Осциллограф ИО-6М
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Artem_Denisovich_RUS
Осциллограф ИО-6М
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Ищу любую информацию по этому осциллографу. Может кто то знает что это за осциллограф такой
Лишнего ничего не писать
otest
Re: Осциллограф ИО-6М
Сообщение otest »
Напишу без лишних слов.
Выброси.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4007688#p4007688"]Напишу без лишних слов.
Выброси.[/uquote]
Это не тебе решать
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Картинку под спойлер.
Да уж странный прибор, название уж очень похоже на ЭО-6М, у них там совсем с фантазией плохо было. Кстати и он тоже в стандартную маркировку не попал.
Вольтметр напомнил С1-2 (25И).
А вообще по ширине похож на С1-3 (ИО-4) у которого даже фоток нет. Предположу его модификация.
фотка с продажи кажется с форума и в беларуси
у вас там что с тележкой ?
Да, на ИО-4 очень похож но ЭЛТ чуть другая и внешне есть отличия м он в комплекте только сам осциллграф без тележки а блок питания в него встроен
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Другая это какая ?
В то время как я понял трубки 2 было, 13ло37 большая чаще всего и наверно 7ло55 в приборах которые после перестали делать, вроде как её ширпотребный вариант это ло247. Другие трубки наверно были вовсе экзотика вроде многолучевых.
Ну и на 8см чтото ещё было.
Скорее всего это и есть упрощённый прибор без сложного лампового стабилизатора. Наверно упростили, но параметры стали хуже, поэтому и прибор потерял актуальность по сравнению с теми которые получили новую маркировку.
Чтото я ничего по нему не нагугливаю
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4009096#p4009096"]Другая это какая ?
Чтото я ничего по нему не нагугливаю[/uquote]
я в другом плане про элт элт то таже но насадка на нее другая стоит вроде.
в интернете по нему вообще ничего нету
musor
Сообщение musor »
труб тогда полно было ках раз но про это некричали наинтернет форумах -они были литерные почти все кроме штрпоьтреба -номер и толка втаких обычно стояли 2 лучевые -по 2 независимых пушки в обшей колбе
кстаьти одна и таже друбашла с разеными покрытиями люма -имелпа разный цуыет и послесвет были и 2 слойки -они запропинали картинку надолго после 1кр развертки... вот И0 ка раз были с такими трубами...
кстати в этих ослах впервые стали делать инвертор на трубу до этговсе получали из сетевых 50гц или 400гц для перевозимых авиа
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
что до даных ониесть в его паспорте каждый экземпляр имел разные даные вписаные в паспорти апарату там указан номер... и все замеры при поверках изделия постояно дорабатывались параметры улучшались а не наоборот ка сейчас
у этого осциллографа зеленый цвет без послесвечения как у с1-5 с1-16 с1-17 омл2м и других.
У С1-18 и С1-19б синий цвет с зеленым послесвечением. Еще когда свет выключаешь в комнате начинают призрачно светится два круга и один квадрат. А если горел яркий свет то они могут вообще очень ярко светится в темноте
otest
Сообщение otest »
Ужас!!! Креститься пробовал?
musor
Сообщение musor »
походу иножоппланетяне вас посетили....
local07
Сообщение local07 »
Ламповые Импульсные Осциллографы ИО-4 и ИО-6 выпускались для комплектации РЛС. Выпускал их загорский завод №569 (ныне ЭМЗ "Звезда").
В те года оба этих осциллографа назывались переносными. Потому что пара солдат выделенных для переноски ничего не стоили. :)))
У вас уже есть РЛС, чтобы контролировать работоспособность ее блоков??? :shock:
то что это Импульсный Осцилллограф я уже сам в самом начале понял. То что контролировать рлс это круто конечно, интересно откуда его достал предыдущий владелец. Теперь это первый военный осциллограф у меня, остальные промышленные или любительские.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Люминофор у осцилов хорошо светится от светодиодов УФ или белых. Так что если у вас в доме такой источник вроде энергосберегайки, то вполне может в темноте светить если с соседней комнаты залетело.
Как я понял Импульсный значит что он постоянку не может, хотя они все такими были, там кондёры между лампами.
Ну раз это первый, сделай нормальные фотки и начинки тоже.
Вот я бы посмотрел на БП того самого ИО-4, да как оказалось у него вообще никаких фоток нет. Пришлось искать схему хотябы и нашлась она только по этому названию, а не по новому С1-3
фото сделаю но столько с передней и боковой и верхней стороны. Сзади могу только плохого качества старые. Поставлен в мою гору приборов а весит 30 килограмм примерно снять тяжело будет точнее на пол поставить или поднять с пола но могу на стул поставить.
Добавлено after 36 seconds:
даже тот же самый С1-17 почти нету фото в интернете я нормальные фото сделал а не выходит куда либо выложить.
Добавлено after 49 seconds:
постоянку вроде может измерять.
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/F4o7O_jpmFamiw вот наделал фото там так и старые так и новые так и разные и вообще все фото.
otest
Сообщение otest »
Каким образом ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010397#p4010397"]Каким образом ?[/uquote]
по названию
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Даже не знаю что хуже фотограф или камера. Когда вы уже начнёте прямо держать.
musor
Сообщение musor »
забавный осел зачемто даже волтметр встроен тока неясно чо он кажет -сигнал или какоето внутрене питания
вобще по обилию настроек наводит на мысли
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4010797#p4010797"]Даже не знаю что хуже фотограф или камера. Когда вы уже начнёте прямо держать.[/uquote]
и то и то.
У телефона отвратительная камера а на телефон я основное фоткаю. Еще есть камера с хорошим качеством.
Ни камеру ни телефон я не умею нормально держать когда фоткаю или видео делаю и всегда хрень получается.
Вернуться в «Ищу...»
