Старый монитор к пк
Сообщение 1Rainder1 »
Нашел старый монитор, в интернете ничего про него не нашел, как я понял он от старой системы видеонаблюдения и вот у меня есть вопрос можно ли как нибудь прикрутить его к пк, не спрашивайте зачем мне он на ПК, есть хотелка и мне нужен ответ получится или нет. Если не в эту тему написал, то посоветуйте куда написать.
Ссылка на фотки: https://disk.yandex.ru/d/mQ7ckd2Q0J8TmA?w=1
Сообщение Муркиз »
Скотчем можно прикрутить, проводами - нет.
Только если найдешь где-нибудь на али или еще где переходник VGA2AV - так кажется он у них назывался.
Сообщение musor »
херня выкрасить и выбросить
Монитор чёрно- белый? Меня смущает надпись 11 KV на задней стенке, для цветных кинескопов это, обычно 25KV..
Сообщение musor »
хонечно черный цветных в охране не было никогда...
As
Сообщение As »
...Можно на той же помойке найти видеокарту времён первопня - у них соответствующий видеовыход встречался... :)
Сообщение taratik »
А если прикрутить к нему мини-пк через такой переходник vga-svideo, получился бы прикольный комп. Актуально было-бы для квеструмов)
Сообщение gsmart »
As писал(а):найти видеокарту времён первопня - у них соответствующий видеовыход встречался... :)
Валяется в хламе такая видеокарта с видеовыходом на "тюльпан" и S-видео:
Кстате вопрос, только смейтесь, кто по компьютерам соображает, её можно переделать в конвертер RCA на VGA, приладив питание?
То есть подаю видеосигнал с видеомагнитофона/DVD/цифровой ТВ приставки на тюльпан, к VGA подключаю монитор, и смотрю?
As
Сообщение As »
Преобразовывать эта видеокарта не умеет, для такого конвертирования хорошо подойдёт внешний ТВ-тюнер, аналоговые "вышли из моды" и их отдают даром... :)
(если поблизости нет - спросите у меня, где-то валялся совершенно ненужный...)
Сообщение gsmart »
As писал(а):Преобразовывать эта видеокарта не умеет, для такого конвертирования хорошо подойдёт внешний ТВ-тюнер
У меня есть встраиваемый ТВ тюнер, но это как я понимаю не то?
As
Сообщение As »
Встраиваемый тоже умеет преобразовывать аналоговый телевизионный сигнал в формат, понятный компьютерному железу - но работает только в составе компьютера, что не всегда удобно... (у меня на таком же чипе, но кроме TV, есть ещё радиоприемник на оба ЧМ-диапазона...)
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно преобразователи Dysplay Port -> VGA существуют - причем с пересчетом разрешения. Собственно была когда-то задача сопряч ультрасовременный ноут с 4к дисплеем со старинный проектором 640х480. Причем у ноута выбор разрешения в свойствах дисплея отсутствовал.
Сообщение murzistor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4011880#p4011880"]Причем у ноута выбор разрешения в свойствах дисплея отсутствовал.[/uquote]Странное, однако, "инженерное решение"...
Обычно конвертеры не преобразуют разрешение - это не их задача.
Тем более при уменьшении 4К до 480 там ни фига не видно будет.
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="1Rainder1",url="/forum/viewtopic.php?p=3980542#p3980542"]есть вопрос можно ли как нибудь прикрутить его к пк, не спрашивайте зачем мне он на ПК, есть хотелка и мне нужен ответ получится или нет.[/uquote]Однозначно получится для аналога...
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4016561#p4016561"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4011880#p4011880"]Причем у ноута выбор разрешения в свойствах дисплея отсутствовал.[/uquote]Странное, однако, "инженерное решение"...[/uquote]
Ну так было - мож дрова, мож система W10... но факт.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4016561#p4016561"]Тем более при уменьшении 4К до 480 там ни фига не видно будет.[/uquote]
Обычное видео крутить и крупные схемы в поверпоинте для презентации. Люди приезжают со своей "модной" техникой - а там или видео (NTSC только) или RGB+синхросмесь 640х480х60к/сек. Самодельный переходник на VGA - все работает с "местного" компьютера. Люди спрашивают как-бы туда прикрутить возможность подключения современных ноутов. Заменить проектор конечно хорошо - но денехххх...традиционно...именно на это нет уже много-много лет.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="1Rainder1",url="/forum/viewtopic.php?p=3980542#p3980542"]Нашел старый монитор, в интернете ничего про него не нашел, как я понял он от старой системы видеонаблюдения и вот у меня есть вопрос можно ли как нибудь прикрутить его к пк, не спрашивайте зачем мне он на ПК, есть хотелка и мне нужен ответ получится или нет. Если не в эту тему написал, то посоветуйте куда написать.
Ссылка на фотки: https://disk.yandex.ru/d/mQ7ckd2Q0J8TmA?w=1[/uquote]
Можно, ищете видеокарту NVIDIA GeForce 8600 c шиной PCI-Ex и композитным выходом.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
