Очень простые часы с WiFi
Сообщение zav233 »
Приветствую! Вопрос по часам 2.1( впрочем и остальные тоже пробовал) часы синхронизируются, пробовал с разными серверами, в тч с локальным, но у меня почему-то никак не реагирует на time zone ? всегда показывает utc +2
Сообщение Ky6AHb »
собрал уже трое часов на 2.1 и ни на одних нет проблем с часовым поясом (у меня +10). А другие установки запоминаются в ESP8266?
Сообщение zav233 »
Да все остальное запоминает
Сообщение Ky6AHb »
Я бы обнулил еэспэшку файлом blank4Mb.bin (4мб файл с нулями) с помощью flash_download_tool и перепрошил 2.1 с нуля. Потому как бывает, что мусор остаётся от старых перепрошивок и потом косяки вылазят...
Сообщение korob »
:shock: :shock:
А что, утилита прошивки разве не делает предварительную очистку?
Ky6AHb писал(а):4мб файл с нулями
Ну раз уж на то пошло, то по всем канонам нужно заполнять байтом "FF". :)
Сообщение Ky6AHb »
Утилита прошивки делает очистку за 3 сек., а файл заливается гораздо дольше, делаем выводы. Мне помогал только файл.
Сообщение Mizetsky »
Пару раз помогала именно прошивка 4М "FF". Просто перепрошивка скетчей успеха не имела.
Сообщение zav233 »
Да файл blank заливал, взял за правило, сначала blank потом прошивка. Перешивал несколько раз, пробовал другие сборки часов, там работает правильно. но понравился этот. не работает только time zone хоть +8,хоть -10,хоть 0. прошивку брал на git, плата nodemcu v3, заливаю ESP8266Flasher
Иногда помогает выбор режима памяти DIO - QIO, причем неважно, чем шить.
ESP8266Flasher, Flash_download_tool, Arduino IDE - в режиме DIO практически
все работало без проблем, в вот в QIO - далеко не всегда.
Последний раз редактировалось Mizetsky Ср апр 07, 2021 16:45:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Ky6AHb писал(а):Утилита прошивки делает очистку за 3 сек., а файл заливается гораздо дольше, делаем выводы.
Так ведь командой очистки производится очистка всех ячеек разом, а не каждой по отдельности, потому и быстро.
Ну раз пустой дамп помогает - значит что-то есть ещё. :dont_know:
СпойлерПустой дамп часто пользовал в спутниковых ресиверах Dreambox для чистки от остатков старых плагинов, настроек и т.д. Но там Linux и размеченный по разделам флеш, при перепрошивке переписываются не все разделы, и старый мусор добавлял головной боли. Пустой дамп залитый через консоль решал все проблемы.
Сообщение zav233 »
попробовал еще раз очистить, прошил не помогло, обновился через Firmware update файлами, все равно не помогло. странно
Сообщение himikat123 »
Настало время обновить прошивку часов. Вышла версия 3.0. Это не обновление, а полностью переписанная с нуля прошивка, поэтому малопротестированная, но вполне рабочая.
Основные новшества:
1. Можно подключить сразу 2 дисплея
2. Можно принимать и отправлять данные с/на thingspeak.com
3. Можно отображать данные с сайта прогноза погоды
4. Можно отображать сразу несколько температур/влажностей/давлений из разных источников
5. Можно отображать декущую дату
6. Поддерживаются проводные датчики: BME280, BMP180, SHT21, DHT22, DS18B20
7. Новый web-интерфейс, адаптированный и под мобильные экраны
8. При отсутствии подключения к сети создается точка доступа для настройки часов
9. В нормальном режиме работы, настройки часов всегда доступны по IP-адресу часов, без нажатия кнопки на часах
Clock_BIM_v3.0.zip
(447.86 КБ) 233 скачивания
Сообщение zav233 »
Залил новую версию. Работает. Веб интерфейс на компьютере (chrome) тормозит, страничка через несколько секунд появляется.
И у меня опять на экране статуса не меняется time zone. Все время UTC+2 /индикатора пока нет/
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Почему нельзя выбрать 2 экрана 1637, 2 экрана 7219 выбрать можно, или разные
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
синхронизируется быстро, минуты секунды на status экране показывает правильно , а часы нет что я делаю не так
Вообще нифига не понятно, на странице статуса вроде нет ничего похожего на time zone или UTC. Покажите скрин.
2 экрана 1637 нельзя выбрать, потому как не куда их 2 штуки физически подключить, все ноги ESP заняты.
Часы у вас могут не правильно ходить из-за того что вы не настроили что-то на странице "часы". Тоже скрин не помешает.
Сообщение zav233 »
time zone или Часовой пояс: на странице часы естественно. чтобы там не стояло. время всегда UTC+2, вообще у меня +3 Москва
в момент скриншота московское 21.02 , минуты секунды точные
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
по экранам понял, 7219 можно параллельно цеплять , вроде даже больше 2
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
только Dout первого с Din последующим
(40.79 КБ) 191 скачивание
(39.61 КБ) 178 скачиваний
Ааааа, у вас же нет дисплея и вы смотрите только в браузере! Настройки часов относятся только к времени на экране часов, в браузере показывается время взятое с вашего компьютера :)
Сообщение zav233 »
на компьютере у меня точное московское , каждые 10 мин сейчас синхронизируется, расхождение со статусом на 1 час
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
как то так
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
короче. это скорее всего глюки win7
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
спасибо, все заработало оказывается на win7 еще в 2014 вышло обновление часовых поясов, а у меня стоял калининград, но было правильное время.
(48.5 КБ) 161 скачивание
Сообщение alex152 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011642#p4011642"]Настало время обновить прошивку часов. Вышла версия 3.0[/uquote]
Опробовал версию 3.0, появились вопросы:
1. DS18B20 не обнаруживаеется в логе и в web, на дисплей выводит --оС, хотя в версии 2.1 он же определялся и показывал температуру. Резистор 4,7к на шине 1-wire имеется. Вопрос - прошивка писалась под схему какой версии и не было ли изменений в схеме?
2. Как задать несколько точек доступа и как увидеть список сохраненных?
И я не понял по логу, синхронизация прошла с ntp сервером или нет?
(58.88 КБ) 170 скачиваний
1. Да, схема немного изменилась, в частности DS18B20 подключается к другому выводу, чтоб освободить тот вывод для DHT22. По другому не работало. Актуальная схема всегда лежит тут https://github.com/himikat123/Clock
2. Можно задать только одну точку доступа и не больше.
3. Надпись "sync RTC" в логе говорит о том, что синхронизация с ntp произошла. Вообще, я не заморачивался с выведением логов, то что там сейчас выводится это просто остатки отладочной информации, которую я поленился удалить. Может в следующей прошивке оформлю логи красиво и сделаю их информативными, если переборю лень :)
Сообщение alex152 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011814#p4011814"]1. Да, схема немного изменилась, в частности DS18B20 подключается к другому выводу, чтоб освободить тот вывод для DHT22[/uquote]
Да, я вижу, что изменилось обозначение на контактах разъёма периферии и 1-ware теперь подключается к контакту 3 разъема, объединённому с SCL. Но подтягивающий резистор остался на 4-м. Будет ли работать DS18B20 без резистора? И не будет ли датчик мешать обмену по I2C?
