Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
WiseLord
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
misir писал(а):Если использовать Moode audio
Я его было попробовал поставить - очень медленный и неповоротливый интерфейс, преимуществ относительно RaspiOS особых не вижу. Да, оно прикольно, что можно многое настроить через веб-интерфейс, но, с другой стороны, настроить что-то ещё - уже проблема.
Поэтому пока пилю всё в рамках RaspiOS, но вообще планирую свою сборку на базе Buildroot довести до ума - чтобы работало лишь то, что мне нужно.
misir писал(а):на ветке audio-dev кнопки стали по другому?
нет, ничего нового, кроме того, что я описывал.
misir
Сообщение misir »
[/quote]нет, ничего нового, кроме того, что я описывал.[/uquote]
У меня сейчас получается установка времени на кнопки 1 а была на 2.
WiseLord
Ну не знаю, установка времени всегда была на той же кнопке, что и перебор входов, только через длинное нажатие.
misir
Сообщение misir »
Скорее всего, будет так:
0 - вкл.выкл
1 - выбор входа
2 - часы/таймер и т.п.
3 - назад (поиск, станция, и т.п.)
4 - вперёд
5 - (аудио) меню
WiseLord
Не знаю, откуда выдумано, что часы на кнопке 2 - даже в статье, написанное уже очень давно, это не так.
Duke
Сообщение Duke »
WiseLord, здравствуйте! Полгода не было возможности заниматься проектом, сейчас прошился свежим скомпилированным кодом с гитхаба и обнаружил, что больше не отображаются иконки юсб флешки и микроСД карты, а самое главное, полностью пропала информация с названием трека при проигрывании файлов с блютуз модуля ВТ201. Это так теперь задумано или поломалось?
WiseLord
У меня работает и отображается.
Duke
Сообщение Duke »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4010615#p4010615"]У меня работает и отображается.[/uquote]
Странно, у меня тоже все работает, кроме этого. Остальной задействованный функционал блютуз модуля в порядке. Не может ли быть тогда проблемы в линии ТХ в UART1 интерфейсе с модуля блютуса в том случае, если отклики на команды модулю не проверяются? Сейчас стоит новый модуль ВТ, старый остался в предыдущей аппаратной версии проекта. Возможно, он изначально глюкавый, может такое быть?
WiseLord
Проверить легко - подключитесь с компьютера по UART к BT201, посмотрите приходящие с него команды при вставке-извлечении флешки.
Затем подключитесь к ampcontrol, промониторьте, что приходит от ampcontrol при нажатии кнопок. Пошлите вручную руками те же команды, что с BT201 прилетали. Так можно будет вычислить, где проблема.
Можно ещё на старом коде проверить. Если работает - лучше стереть МК перед прошивкой. Могут быть конфликты.
Duke
Сообщение Duke »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4010723#p4010723"]Проверить легко - подключитесь с компьютера по UART к BT201, посмотрите приходящие с него команды при вставке-извлечении флешки.[/uquote]
Как говаривал наш препод по Электронным цепям непрерывного и импульсного действия в универе: "Электроника - это наука о контактах. Если что-то не работает, то нет контакта, где надо, или есть контакт, где не надо". Но подозрение было правильным - обрыв линии ТХ между модулем ВТ и RX на UART1 Ампконтроля. Причем обрыв на шлейфе возле разъема под термоусадкой, удалось обнаружить только прозвонкой. Такие они, эти кетайские проводочки - тонкие и ломкие под жесткой изоляцией, что и приводит к излому там, где она заканчивается. Ну в общем, победил 8) Теперь уже пишет SD Card, что приятно, и название воспроизводимого файла. Спасибо, WiseLord, за советы, хоть и не пришлось воспользоваться.
Demik_72
Сообщение Demik_72 »
Всем доброго дня. Товарищи форумчане. Прошу помощи определится с платой Bluepill и дисплеем для этого проекта. Дело в том,что на Али их развелось очень много. Или может у кого есть лишние готовые печатные платы,я б обсудил их приобретение. Можете писать в личку. С Уважением к разработчику и вам лично.
SgtPepper_91
Сообщение SgtPepper_91 »
Это не совсем по теме проекта, но - это у меня в эклипсе криво отображается, или так надо, чтобы символы из шрифтов подбирались? И если второе - как самому новые лейблы добавить?
WiseLord
Кодировка всех файлов исходников в проекте - UTF-8, а вы, похоже, в CP1251 открываете.
https://www.google.com/search?client=fi ... -8+default
aleksey_1184
Сообщение aleksey_1184 »
Добрый день подключил сегодня BT_201, при чтении файлов с флешки названия треков видны. Но в режиме блютуз этих данных нет. Ради интереса посмотрел в теминали что на выхлопе BT_201 и действительно в режиме блютуз названия треков не транслируются. Это так и должно быть?
mixa232323
Сообщение mixa232323 »
aleksey_1184, в модуле нет поддержки данной функции
aleksey_1184
Фу, спасибо, а я уже подумал модуль бракованный.
SgtPepper_91
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4014208#p4014208"]Кодировка всех файлов исходников в проекте - UTF-8, а вы, похоже, в CP1251 открываете.[/uquote]
Так и есть. LCD Image converter просто при генерации фонтов понимает только 1251, вот я что-то и подумал, что в проекте тоже переключить надо.
Demik_72
Всем здравствуйте. Парни, не подскажите, есть кто с Уфы, изготовивший данный девайс?
maikl26653
Сообщение maikl26653 »
Поставил прошивку из ветки audio dev, новые функции работают, а вот тонокомпенсация поломалась, если она конечно здесь была... На master прошивке работала по крайней мере.
И ещё такой вопрос: как отредактировать названия входов? Мне нужно караоке, а такого нет.
alexfick
Сообщение alexfick »
Добрый вечер. вопрос не критичный но интересно почему не работает. дисплей на контроллере LGDP4524 при включении загораеться только подсветка а изображения нет. Если подергать кратковременно питание иногда может заработать . Прошивку пробовал сборку как авторскую так и сам собирал. Может кто сталкивался с подобной проблемой? ili9341 как и R61581 работают сразу.
