ИИП для новичков на IR2153
dimon090685
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dimon090685 »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3952929#p3952929"]
dimon090685 писал(а):На выходе получил 30В. Но столкнулся с проблемой что под нагрузкой проседает напряжение. При 2А напряжение уже 21-22В а при 10А падает до 5В, 30А просаживает почти до 0.
Подскажите в чем может быть проблема?
На какое напряжение и ток Вы рассчитывали БП? Что происходит с ключами и диодами вторичного выпрямителя при нагрузке 10 ампер? Какое напряжение при этом на конденсаторе сетевого выпрямителя? Какое напряжение питания микросхемы в этом режиме?[/uquote]
Планировал получить 28V 10А
На первом контакте без нагрузки 15V как добавляю нагрузку более 10А падает до 7В потом отключается микросхема напряжение поднимается до 9 и сново включается и этот цикл постоянно повторяется. При нем на выходе напряжение почти 0 а ток показывает около 30А. Ключи холодные, Диоды теплые. А вот на конденсаторе C10 c 310V падает до 60V.
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="dimon090685",url="/forum/viewtopic.php?p=3952953#p3952953"]А вот на конденсаторе C10 c 310V падает до 60V.[/uquote]
dimon090685 писал(а):Смысл реле закорачивать если оно отрабатывает как надо? Через него реализован плавный пуск который хорошо работает
dimon090685, а Вам не кажется, что здесь может быть некоторое противоречие? Конечно, возможны варианты неисправности диодного моста и т.д...
dimon090685 писал(а):На первом контакте без нагрузки 15V как добавляю нагрузку более 10А падает до 7В потом отключается микросхема напряжение поднимается до 9 и сново включается и этот цикл постоянно повторяется.
И эта проблема не менее серьёзная.
Качества вашей сборки не видно, но Вам не кажется, что сама схема может быть кривая? Источник схемы надёжен? Есть люди, которые её успешно собрали?
1en2
Сообщение 1en2 »
да, эту схему повторяли, когда срабатывала защита, то от электролита перегорал светодиод на обрыв, а потом догорало остальное... :)
реле с подгоревшими контактами хорошо щёлкает, но это не называется "работает"...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс янв 03, 2021 21:32:41, всего редактировалось 1 раз.
vertigo
Сообщение vertigo »
dimon090685 писал(а): На первом контакте без нагрузки 15V как добавляю нагрузку более 10А падает до 7В потом отключается микросхема напряжение поднимается до 9 и сново включается и этот цикл постоянно повторяется. При нем на выходе напряжение почти 0 а ток показывает около 30А. Ключи холодные, Диоды теплые. А вот на конденсаторе C10 c 310V падает до 60V.
Ваш плавный пуск видимо не работает так как нужно, Вам уже рекомендовали отключить его. Напряжение питания микросхемы тоже падает ниже необходимого значения. Если номинал балластного резистора составляет 18 кОм, чего вполне достаточно для нормального питания микросхемы, то возможно что у Вас проблема с триггером защиты. Его тоже желательно отключить для проверки этого предположения
dimon090685
Всем спасибо) разобрался что за ерунда была. Сам протупил. Не думал что лампочка через которую включал так может повлиять на показания. Исключил лампочку и все стало нормально. Заменил диоды на выходе на mbr40250 и при нагрузке в 15А просадка 3V
1en2
Сообщение 1en2 »
dimon090685 писал(а):Сам протупил
и притом дважды....когда экспериментировал и когда схему нам выложил без лампочки....))))
Телекот
Сообщение Телекот »
это как можно не видеть что лампочка загорается?
otest
Сообщение otest »
Здесь вопрошающие всегда умнее советчиков. Лучше всех знают что важно , а что пустяк.
Бобочек
Сообщение Бобочек »
В этой теме обсуждался вопрос о снижении мощности БП при повышении частоты выше расчетной. Причиной считается уменьшение соотношения рабочей части периода к DeadTime + Ton транзистора.
С другой стороны, при этом должно увеличиваться значение тока первичной обмотки (на сколько ?), это дает дополнительные потери, но не слишком снижает мощность. Можно этот вопрос уточнить ?
smd52
Сообщение smd52 »
Бобочек, а зачем тебе всё это??? УТОЧНЯЮ. Лет 7-8 назад за тебя это уже учли при проэктировании данного БП. Ищем даташит на феррит и микросхему, переводим с английского, и изучаем. Ищем и изучаем литературу по расчётам ,проектированию и построению импульсных источников питания. А у вас так, дайте мне ваши расчёты и знания, чтобы я стал умнее всех. Э нет дружочек, только методом проб и ошибок. Лично я повторил данные ИИП ещё лет 5-6 назад и все пока работают. Дерзай, а не умничай.
Бобочек
Сообщение Бобочек »
Метод проб и ошибок иногда ведет к плохим результатам. Я не собираюсь стать умнее всех, просто хочу уточнить вопрос, для знатоков он, наверно, прост. Если все станут игнорировать вопросы и только рекомендовать изучать всевозможную литературу, то форум теряет смысл.
redko
Сообщение redko »
snake_kdv, Sprint-Layout Второй вариант печатной платы дайте пожалуйста redko60@mail.ru
melandr
Сообщение melandr »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Такой вопрос, попадались схемы защиты от превышения тока вот такого вида
https://radikal.ru/fp/e643c635d963460888f9067cfa183f53
Правда в этой транзисторы замыкают вывод питания на землю. А в другой схеме по такому принципу замыкается вывод 3 на землю. Будет ли работать такая защита по ограничению тока в первичке, для защиты силовых ключей? А то как-то проверять, сжигая транзисторы стремно.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Какую частоту расчета брать для полу-моста трансформатора от ATX бп, 30 или 60 кГц, или какую-то другую частоту взять для ирки?
melandr
Сообщение melandr »
Перематывать собираетесь? Если не перематывать, то нужно на частоте работы этого трансформатора. Если будете перематывать возьмите 50 кГц
Netu.tima
melandr, Переподключать обмотки, не перематывать. Если транс был рассчитан на 30 в полу-мосте то выбирать 60?
melandr
Сообщение melandr »
вот расчет трансформатора, правда кольцо, но частота принимается 40 кГц. В трансформаторах ATX число витков первичной обмотки маленькое. Вот я делал расчет, правда мощность 50 Вт
Правда есть сомнения по сопротивлению перехода. Транзисторы китайские, там сопротивление раза в 4 больше
Расчет трансформатора.pdf
(251.22 КБ) 142 скачивания
Netu.tima
melandr, понятно все. Я посчитал по схеме тл494 там 61 кГц получается для ирки нужно 1н + 11ком, попробую с этим + IRF740. Без перемотки.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=4011601#p4011601"]melandr, Переподключать обмотки, не перематывать. Если транс был рассчитан на 30 в полу-мосте то выбирать 60?[/uquote]
Больше можно, меньше нельзя. Если 30...значит 30. Причем тут полумост?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=4011638#p4011638"]melandr, Я посчитал по схеме тл494 там 61 кГц[/uquote]
Народ, вы опупели совсем? IR2153 и TL494. работают совсем по разному. И частоты генератора различаются в 2 раза. Для одной и той-же частоты трансформатора.
melandr
Сообщение melandr »
А такой вопрос, на схемах блоков питания на IR2153 не замечал на трансформаторе меток начала обмоток. Не имеет значения, где будет начало перчной и вторичных обмоток?
