Проверьте, что МК тактируется на 8MHz.
Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 Alexwe
При прошивка тактировал мк на 8, но я все же перепроверю.
Добавлено after 3 hours 17 minutes 44 seconds:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3988382#p3988382"]2 Alexwe
Проверьте, что МК тактируется на 8MHz.[/uquote]
Вы как всегда оказались правы, невнимательность. Шил программой Синапрог, видимо не нажаль кнопку "прог" Возле фьюзов, перепрошить, песня!! Благодарю Вас за наставление.
Так же благодарность и респект автору проекта! Получил море удовольствия от сборки часов, по свободе соберу второй комплект. (Пойду сейчас по тихому отпилю медную трубку от кондиционерной установки, а то их там как то сильно много...)
Вечер добрый...
Собрал часики на ИВ-18 в кучу...
Ошибок вроде не нашёл, осталось запустить...
Ну вот как-то так...
Помогите начинающему, первый раз мотаю на кольце, вопрос в следующем- правильно ли я понял расположение обмоток. Соответственно обмотка w4 мотается на w1, а обмотка w3 на w2?[img][img]https://img.radiokot.ru/files/137790/thumbnail/2gushmch1r.jpg[/img][/img]
Baggrow, что за w4 и w3?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4000902#p4000902"]Baggrow, что за w4 и w3?[/uquote]
Не разберусь как добавить изображение, ну ладно словами - обмотка 1 мотается на половину кольца, обмотка 2 на другую половину, обмотка 4 на верх 1 обмотки и соответственно обмотка 3 на верх 2 обмотки. Я правильно понял?
[uquote="Baggrow",url="/forum/viewtopic.php?p=4001069#p4001069"].... Я правильно понял?[/uquote]
Нет, не правильно! Первой мотается обмотка с наибольшим числом витков равномерно по всему кольцу, далее поверх этой обмотки мотаются остальные, обмотки друг от друга изолируются.
подскажите, какую батарейку(батарейный отсек) можно применить в варианте с квадратными платами, как решается вопрос?
Скорее наверное cr1025 типоразмер 3v
Подскажите пожалуйста, засветы - куда копать?
Добавлено after 50 minutes 29 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Проблема была в пробитом стабилитроне 5.1 V
Здравствуйте а можно для этого проекта использовать 8а в dip корпусе
К сожалению, без изменения прошивки - нет.
Т.к. отсутствующий у DIP-корпуса вывод ADC6 используется для "опроса" кнопок.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4025673#p4025673"]К сожалению, без изменения прошивки - нет.
Т.к. отсутствующий у DIP-корпуса вывод ADC6 используется для "опроса" кнопок.[/uquote]
А это возможно сделать или проще заказать в smd
У МК в DIP не хватает выводов. Если бы хоть один свободный порт оставался - можно было бы перенести кнопки с ADC6 на другой вход АЦП. А так - проще найти МК в TQFP.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3774696#p3774696"]С вашего позволения подниму тему, которая уже муссировалась в этой ветке. Можно ли ещё ожидать разработки часов на базе ИВ-27?[/uquote]
Добрый день. Ранее был интерес к сборке часов на ИВ-27, этот интерес все еще остается, лежат 2 шт индикаторов ИВ-27. Уважаемые Коты ждем разработку часов на этом индикаторе. Выложите здесь ссылку, если имеется, на сборку часиков на ИВ-27. Заранее благадарю.
Оставлю ссылку на проект часов на ИВ-27, может кто разберется.
Там вроде всё есть, но прошивка не откомпилирована, а я в этом деле не силён.
Элементная база тоже не самая доступная.
Печатная плата почти не предназначена для домашнего изготовления.
Повторюсь, может кто-либо захочет себе и переведёт в более доступный варинат.
https://www.barbouri.com/2020/07/04/iv- ... ck-project
на просторах интернета можно найти разработчиков часов на ИВ-27М,
вот ссылка вконтакте:
https://vk.com/elnixie
только одна загвоздка, они применяют индикаторы ИВ-27М, а у меня просто ИВ-27, у них разводка разная..
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3993466#p3993466"]Вечер добрый...
[/uquote]
Здравствуйте.
Подскажите где брали печатки, если своё, поделитесь если не жалко.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Вечер добрый!
Это вариация на тему квадратных плат (спасибо автору за идею)...
Прототип... пока не допилил... могут быть ошибки
Из изменений (хотелок
- применен датчик температуры DS18B20U (мелкий корпус uSOP, вынесен наружу, подальше от индикатора);
- изменен порядок сеток и сегментов для удобства разводки (для ИВ-18, под ИВ-21 пока не правил, как настраивать где-то в теме описано);
- на плате место под мелкий фототранзистор (перенес на плату контроллера чтоб меньше проводов в трубки заталкивать, пока не ставил, теоретически должно работать);
- "пищалка" стоит мелкая, с генератором (тоже перенес для уменьшения проводов в трубках);
- аноды сетки включены через DTA114 (как на круглых платках), питание на SN6501;
- для питания на плате развел гнездо Type-C (6-pin, нашел на али);
- использован отсек для CR1220 (нашел на али);
- для сенсорных кнопок поставил TTP223 с транзисторами на выходах (работают, но надо еще посмотреть).
Провода спрятаны в трубках...
Есть варианты плат с подсветкой (Tiny13 и RGB-светодиод в корпусе 2835 под выводами индикатора), но это на любителя...
Есть плата под формирователь напряжений накала и "высокого" по схеме для ИВ-28 (LM9022 и 6007, не проверял пока, нет их у меня пока).
Часы пока не запустил, на все времени не хватает...
Включил, посмотрел... яркость слабая, но что-то шевелится... видимо с питанием надо посмотреть...
Сенсоры вроде работают...
Выключил и пока отложил...
Как то так...
Платы в спринте, можно править под свои "хотелки"...
Как то так...
- pcb_Q (IV-18_21, 1206, BZX84)_(18_5)(3)(2).lay6
- (980.75 КБ) 396 скачиваний
