Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение tihohod »
Коллеги - не откажите в помощи. Попробуйте пожалуйста как моя прога работает с камерами на ваших установках.
https://drive.google.com/file/d/1yeiwVA ... sp=sharing
Сообщение Ruzik »
Какие планы, какой функционал планируется, когда?
Сообщение tihohod »
Спасибо! Как раз начинаю управление установкой прикручивать, поначалу хочу повторить функционал имеющихся, потом развивать. Есть в частности мысли сделать привязку по любым двум апертурам в гербере, независимо от расположения платы на станке. На ОС прога мало завязана - только C++ и кросплатформенные опенсорс либы, так что, возможно, сделаю версию для Linux. По срокам не зарекаюсь - кропаю в свободные часы, коих немного.
Сообщение Lecter2017 »
Работает. Ждем бету для тестов))
(51.91 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):Есть в частности мысли сделать привязку по любым двум апертурам в гербере, независимо от расположения платы на станке
Хорошая мысль. :)
Сообщение mial »
Я бы сказал отличная!
Сообщение mial »
Вчера экспонировал маску на 3х двухсторонних заготовках. 4 раза установка по ходу экспонирования отваливалась. Причем камера продолжала работать. В буфере установки оставалась последняя переданная строка. Если вести каретку рукой, то шли вспышки лазера. То есть проц не зависал. Но координаты в прогу не передавались. Такого никогда не было, установка всегда работала как АК. Сам я рядом не был, что там происходило трудно сказать. Все 4 раза головка стояла за платой. То есть когда закончила очередную строку. Программа SDimok. Подозреваю что происходило отключение USB и дальнейшее переподключение, камера работала, но прога не умеет восстанавливать связь после ее отвала. Грешу на то что поизносился разъем на плате. Что еще посмотреть, давайте свои версии. :)
Сообщение lifeKam »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4009379#p4009379"]Коллеги - не откажите в помощи. Попробуйте пожалуйста как моя прога работает с камерами на ваших установках.[/uquote]
Камера работает, даже гербер от Спринт Лэйаута открывает, на Дип трейс ругается.
mial писал(а):Вчера экспонировал маску на 3х двухсторонних заготовках. 4 раза установка по ходу экспонирования отваливалась.
Тоже изредка бывает, точно с такими же симптомами, и тоже исключительно на маске. Напрашивается мысль о работе лазера на всю мощность, но у меня лазер всего 100mW, так что сомнительно. Причем последний раз когда станок тормознул, я не успел к нему подойти, как он внезапно продолжил.
Сообщение maliiv »
У меня было подобное на гавеном шнурке. Был старый шнурок, хрен знает откуда. И на нем происходили такие вещи. Симптомы в одни ворота. Помогала после сбоя только презагрузка проги. Потом вытащил и поставил новый шнур с комплекта 3Д принтера, и сразу все пропало. Все стало четко. Даже вчера, светил переднюю панель больших размеров (на пределе хода каретки, она даже малость стучала о портал при торможении), черную маску сплошняком лазером заливал на К=1 (160 мА), и все четко, я все волновался за перегрев лазера. А светилось минут 40 наверное. Так что мне кажется для начала надо все таки разъемы USB проверить.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение mial »
Вчера немного позанимался с установкой. Симптомы такие: идет экспонирование, все хорошо. Периодически возникают какие то тормоза при переходе на новую строку. Каретка доехала до конца строки и встала. Постояла несколько секунд, поехала. Время в проге тикает, координата стола в простое не меняется. Ну и наконец наступает такой момент, когда каретка встает окончательно. При этом звуков отключения подключения по USB нет. Камера продолжает работать. Сама установка на команды от ПС не реагирует. Если перезапустить программу, то контроль восстанавливается. Пробовал 3 кабеля, что были дома, поведение одинаковое. Причем 1 кабель довольно качественный. Он приехал с KFlop из штатов. Я его на постоянной основе использую для ЧПУ, проблем с ним не было. Все это дело началось как то внезапно, вот перед этим было нормально, а потом бац и стало так как есть. Появилось подозрение, может быть это дело как то связано с последним обновлением. Система Win10-64. Есть еще ноут, но он на XP и прога SDimok на ней вроде как не работает. Проверить короче не начем. На авторской проге не гонял, возможно вечером попробую. :(
mial, у меня тоже Win 10-64, обновление регулярное. Такой проблемы не замечал
Сообщение mial »
Еще такой момент. Перед этим гонял гербер с габаритами 100х80 мм. Режим 1440х1440, скорость 1000 мм. Два раза прогнал, оба раза "Экспонирование успешно завершено". Поставил гербер на 182 мм по длине. и уже буквально после 20-30 мм по столу начинается такая ахинея. Сначала остановки, и в конце концов окончательный отказ.
