разбираем nokia N95 китай
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение floke »
Попал в руки китайский N95. Аккум у него дохлый, зарядки нет... аппарат никакой. В общем принял решение расковырять его, выкидывать то жалко.
Собственно, очень нужен даташит на дисплей , камеры и сенсор дисплея.
Камеры SJ-G516
Дисплей NO240320ENFG1
Сенсор RS0330039 Может у кого то есть хотя бы что-нить. Был бы рад объяснению, как их приконтачить к контроллеру. На худой конец разводку может кто знает?
Поиск в инете ничего не дал, кроме пары китайских сайтов-продавцов.
Сообщение LINKS_234 »
скорей всего придётся быть или первопроходцем с логическим анализатором , или же ждать пока кто-нибудь другой не станет этим первопроходцем.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение beloff »
ых... мне тоже перепал дохлый N95 китай
дисплей (сенсор уже не работает):
BLD2952W (FL240QVC03-A0T_BL)
SYE 0425F5012
Есть смысл его подключать, и как?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
я выше уже писал что и как. кстати и на дисплеи в нормальных телефонах часто не удаётся найти ДШ, не то что в китаях. хотя дисплы там довольно привлекательные.
Сообщение tohasadist »
ремонтить не пробовали? дш на дисплы-не вариант
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение beloff »
дык, мне надо дисплей к МК подключать
Сообщение igorkov »
Вот отладочная плата с подобным дисплеем (судя по иконкам на тачскрине, во всех китайцах которые мне попадались они присутсвуют), называется Blue Screen Board. Вот офф. страничка:
http://www.thaieasyelec.com/index.php?l ... &pid=45899
В аттаче некоторая инфа, включая схему подключения и код для Mega32. Но не проверялось. Где брал не помню, не исключено что по ссылке выше.
А вообще, судя по всему экран поддерживает несколько интерфейсов, таких как стандартный LCD (с синхронизациями), так и простых для микроконтроллерного управления командных интерфейсов (они как раз и используются в примере для Mega32).
BlueScreen.zip
Некоторые доки по экрану, исходные коды и подключение к Mega32
(175.48 КБ) 627 скачиваний
нуну удачи, только на китаях 95 5 видов дисплеев, не меняемых друг на друга, как минимум 2-сенсорники
Сообщение beloff »
а какой у него контроллер?
хочу сначала в протеусе попрактиковаться
Сообщение igorkov »
2tohasadist
И на каком же уровне они несовместимы? Расположение/распиновка шлейфа разное? Или именно отличия в протоколе? Конкретику бы.
Что-то я сомневаюсь, что китайцы будут штампопать одинаковое внешне с разным внутри, они больше любят одинаковое внутри, но разное внешне. ;)
Сообщение Demon »
В магазине видел две N95 на одном разбит дисплей, другой не включается. Стоит ли возится и пытатся собрать из 2х один рабочий? Из оборудования сейчас только набор часовых отверток и советский 25 ватный паяльник.
если дисплеи одинаковые, тогда можно и этим обойтись а несовместимы они и так и эдак
если че, то все вопросы по ремонту в аську
Сообщение Rinon Ninqueon »
сёдня кину пример, по его подключению
Сам себе Гилмор
Сообщение yuriko »
дали N95,китай.не вкл.как расположена контакная площадка на аккуме? обидно,аккума нету.
Сообщение Agent_0013 »
Пробуй оригинал аккум от N95. Если не влезет, то вызванивай контакт который идёт на землю (это минус батареи). Потом на одном из оставшихся двух будет плюс. Определяется элементарно. Тестер в прозвонку диодов, + на землю, и тыкаешь в контакт. Где звониться как диод, там и плюс. Не раз так на китайцах вызванивал, 100% попадений.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
Сообщение yuriko »
Agent_0013 писал(а):Пробуй оригинал аккум от N95. Если не влезет, то вызванивай контакт который идёт на землю (это минус батареи). Потом на одном из оставшихся двух будет плюс. Определяется элементарно. Тестер в прозвонку диодов, + на землю, и тыкаешь в контакт. Где звониться как диод, там и плюс. Не раз так на китайцах вызванивал, 100% попадений.
если бабахнет,значит не туда да? но все равно спасиба.
Сообщение yuriko »
полный облом.видимо до меня кто то поиздевался.короче мертвое железо.ну его нафиг.тока нервы зря портить.
Сообщение BigallS »
yuriko писал(а):полный облом.видимо до меня кто то поиздевался.короче мертвое железо.ну его нафиг.тока нервы зря портить.
Вот в соседних ветках обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44185 там и про N95 есть
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
