого больше нет. Так что, я переделываю прошивку, хочу избавиться от старых косяков и добавить функционал. Пишу новую прошивку с нуля, чтоб не тащить старые косяки (а написать новые :)), процесс это не быстрый, так что придется подождать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 23:55:31
Ясно.
Буду ждать, потому как Ваш проект мне нравится своим функционалом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 13:49:11
Карма: 17
Добавил датчик освещенности BH1750. Суммарное потребление установилось
0.2 mA. (Было 0.07 mA). 130mkA добавил BH1750 - по ходу он не засыпает.
Можно ли это дело поправить?
Вот, исправил, версия 3.1 https://github.com/himikat123/Wireless- ... e/main/bin
Я не проверял, так как не чем измерять такие малые токи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 23:36:04
Рейтинг сообщений: 32
Это не помешало бы вставить в ветку "Монитор погоды на ESP8266".
Прошил, работает. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 23:51:14
Карма: 17
Спасибо, я и забыл про ту ветку :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 23:52:40
А у меня один такой до сих пор работает :-)
Ну и внешний датчик один на всех - и ЕСП8266, и ЕСП32, и часы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 00:13:42
Карма: 17
Mizetsky, Очень радует, что у вас столько моих разработок работает, долгих им лет жизни :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 00:16:13
Не дождётесь !!! :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:29:04
[b] Так что, я переделываю прошивку, хочу избавиться от старых косяков и добавить функционал. Пишу новую прошивку с нуля, чтоб не тащить старые косяки (а написать новые :)), процесс это не быстрый, так что придется подождать.
Спасибо за разработку!
Собрал версию 2.0, прошил без проблем. Функционал понравился! Буду пробовать подключить DS18B20.
Есть один косяк... С точкой доступа на смартфоне соединяется, а вот с роутером соединиться оказалось невозможно. Суть причины - на роутере задан пароль из 32 символов (не спрашивайте почему. так исторически сложилось :) ), а в настройках часов можно задать только 30 :(
В новой прошивке можно этот момент исправить?
Спецификация NodeMCU позволяет это сделать, да и другие мои поделки на ESP8266 я успешно подключал к этой точке доступа
wifi-NodeMCU Documentation.png [37.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:53:04
Карма: 17
Понял, исправлю в следующей прошивке
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 14:06:59
Спасибо! Буду ждать. На роутере, в принципе, поменять недолго, но к нему подключается столько устройств :cry: и своих и гостевых... на всех менять... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 17:23:04
Не знаю нужна ли будет автору моя инфа по работе V2.1, но экспериментируя с установкой периодов отображения данных с датчика 18B20 и длительностью его отображения
Спойлероказалось, что при значениях 10 и 2 отображается через 8сек в течение 2сек,
при значениях 10 и 4 отображается через 8 сек 1 сек.,
при значении 7 и 4 температура не будет отображаться вообще.
при 11 и 4 будет отображаться 8сек и 3сек.
при 15 и (от 5 до 7) будет отображаться 15сек и 0,5сек.
при значении периода отображения меньше чем 10 сек значение датчика отображаться не будет при любом значении длительности отображения.
при значении длительности отображения датчика более 7сек температура не отображается.
Дальше не стал проверять.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 19:06:33
Карма: 17
Ky6AHb, Спасибо за инфу. В следующей версии будет использован другой алгоритм. Надеюсь более удачный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 19:23:06
:)) Буду рад, если хоть чем-то помогу сделать этот проект лучше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 17:50:17
Прошил версию прошивки 3.1. Ситуация с отправкой данных такая-же.
Установил период отправки данных 15 мин. Посмотрю, как будет отправлять сейчас.
BH1750 засыпает. Потребление датчика в сне теперь на уровне 70...80мкА.
В моем случае это имеет значение, т.к. датчик питается солнечной энергией и будет висеть в затененном месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 18:14:36
Только от солнечных батарей, аккумулятора нет?
И зачем освещенность внешним датчиком измерять, тем более в затененном месте?
По-моему правильнее в месте установки самих часов это делать,
но тут прошивку часов надо допиливать.
Ещё дополню: а если таких часов двое или больше - у меня 2 шт. и данные они получают
с одного датчика. Расстояние между домами, где они стоят, километров 15.
В одном районе солнце, а в другом пасмурно - ну и как яркость регулировать?
Температура, давление и прочее примерно одинаковые, а вот солнце или тучки -
это как повезёт, ну или занавески задёрнуты или нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 00:39:02
Карма: 17
Не думаю что кто-то пытается регулировать яркость экрана по беспроводному датчику расположенному на улице.
У меня например датчик уличной освещенности участвует в автоматизации умного дома. А кто-то может строит графики и подсчитывает количество солнечных дней, кто-то может управляет освещением теплицы, мало ли у кого какие идеи...