Сообщение Ruzik »
Я когда плеер с фильмом запускал, чтобы избавиться от пропусков строк, такая же петрушка началась. Выключил плеер (не отключая установки), все стабилизировалось, установка сама продолжила засветку. Больше плеер не включаю.
Пропуски у меня идут (как выяснилось) когда х2 у каретки ставлю.
Думаю надо отсечь комп. Попробовать взять у кого то ноут, благо программу ставить не надо и попробовать. Уйдет проблема - снести к чертям старую винду и накатить новую
Сообщение maliiv »
Алексей, мне кажется длинный гербер не при делах. Я вот выше писал, у меня гербер был на пределе каретки (около 260х90). И лазер в полную мощь при 1400х1400 около 50 минут светил. Я сплошняком заливал переднюю панель, покрытую черной маской, и при скорости 600. И ничего похожего.
Попробуй энкодер почистить. Может из за него координата теряется, и пошел сбой...???
У меня пару раз были такие моменты - каретка во время экспонирования, уезжала за пределы гербера, там зависала на секунду, возвращалась и продолжала дальше все экспонировать. На качество платы, это никак не влияло. Лазер уезжал потушеный. Хрен знает с чем это связанно.
Сообщение musikant »
Здравствуйте всем. Собрал установку. Все работает, все почти устраивает, но есть 2 вопроса:
1) Стоит у меня 555 мотор, но из-за того что в нем мало полюсов (не знаю сколько), то попасть в точку камерой, даже ручками, очень проблематично. Подскажите ссылки на многополюсный мотор.
2) Лазер стоит 200mW. Линзы ставил разные, но все они дают большие паразитные засветки (ореолы). Поставил после линзы, по совету одного форумчанина, колпачок от фломастера. Все нормально, никаких паразитных засветок, только пятно от лазера. Может кто даст ссылку на нормальные линзы ?
Сообщение кт315b »
поменял свой 20мвт лазер на 1вт с родной оптикой. Никаких проблем с настройкой. очень хорошо фокусируется. Только реально он 0.5 вт и то не факт. Китайцы выставили ток 150мА при 5в питания. https://aliexpress.ru/item/32887795219. ... 5655038902
кт315b, там вроде и на 1500 мвт есть, если пополам то как раз 750мвт как с ебея)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
musikant, я такую линзу покапал, для стандартного корпуса коих тут большинстово наверно, настраивается норм, крутилкой
https://aliexpress.ru/item/400127826094 ... 5581939794
Последний раз редактировалось Lecter2017 Чт апр 22, 2021 16:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт315b »
на 1500 жаба задушила.
Да забыл сказать, радиатор не использую.
кт315b покупал я такой на 500mW, но не смог разобрать. Там внутренняя втулка с лазером приклеена компаундом. Не стал ковырять чтобы не повредить лазер. В похожих модулях эта втулка фиксируется сбоку винтами.
Lecter2017 пробовал ставить такую от своего 500mW модуля, но фокус получается очень короткий. Лазер становится на 3 - 5 мм от платы, а с родным модулем эта линза фокусируется до 5 см. Такие линзы есть короткофокусные и длиннофокусные, попробую заказать.
А что посоветуете по двигателям ? Есть двиг. от принтера на 24 В, но побоялся что не хватит мощи. Вот у него ротор крутится почти плавно без ступенек.
