где найти датчик холла HAl825UT-A
alleksejj
Сообщение alleksejj »
В первый раз здесь, где найти или может есть укого сие чудо HAl825UT-A.
otest
Re: где найти датчик холла HAl825UT-A
Сообщение otest »
А чего здесь ищешь. Тут ни кто не терял.
alleksejj
ну а вдруг..
(245.08 КБ) 182 скачивания
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Даташит есьь? Где стоит можешь сказать?
Добавлено after 58 seconds:
LG стиралка с прямым приводом? Угадал?
alleksejj
Хоть со стиралки снимай, какой-то не популярный холл
Что у стиралки стоит не знаю, да и зачем ей программируемый датчик
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У них аналог должен быть и не один, ремонтируют эти стиралки кому время не жалко, в китае триноги россыпью продают.
Ну а само устройство под лыжи стоит около 5 баксов, в китае выбора мало, проще в сервисе купить. Вот только дохнут они чаще от затопления. Хотя вроде как и с этим проблему в новых партиях решили.
И причём тут аналоговая техника ? Хотя и для поисков другой раздел
vlasovzloy
Да ему уже и не надо походу. Так, ляпнул
alleksejj
надо надо. очень надо
vlasovzloy
так напиши где стоит, что за прибор. мб и не надо никакого программирования и пойдет какойто друго датчик
alleksejj
датчик момента на рулевой рейке 8). пролило водичкой
(36.2 КБ) 157 скачиваний
alleksejj
И тишина.. знающие люди помогайте, может действительно аналоги какие есть.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А ничего что эти датчики программируется спецкомплексом оборудования за несколько мегобаксов в составе собранного датчика момента. Причем прилагается момент и при постоянном вращении датчика (магнитопроводы неидеальны) рассчитывается по некому закрытому алгоритму необходимые коэффициенты. Сможете перекалибровать дома на коленке ? Даже если полностью перенести прошивку - другой датчик или даже датчик чуть смещенный в посадочном гнезде - в лучшем случае ЭМУРУ уйдет в ошибку, в худщем зарулит так, что только в новостях узнаем сколько трупов на совести ТСа.
Да - процедура программирования закрыта. Удавалось перехватить и расшифровать обмен программатор - компьютер управляющий для кое каких нужд. Но все это под ДСП и опубликовано не будет. В 2007 году кстати программатор и ПО поставлялось под расписку о нераспространении.
Даже если сейчас программатор можно купить, откалибровать датчик без спецстенда не сможете.
Да кстати блок электроники ЭМУРУ программится под каждый датчик и каждый двигатель привода индивидуально отдельной процедурой.
alleksejj
чуь не на..ался от прочитанного :shock:
Wladimir_TS
Когда-то участвовал в разработке и постановке на производство отечественного аналога. Сначала пытались пилить свой датчик на тензорезисторах - нетехнологично вышло в массовом производстве, потом индукционный - ловил помеху от движка, потом резистивный - ресурс малый, емкостной - нестабильный вышел. Плюнули - купили разработку у Рено, только развернулись и тут ё...л 2009-2010 год и завод с ним на пару. Там ВАЗ-то чуть не отъехал. Двигун, валы, процессорный блок-инвертер свои, а датчик с обоймой и магнитопроводами и многополюсный (еще одна беда еще советской промышленности - не выходили они и все) магнит шли французские (частично поднастроенные), стенды от них-же, а кое-что свое разработали. Полностью технологию не дали.
musor
Сообщение musor »
это типа импортозамешение вместо хола давно юзаются шелевые и зеркалнодиференциалные опто...это в разработках если чо
ну а тс остается толку купить готовый рабочий блок с разбора автохлама
