- (103.31 КБ) 1955 скачиваний
Высоколинейный усилитель класса "А"
Вот решил оставить етот усилитель, играет не плохо, но радиаторы греетсо сильно, так поставил 4 вентилиатора, на маленькое напряжение шоб нешумелибы много:) И сразу проблема такая появилась, всё гудение передаетсо во вход усилителя, как правильно землю развести шоб это устранить???:) добавил файл, там показал как я развёл, кто знает как, поправте рисунок:)
Имеешь ввиду что вентиляторы дают помеху на усилитель? Нужно запитывать вентиляторы от отдельной обмотки и не соединять их с общим проводом. И то наводки по воздуху от них всё равно будут немного идти, поэтому желательно делать без них.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
да, они у меня от отдельной обмотки, а само их заземление почти не чего не меняет (заземлены они или нет), гудение передаётсо в усилитель...Grand_pro писал(а):Имеешь ввиду что вентиляторы дают помеху на усилитель? Нужно запитывать вентиляторы от отдельной обмотки и не соединять их с общим проводом. И то наводки по воздуху от них всё равно будут немного идти, поэтому желательно делать без них.
Последний раз редактировалось tomka? Вт фев 23, 2010 15:10:03, всего редактировалось 1 раз.
Вентиляторы очень желательно питать от отдельного трансформатора; и не соединять их условную землю с общей землей, как сказал уважаемый Grand_pro.tomka? писал(а):да, они у меня от отдельной обмотки, а само их заземление почти не чего не меняет (заземлены они или нет), гудение передаётсо в усилитель...Grand_pro писал(а):Имеешь ввиду что вентиляторы дают помеху на усилитель? Нужно запитывать вентиляторы от отдельной обмотки и не соединять их с общим проводом. И то наводки по воздуху от них всё равно будут немного идти, поэтому желательно делать без них.
ну вы сударь знаете толк в извращениях, 10 ватт. хмм. тихие места не слышно же будет. акустику широкополосную используете?
и искажения 0,05%-0,1%
вот например у TDA7294 за 80р
Total Harmonic Distortion
PO = 5W; f = 1kHz 0.005%
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1%
в микросхеме класс AB и идеально комплиментарные транзисторы
тогда она тоже будет ультралинейной
Последний раз редактировалось Scuby_Du Пт фев 26, 2010 15:53:10, всего редактировалось 1 раз.
входное сопротивление усилка уменьшите до 2-5 кОм и будут у вас помехи в десятки раз меньше! проверено на опыте. выход большинства ОУ именно на таком сопротивлении и измеряется производителями так что все должно быть отличноtomka? писал(а):да, от отдельного трансформатора помогло, но полностью избавитсо не вышло:)
у меня дома 2 вентилятора питаются от того же транса, но от другого выпрямителя. земля соединена звездой в блоке питания. помех нет. кроме того в компе 3 вентилятора тоже питаются от блока питани компа в котором стоит звуковуха соединенная с моим усилителем и земля естественно тоже у них соединена. итого 5 штук-помех нетS.K. писал(а):Вентиляторы очень желательно питать от отдельного трансформатора; и не соединять их условную землю с общей землей, как сказал уважаемый Grand_pro.tomka? писал(а): да, они у меня от отдельной обмотки, а само их заземление почти не чего не меняет (заземлены они или нет), гудение передаётсо в усилитель...
надо просто выяснить причину куда и почему они наводятся. устранить земляные петли, подумать над экранированием
Всё просто распрекрасно на номинальной мощности, но далеко не так хорошо - на мощностях в единицы - сотни миливатт... Дело в том, что у любого усилителя в режиме А искажения СНИЖАЮТСЯ при уменьшении выходной мощности (теоретически - до нуля при нулевой выходной мощности...), у усилителя в режиме АВ искажения имеют минимум при мощности, близкой к номинальной, и растут как при уменьшении, так и при увеличении выходной мощности. И при миливаттной мощности вполне могут достигать единиц процентов...Scuby_Du писал(а):ну вы сударь знаете толк в извращениях, 10 ватт. хмм. тихие места не слышно же будет. акустику широкополосную используете?
Последний раз редактировалось As Пт фев 26, 2010 18:45:00, всего редактировалось 1 раз.
проценты на малой мощности ничего не говорят если их правильно не проинтерпретировать!As писал(а):у любого усилителя в режиме А усиления СНИЖАЮТСЯ при уменьшении выходной мощности (теоретически - до нуля при нулевой выходной мощности...), у усилителя в режиме АВ искажения имеют минимум при мощности, близкой к номинальной, и растут как при уменьшении, так и при увеличении выходной мощности. И при миливаттной мощности вполне могут достигать единиц процентов...
вы мне напоминаете автора статьи про то какие плохие CDдиски. оказывается там на маленьких сигналах растут искажения. при этом меряются искажения в процентах. а если посмотреть то -90ДБ с лишним от макс. уровня сигнала.
также про миливаты звука через колонки: в этом случае неправильно измерять искажения в процентах от полезного сигнала! если у вас уровень сигнала находится на пороге слышимости то 1-2% КНИ будут ниже этого порога. скорее правильнее измерять в децибелах звукового давления в комплекте с колонками.
например: при выходной мощности соответствующей звуковому давлению 80Дб искажения усилителя соответствуют звуковому давлению 20Дб. тут и дураку станет ясно что 20Дб сигнал не только замаскируются-его никто не услышит т.к. это порог слышимости. а уровень шума тихой комнаты около 40дб
Последний раз редактировалось Scuby_Du Пт фев 26, 2010 16:43:04, всего редактировалось 1 раз.
если помехи по входу то либо маленькое входное сопротивление либо балансное включение либо то и другое. в студийной технике так делают и ничего у них не шумитGrand_pro писал(а):Можно хоть от батарейки вентилятор запитать, помехи небольшие, но будут. Экранировать там тяжело что либо, к тому же надо тогда землю проводить до усилителя и сажать на неё шасси.
повторяю-у меня дома ничего не экранировано. два вентилятора в корпусе на том же блоке питания-помех нет. если только ухо к твиттеру приложить(без вентилятора шум точно такойже). но кто так будет слушать-это же не наушники
