Рабочее напрядение керамических капов?
- covid-19
- Опытный кот
Приветствую еще раз всех! Собственно беру тут уже ни раз https://aliexpress.ru/store/group/1210- ... 29388NGO1z но там раздел не суть важен.
Важно то что рабочее напряжение как понимать то! Я прикинул так для 1210 22uF 50V, 47uF 25V, 100uF 16V, 10uF 100V. Там написано везде как уже каждый замет 250V блондинке ясно что 1210 на 250V больше 2.2uF но пусть даже 4.7 нет абы или есть?
Вот в этом вся проблема что напруга ХЗ! Ладно я занижу будет хорошо а если завышу пострелять может в неудобный момент! У кого есть какие то сведения? Как можно определить? Но хоть что то по теме?
- Prolog
- Вымогатель припоя
Re: Рабочее напрядение керамических капов?
Правильно прикинули. Я обычно использую 1206, так вот 47мкФ на 24 вольтах уже начинает пробивать. 10мкФ примерно 60В держат.covid-19 писал(а):Я прикинул так...
- АлександрЛ
- Друг Кота
У нормальных конденсаторов производитель указывает максимальное напряжение, а у китайского "нонейма" этот параметр называется "как повезёт"
Вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/grm32qr72j223k
https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250694.pdf
От размера конденсатора его максимальное напряжение "не очень" зависит, да, наверное, размер 0402 не предназначен для работы с напряжением 500 вольт, но размер 0805 на напряжение 500 вольт уже есть-
https://www.chipdip.ru/product0/8889138923
а размер 0603- на 250 вольт:
https://www.chipdip.ru/product/grm188r72e331kw07d
Вот, например:
https://static.chipdip.ru/lib/235/DOC000235066.pdfОписание
Компания Murata специализируется на выпуске электронных компонентов из высококачественных керамических материалов (оксид титана, титанат бария и др.). За 60-летнюю историю компания заняла лидирующую позицию по выпуску керамических компонентов.
Серия GRM - безвыводные керамические неполярные конденсаторы общего применения
Имеют превоходные импульсные харатеристки и малый уровень собственных шумов благодаря низкому импедансу на высоких частотах
Конденсаторы серии GRM выпускаются с различными типами диэлектриков - тип диэлектрика определяет ТКЕ данного конденсатора
Рабочее напряжение: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200 и 630 В
Диапазон возможных емкостей: 0.3 пФ – 100 мкФ
Размерный ряд: от 0201 до 2220
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4009614#p4009614"]Как можно определить?[/uquote]
НИКАК. Только документация производителя.
Если НИКАК, то как производитель определяет этот параметр ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010267#p4010267"]Если НИКАК, то как производитель определяет этот параметр ?[/uquote]
Производитель прекрасно знает, что производит. али - это не производитель, а помойка, где торгуют отбраковкой и подделками.
И всё таки как? Наверное и контроль есть ?
Я бы предостерёг от увлечения ёмкой керамикой - у неё ёмкость очень сильно зависит от напряжения.
Так и не удалось послушать..............
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010392#p4010392"]И всё таки как? Наверное и контроль есть ?[/uquote]
Контроль чего?
Контроль чего?
- КРАМ
- Друг Кота
В отличии от полупроводников, у конденсаторов нет режима лавинного пробоя. Поэтому любое измерение пробивного напряжения будет фатальным. Проверка только выборочная. Напряжение пробоя гарантируется типом и толщиной керамики. Максимальная амплитуда переменного напряжения на тестируемой частоте определяется реактивной мощностью конденсатора. И это совсем другая история...
Как чего? Забыл о чём речь ? Рабочее напряжение , ясен пень.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010411#p4010411"]Рабочее напряжение , ясен пень.[/uquote]Нет такого параметра. Есть максимально допустимое постоянное напряжение, обиходно именуемое пробивным.
И что это меняет ? Закрыть тему по этой причине ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010411#p4010411"]Как чего? Забыл о чём речь ? Рабочее напряжение , ясен пень.[/uquote]
В конденсаторе очень много параметров, которые можно контролировать. Максимальное напряжение определяется его конструктивом.
Скользкий налим.
На вопрос ТС
На вопрос ТС
Ты ответил категорично НИКАК.Как можно определить? Но хоть что то по теме?
А в чём измеряется в конструктивах ?Максимальное напряжение определяется его конструктивом.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010433#p4010433"]Скользкий налим.
На вопрос ТС
В домашних условиях - да. Ну если только не жалко пару-тройку кондёров, то можно их бахнуть. Полученное напряжение поделить на два и на этом успокоиться.
На вопрос ТС
Ты ответил категорично НИКАК.[/uquote]Как можно определить? Но хоть что то по теме?
Значит всё таки можно и НИКАК было неуместно.
- covid-19
- Опытный кот
Вааще нисколько! Это на порядки дешевле чем брать у нас!Ну если только не жалко пару-тройку кондёров
Но как бахнуть прям что бы бабах и пустое место или небольшим током выдерживать напряжение до появления утечки тока или пробоя?
Да значит не ёмкую ставить да там где нужна ёмкостьЯ бы предостерёг от увлечения ёмкой керамикой
Тенденция примерно такая:Да значит не ёмкую ставить да там где нужна ёмкость
Графики зависимости у именитых производителей замучаешься искать.
А что вам привезут с алика, так вообще неизвестно.
Так что напряжение - меньшее из бед. Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4010519#p4010519"]Это на порядки дешевле чем брать у нас![/uquote]
Посмотрел, что брал недавно "у нас"
CC0603ZRY5V9BB104 - 28 копеек
CL05A105KP5NNNC - 20 копеек
CL05B104KO5NNNC - 10 копеек
CL21A226MQQNNNE - 1.20 руб
И отгрузил ровно столько, сколько я захотел отгрузить, а не столько, сколько хотели отгрузить мне.
Поэтому покупать "не у нас" и кота в мешке не вижу смысла.
