Решил промерить утечку тока на аккумуляторе авто,но так как были сильные морозы,то все делал быстро.Знал что в разрыв по минусу мерить и провода уже подключил на замер тока,но черт меня дернул ткнуть щупами на плюс и минус,ну и тут как понимаете запахло гетинаксом.
Результат был у перемычки медной дорожки отошли,предохранитель стеклянный сгорел,даже пружина с обратной стороны отвалилась.
Вообщем дорожки восстановил,пружину заменил,предохранитель заменил.Включил мультиметр и практически на всех положениях цифры,но не ноль.Показывает в основном сотые доли и периодически набегает до десятых.Прозвонка не работает,показывает десятые.Пробовал сделать замер по вольтам на батарейке 1,5 В.(аккумулятор) Показывает четко 0,97 В. ,но не больше,но при этом не дергаются цифры.Проверил диоды на входе,оказались исправны.Затем проверил все сопротивления,некоторые пришлось выпаивать,тоже все исправны.Стоят 2 варистора ,тоже исправны,показывают около 2 мГом.Нашел пробитый биполярный транзистор ,на моей плате он идет как Q1 W1P ,заменил его. Изменений не произошло. Сделал замер на контактах АЦП кляксы,судя по расположением ножек 7106 в интернете +1 и -26 при замере на этих ножках,напряжение показало 2 Вольта.Как я понял ,внутри АЦП есть источник стабилизированного напряжения на 3 В его вход соединен с 1 контактом АЦП ,а выход с 32. Сделал замер на 1 и 32 контактах,показало 0,03 В. выставлял на 20 В. Вообщем вот такая ситуация.К сожалению точней замер не сделать ,так как на подмену взял 838.Не смог к сожалению проверить высокоомные сопротивления,не хватает 838.Еще проверял напряжение на LM 358 на одной ножке минус который с АЦП 34 ножка и плюс на другой,показало 3,6 вольта.Как понимаю LM 358 стоит для прозвонки на зуммер.Подскажите что проверить еще или АЦП под замену.
