Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Stierlitz »
Автор схемка я. На ФМ вполне себе работает
Никто не запрещал детектирование на скате АЧХ
Есть ещё такая схема- вполне себе чм детектор
(155.97 КБ) 271 скачивание
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4011485#p4011485"]Да там простой диполь нужно соорудить - кусок провода к одному концу катушки, и ещё кусок - к другой... :dont_know:[/uquote]
есть интерес именно с такими антеннами по эксперементировать, вот пытаюсь какую-то теорию найти
Сообщение svic »
Stierlitz писал(а):Есть ещё такая схема- вполне себе чм детектор
54DEDD99-B513-4876-9BBE-5EDF3B3789BF.png [155.97 KiB]
Это обычный дискриминатор.
А есть и чисто УКВ ДП.
Объемные резонаторы на УКВ - единицы страниц в интернете
Сообщение DJ_club »
Как приём? По идее без резонансных цепей должен ловить всё подряд одновременно.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Там же написано, что длиной антенн и положением в пространстве можно отстроится
Вполне можно настроится на конкретную передачу
Работает ёмкость- индуктивность антенн, плюс резонанс 1/4 волны, тут длина антенн складывается
Сообщение DJ_club »
Я имел ввиду качество приёма.
Не удобно настраивать, звук хороший.
КПЕ убран, поскольку с ним чувствительность падает, а это важнее
Иначе можно вообще не услышать внятного ни чего
Поймать сигнал можно достаточно далеко от радиоцентра
Мне больше нравится вариант с современными низкоомными наушниками
Сообщение DJ_club »
ОК. :) А перемещение по комнате как-то влияет на звук/настрорйку? Если руку поднести?
Да, влияет, на перемещение, напряжение укв сигналов ощутимо разная везде
На руки особо не замечал чувствительности
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Вообще, задумка таких приемников - реакция на отключение мощных СВ и ДВ вещало. Я как раз занялся радио когда их отключили , и ни чего внятного как делать дрп в их отсутствие не было. Долго экспериментировал
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4011883#p4011883"][uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4011485#p4011485"]Да там простой диполь нужно соорудить - кусок провода к одному концу катушки, и ещё кусок - к другой... :dont_know:[/uquote]
есть интерес именно с такими антеннами по эксперементировать, вот пытаюсь какую-то теорию найти[/uquote]
все таки кто нибудь работал с такими "чип антеннами"?
Сообщение Evan »
Как понять, какая полоса пропускания у таких фильтров ?
Никакой информации найдено не было, только всякое "купи- продай"
То что они все на 455 кГц понятно
Сообщение главный колбасист »
раз в десять шире,чем у кварцевого для UHF, тем более электромеханического.
Сообщение Evan »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4025726#p4025726"]раз в десять шире,чем у кварцевого для UHF, .[/uquote]
Вообще то это фильтр на "АМ" диапазон , ( тракт средних - коротких волн, с амплитудной модуляцией , полоса или 6 или 12 кГц) а на укв полосовики помельче , и на частоту 10,7 МГц.
Вот каким образом можно понять, на какую полосу эти ПФ , с частотой 455 кГц
У одних в конце "B", у других - "Y".
извиняюсь,глупость была сказана. NFM имелась в виду, не UHF ,узкополосная ФМ.
А полоса широкая,и скаты пологие.На такой дешевке трудно достичь хороших параметров.
Но для АМ вещания было достаточно. Устраивало. А с какой целью интересует ?
Сообщение Roskol »
Здравствуйте. Нужна ваша помощь в конструкции, и перенастройки передатчика (с частоты 144 Мгц нужно перестроить на 96 Мгц). Ссылка на схему : https://electroschema.com/Radio-Transmi ... tchik.html . При конструировании задающего генератора проблем не возникло, запустился он сразу. Вместо кварца, что рекомендован в схеме (73 МГц), использовал на 48 МГц. Транзистор— ГТ313. Контур L1C3 пересчитал на частоту 48 Мгц. Отвод сделал от 4 витка, считая от заземленого вывода. Настраивал по ВЧ вольтметру, по максимуму амплитуды. А вот после начались проблемы. Частично собрав удвоитель частоты (из деталей Т2, L2, С7, Др2, С6, R6, Др3, С9), и подключив к коллектору Т2 ВЧ вольтметр, он ничего не показал. Пытался крутить подстроечный конденсатор, и менять транзисторы (использовал КТ603, КТ3117, КТ608)— ничего не помогло. Контур удвоителя, само собой, я перерасчитал на 96 Мгц. Надеюсь на вашу помощь.
Сделать контур удвоителя сперва без удвоения,на 48. И потренироваться на нем.
Сообщение Roskol »
За совет— спасибо. Но только дело (скорее всего) не в контуре. Я перепаял транзистор в стандартную схему включения с общим эмиттером, и каскад начал подавать признаки жизни. На коллекторе появились ВЧ-колебания. Допаял контур С8L3, и настроил каскад на максимальную амплитуду. Но вместо стабильной несущей, я получил помехи по всему УКВ диапазону. При подключении Др4 и R7 колебания на выходе совсем пропали. Конденсаторы контуров удвоителя крутил. Результат— появления несущей на частоте 96 Мгц. Но при отключении питания настройка сбивалается. Отсюда вопрос— как сохранить настройку, и убрать помехи.
Каскад с общей базой,та еще гадость. но иногда бывает полезен. Ну а менять режим транзистора по постоянному току,установкой потенциометра вместо постоянных сопротивлений. может не в режиме он.
Сообщение Roskol »
Понял. Верну каскад в изначальное состояние. Я так понимаю, режим регулируется резистором R6?
