Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Ср фев 18, 2026 01:12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 351, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 07:53:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Указатель на адрес следующей записи я храню в ЕЕПРОМе.
У него данные пишутся каждые 10 мин, ресурс EEPROM закончится через 2 года... Я бы вместо AT24C32 поставил дешевую FRAM, типа FM24CL64B, тогда можно индекс последней записи хранить в ней же по фиксированному адресу и ничего каждый раз не искать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 08:20:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
один раз в день :roll:
но в разное время (замерять температуру на восходе солнца буду рассчитывать) 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 16:01:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 433
Это всего 100 000 записей. Современные EEPROM за миллион уходят. И запись то последовательно по кругу идёт - ещё на два порядка размазывается по всему чипу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 06:29:55
Рейтинг сообщений: 81
размазывается то размазывается, а адрес, куда пишем, ведь в EEPROM хранится? т. е. эта ячейка убивается
или какая-то хитрая логика записи?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 07:42:56
Карма: 20
В коде от MOHCTEP используется встроенная в AVR EPPROM, а у нее ресурс 100К.
Размазать адрес то можно, но он пишется чтобы можно было просто(и быстро) определить последнюю запись логируемых данных, которые тоже размазываются и уже это у Serzh2000 вызывает затруднения. А так придется еще как-то определять последний записанный адрес...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 07:50:12
Карма: 18
Да уж. Похоже, я плохо разбираюсь в искусственно придуманных трудностях :)
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Ещё раз перечитал последнии сообщения, ничего про AVR не нашёл. Речь по прежнему про 24С32, а они таки миллионники.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 08:02:31
Карма: 20
На код смотри, так есть вызов eeprom_write_word() работающей со встроенной EEPROM.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 08:11:14
Карма: 18
Мне название этой функции ни о чём не говорит. Допускаю, что это и так, но что мешает ей писать во внешнюю?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 08:40:24
Карма: 20
Ничего не мешает как писать во внешнюю EEPROM, так и использовать менее проблемную FRAM :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 02:30:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Здоровья всем!
Возможно ли как-то узнать длину (количество элементов) массива, записанного в флеш память? Если со строками все просто, там рулит признак eol, то как разобраться с числовыми массивами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 06:49:54
Карма: 18
MOHCTEP, длину должен знать тот кто писал массив в память. Спросите у него.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 07:17:14
Рейтинг сообщений: 532
MOHCTEP, нет, нельзя. Когда передают указатель на данные (не важно где - в RAM или FLASH), передают другим аргументом и их длину, если она не фиксирована как-то заранее. Пусть тот, кто пишет у вас данные во флэш, пишет еще и их размер сначала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 11:48:05
Карма: 16
Понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:21:20
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Всем привет!
Подскажите, пжлст, что обозначают вот эти строки:
(void) USART->SR;
(void) USART->DR;
собственно SR и DR я понимаю, что это регистры модуля ЮАРТ. объединённые в структуру.
Меня интересует именно смысл этой конструкции с void-ом вначале, и что она делает.
Перед этими строками идет включение тактирования ЮАРТа, после них -- обнуление регистров. Тут вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:26:52
Hand-Maker, прочитает их во временный регистр (не сохраняя дальше никуда). Смысл в том, чтобы обратиться к этому регистру. С некоторыми регистрами аппаратно что-то происходит от того, что их читают, и иногда это надо делать. Чтение DR/SR там вроде сбрасывает что-то... точно не помню, смотреть лениво.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:38:02
Карма: 40
То есть такой себе пинок системе...
Ясно, спасибо, буду изучать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 15:13:24
Карма: 18
Если почитать RM, то там будет написано, что последовательное чтение регистров SR и DR очищает статусы порта. Когда есть сомнения, что делает код, то хорошо подсматривать в листинг.
Код:
//USART1->SR;
        LDR.W    R0,??DataTable2
        LDR      R1,[R0, #+0]
//USART1->DR;
        LDR      R0,[R0, #+4]
??DataTable2:
        DATA32
        DC32     0x40013800
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 08:14:18
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
Hand-Maker писал(а):
(void) USART->SR;
зачем тут приведение типа?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 08:31:07
ARV, ворнинг исключить какой-нибудь может? Точно не необходимость, будет и без этого работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 20:02:15
Карма: 98
я тут немножко удивился...
Код:
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int main(void) {
   int var = INT_MIN;
   printf("abs(%d) > 0 ?\n%s\n", var, abs(var) > 0 ? "YES" : "NO");
   return 0;
вот никогда не догадался бы, что напечатает этот код, если б не попробовал скомпилировать...
кто сможет ответить до компиляции?
Сейчас этот форум просматривают: akl и гости: 29
