схема ноут asus k53sv на i7
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
pavel_________
Сообщение pavel_________ »
доброго времени. ноутбук k53sv. цпу z пишет: мат плата k53sv 1.0 я понимаю ревизия. проц core i7 2630qm. чипсет hm65. видиочип дискретный nvidia geforce gt540m на 2гига. не могу найти схем принципиальных с intel, в инете нашел только на amd. причина: не работают динамики, в наушниках звук есть. спасибо заранее
aida пишет вот это ID системной платы 63-0100-000001-00101111-090710-Chipset$A1762320_BIOS DATE: 11/11/11 14:59:25 VER: 04.06.03
АлександрNZ
Re: схема ноут asus k53sv на i7
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: Вдруг поможет, боардвью. Там и пояснения как открыть. https://pikabu.ru/story/asus_k53sv_kule ... =126959600
pavel_________
это все что я тоже смог найти))) но все равно спасибо
Dik13
Сообщение Dik13 »
Ну у вас уже боардьвю уже есть - отследите номиналы обвязки звукового чипа отвечающие за детект "ухи-наухи', найдите референс-даташит на чип от производителя(там почитайте что да как реализовано, один хрен разрабы особо не любят отходить от референса и выдумывать свой велосипед) проверьте разъём наушников, и самое главное - ПРОВЕРЬТЕ ДИНАМИКИ подав сигнал... :))) знаю я вас таких, то аудио-гнездо вырвут с корнем, то динамики обоссут, то стружки в них насыпят, то иголкой продырявят...
pavel_________
все это было сделано
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
мне нужна помощь с поиском схемы
это вы кому???
в динамики я ссать не собираюсь
АлександрNZ
Там же ALC269? Что на ноге 13 (Sense A) когда втыкаете наушники?
Так и не понял, динамики целы?
pavel_________
не все так просто. мне работать не с чего будет это мой рабочий. динамики целые 100000 пр0центов. если бы разъем наушников то при шевелении обычно хоть какие-то хрипы бывают в динамиках. наушники работают
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
да на этом чипе
АлександрNZ
pavel_________ писал(а): если бы разъем наушников то при шевелении обычно хоть какие-то хрипы бывают в динамиках.
Нет, наушники работают с 32 (AC_HP_L) и 33 (AC_HP_R) вывода микросхемы. Динамики с 40 (H_SPKL+), 41 (H_SPKL-) и 44 (H_SPKR-), 45 (H_SPKR+).
Вывод 13 (Sense A) сажается на массу при втыкании наушников. Этим отключается усилитель динамиков. Если гнездо наушников сломано и тринадцатый вывод остаётся на массе, то динамики будут отключены.
pavel_________
бл. разобрался. бардвью не часто пользовался))). опыта мало. спасибо большое за подсказку. теперь цепочку вижу. совсем доп плату отключу с наушниками тогда видно будет. а там остаются 4 дроселя 6 кондерв и разъем. спасиб еще раз. но если схема у кого попадется если не сложно скиньте пожалуйста. уже не первый раз проблемы с поиском на такую сборку к53. и именно на интел затык, на амд нет проблем)
horiz64
Сообщение horiz64 »
А там не как в К52 звуковуха стоит CX2067х? Если да,то дело 100500% в ней.
pavel_________
не тут вот это стоит C.S ALC269Q-VB5-GR QFN-48
REALTEK
Вернуться в «Ничего не работает»
