Котуинко
Сообщение oleg110592 »
та ладно - 15 минут чтения-установок и в продакшен :) . Сделал по инструкции приложение для виндовс, с неродной для винды графической либой GTK3:
Сообщение BOB51 »
Это на "поглядямс", а для солидногоиспользования надобно вчитаться - там всяконаворотов в достатке, да и возможностей вроде заложено моного (с первого беглого взгляду)...
8)
приехала мне Raspberry Pi Pico
если в местных киосках как пирожки лежать будут - в обычных ардуиноплатах смысла уже нет (имхо).
Ядро ардуиновое уже есть:
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico
Сообщение BOB51 »
Следует добавить:
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?pag ... 3D&lang=en
и
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=s ... J9&lang=en
:roll:
Остался вопрос популярно разжеванной методички по установке SDK (toolchain)....
:roll:
Сообщение BOB51 »
УВЫ...
Компиляция идет только в win x64.
Для ХР х32 неприменимо.
:sleep:
Ядро Raspberry Pi Pico Arduino, для всех плат RP2040
Это порт RP2040 (процессор Raspberry Pi Pico) в экосистему Arduino.
Он использует настраиваемый набор инструментов с GCC 10.2 и Newlib 4.0.0, вне зависимости от предварительных требований, установленных в системе.
тулчейн Win32 можно самому скомпилить:
pico-quick-toolchain - Создайте набор инструментов Raspberry Pi Pico для нескольких архитектур
Позволяет создавать инструменты Win32, Win64, OSX, Linux x86_64, ARM64 (aarch64) и Raspberry Pi для Raspberry Pi Pico в контейнере Docker.
Сообщение BOB51 »
То уж лучше таки потихоньку комп с х64 готовить.
:roll:
А для "простейших" оставить ХР (пока ресурс не доработает).
(Ибо командные строки для тулчейнов изучать... :sleep: )
:beer:
там же уже все командные строки прописаны
https://github.com/earlephilhower/pico-quick-toolchain
"подумаешь труба, нажимай да дуй"(с) 8)
Сообщение BOB51 »
Я подгрузил Pi Pico с автоматической строки в настройках IDE.
Для 7-10 запуск тестовой компиляции прошел абсолютно спокойно, а вот в ХР (на 1.8.9)
матюкнулась на джаву/питон "не того сорта".
Просто решил пока положить в дальний яшшик - все равно в наличии "кроля" нету.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4007648#p4007648"]вот в ХР (на 1.8.9)
матюкнулась[/uquote]
дык пишут же:
We chose v 1.8.13, but the beta of v 2.0 also works
и вообще там есть подробная инструкция с мурзилкиными картинками:
https://www.tomshardware.com/how-to/pro ... rduino-ide
там вначале:
1. Download the pico-setup-windows installer. This is a fairly large download.
2. Launch the installer.
Сообщение BOB51 »
Надо было на те картинки раньше отсылать
8)
Вобщем пока только "принято в кладовку".
:roll:
Сообщение BOB51 »
Хорошая прожка terminal (terminal v1.9 - 20041226.....), да вот интересно было бы найти такую же свободно-бесплатную и устойчиво работающую как под х32 так и под х64 форточками только с возможностью записи принятого массива в файл на диске ПК....
:roll:
а это не работает разве?
Сообщение BOB51 »
Это похоже более поздняя версия....
Попробую поискать да проверить...
:roll:
УПС... там (https://sites.google.com/site/terminalbpp/) еще посвежее есть...
:hunger:
Буду вечерком проверять однако...
:write:
Сообщение BOB51 »
Не получилось...
На комбинации клавиш нуль реакции...
да работало вроде, надо чтоб в окошке rx что то было, можно просто из этого окна скопипастить, и там вообще можно автоматом в лог файл писать
https://youtu.be/eYOjRXgCpgo?t=1080
Сообщение BOB51 »
На 7-ке не получилось ни скопипастить ни в файл загнать - хотя пересылка вполне четко работает...
Попозже еще погоняю... Может чего-то не докопалось.
:dont_know:
да работает оно - при нажатии ctrl-s создается файлик с содержимым rx, там где сам экзешник
Сообщение BOB51 »
УПС...
А я его по старой привычке из каталога выдернул...
Сапсибко - помурыжу вечерком "по фэншую"...
:roll:
Через лог получилось, а ctrl+... не прошли (под семеркой Х64).
Ну и того достаточно для имеющейся задачи.
:beer:
Пы.Сы. у меня была поставлена последняя -
надо будет с 2013 проверку сделать...
:roll:
Сообщение BOB51 »
В итоге....
Полностью соответствует желаемому версия v1.9b 20130116Я
Более поздняя этот расширенный функционал не поддерживает...
:hunger:
