AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение alex_ »
О, надо попробовать затариться :)
Сообщение local07 »
Очень часто хочется высказать свое "фи" продавцу.
Но, не купив, это сделать как бы нельзя.
"Льзя" можно сделать через … вопрос по лоту. Иногда "наши" этим пользуются.
Как туда попасть? Где там эта кнопка??? Ткните мордой в миску….
"Ма - чмо. Конкретный!!!" :roll:
Сообщение Upgrader »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3999723#p3999723"]Как туда попасть? Где там эта кнопка???[/uquote]С приложения на телефоне.
Сообщение local07 »
Upgrader Спасибо!!!
Ну, держись, китаеза!!! :kill:
Напомните, сейчас дерут проценты с юманевской карты, или нет?
И еще у вас от Юмани виртуальная карта или реальный пластик? У меня есть и виртуалка и именной пластик, не знаю какую лучше использовать.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
С виртуалки нет. Вчера платил виртуалкой какая цена на сайте столько и сняли.
(34.09 КБ) 158 скачиваний
(40.16 КБ) 157 скачиваний
Сообщение local07 »
неважно
Последний раз редактировалось local07 Вс мар 21, 2021 18:54:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
local07, первые 2 лота у вообще-то доставка НЕ из РФ. Sellers Shipping Method RU - не значит доставку из РФ. Доставка у вас явно отмечена из Китая на 1ом скрине. И потом на 2ом скрине в корзине не видно тип доставки. Это такой глюк русской версии корзины сейчас. Перекчалюйтесь в английскую версию для корзины, там видно и можно менять тип доставки. И вот на последнем скрине видно, что он у вас поменялся с Sellers Shipping Method RU на Aliexpress Standard Shipping, который дороже.
Последняя группа лотов - у вас при выборе отмечена доставка из РФ (вы серьезно думаете, что товар за 40 рублей по России доставят бесплатно? так не бывает, доставка стоит дороже товара), при этом типы доставки стоят такие, какие бывают только из Китая - Cainao и Aliexpress Standard. Тут проявлятся 2ой глюк Алишки, новый. Сейчас если в лоте можно выбрать доставку из разных стран, если вы выберете сначала из Китая, то ниже выбираются способы доставки из Китая, что логично. Если страну отправки поменять на Россию, то теперь ниже способы доставки не обновляются до нужных, а остаются как бы из Китая. Потом в корзнине они молча меняются ,что уже видно на 3ем скрине.
В общем как я понимаю в .RU версии в корзине не видно стоимость доставки совсем. Её видно на следующем шаге. И вроде там ссылка есть, можно поменять тип доставки. Или смотрите/меняйте там или пользуйте нормальную английскую версию корзины, там сразу отображется.
Сообщение AndTer »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4001208#p4001208"]Хотел купить очередную кучку с платной доставкой и оптимальной итоговой ценой и почти опупел при выборе, отборе, сортировке.[/uquote]
Вы нашли лоты по заниженной стоимости в которых часть реальной стоимости заложена в доставку.
Или вы реально думаете что какой то прод будет продавать дешевле на 2к чем стоит у соседа?
При выборе не на цену смотрите (она будет плюс минус 3 рубля), а на количество заказов и отзывы...
Сообщение local07 »
Т.е. изменение системой способа доставки на значительно большую никто не заметил. Китайцы своего добились…. :)))
Вариант оплаты через Юмани (без карты) есть на сайте, перебрасывает на юмани выставляет счет, но требуется заполнить все паспортные данные для оплаты. Странно зачем, ведь они уже должны быть заполнены у юмани (все было подтверждено еще в яндекс деньгах).
Не стал заморачиваться, оплатил тупо с карты. С пластиковой карты тоже без процентов, сколько на ali написано столько и сняли.
Вот такой лохотрон даже не ожидал.
Товары в корзине. Захожу с компьютера, выбираю их, общая стоимость на оплату 1750 руб.
Перехожу в телефон, открываю через мобильный браузер. Точно так же выбираю те же самые товары из корзины, но общая стоимость оказывается 2020 руб.
Что за накуй...
Доставка одна и та же и там и там (самая дешевая на всех товарах, на консолидацию).
В итоге оформил дешевле на 200 рублей с компьютера. И реально оплатил 1750, а не 2k.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это я еще в приложении не открывал. Там наверное цена будет третья другая :))) :))) :)))
Сообщение bav123 »
в приложении иногда меньше бывает, на пару рублей
Сообщение local07 »
По ходу Ма придумал как без шума и пыли всем продаванам автоматом ставить по 5 звезд. Надо просто затруднить процесс написания отзыва. Типа покупатель плюнет на затраты времени и в итоге все продаваны будут в пятаках.
Думал, так и поступить. Мало там купить и разобраться при этом чтобы тебе доставку не впарили. А так вроде бы я свое получил, продаван тоже. Нафик кому эти отзывы. По ходу подавляющее большинство так и делает.
Но хотелось за хороший генератор хорошо написать. И тут началось: ты подтверждаешь, а тебе авторизацию предлагают. Ты снова и они снова.
Короче, выбесили они меня и всем 20-ти по 1 поставил, несмотря на полное отсутствие претензий к продаванам.
Ма (со своей овцой в скафандре) - чмо! :roll:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4014145#p4014145"]Нафик кому эти отзывы. По ходу подавляющее большинство так и делает.[/uquote]
Я микроскоп покупал. Как он приехал - собрал, проверил. Все ок. Поставил звездочек, написал отзыв что все в порядке, как в описании. Через пару недель у меня в телефоне трекается посылка. Я без понятия что это - ничего не покупал. Иду забирать - стеклышко. Вворачивается в микроскоп на место линзы Барлоу, под оптикой. Служит как защита оптики от дыма флюса. Получается маленький презент от продавца. Мелочь, а приятный сюрприз :)))
Сообщение alex_ »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4014145#p4014145"]По ходу Ма придумал как без шума и пыли всем продаванам автоматом ставить по 5 звезд. Надо просто затруднить процесс написания отзыва...[/uquote]
Не совсем так, у меня та же проблема, но проблема эта проявляется в некоторых браузерах в которых процесс авторизации проходит не корректно, у меня например в опере такая хрень, в мазиле же нет такого глюка, всё авторизуется с первого раза.
Короче пробуйте.
В некоторых браузерах и заказы не оформляются через раз или не оплачиваются, есть такие глюки.
Сообщение local07 »
Да, Опера. Подтверждение получения проходит без авторизации. А на отзыв ее уже требует - выбрасывает тебя на страницу авторизации.
Что интересно - если чуток подождать, ну там минуту-две, то авторизация проходит автоматом. Т.е. ничего не делаешь на странице, но видно, что что-то меняется само и опа, ты в нужном месте. Вчера даже стыдно стало, когда уже навтыкал половине по 1, а на следующем замешкался, а там вжик - ты уже на месте.
Следующий получил заслуженный пятак. И следующий за ним тоже. И все. На следующем - снова затык и только через ручной ввод. И на следующем так же. И на следующим за ним то же самое.
На 15-ти секундную операцию "подтвердить, внести из шаблона - все отлично, спасибо! (а если очень понравилось, то и выявленные параметры, не описанные в лоте)" тратится до 2-3 минут. На 25 посылок - до часа времени!!! Да нафик оно надо!!!
Я им помимо 1 так и написал, чтобы сами разбирались со своей овцой в скафандре.
Жаль минусанул за генератор. Нравитцо очень. Но все равно "Ма-чмо!".
P.S. Я не сторонник теории заговора, но вот такая штука.
При подаче заявлений через региональный сайт МВД, текст приходилось вбивать в ихние формы. Причем никакие вставки из памяти не работали. Т.е. все данные по заяве, включая свои, вносишь каждый раз заново.
"Забил" и стал писать через федеральный ресурс. Там все вставки из памяти работали. Даже писал туда вопрос про такую "региональную" фишку. Ответ - мы не при делах, обращайтесь по месту.
А вот теперь и на федеральном ресурсе вставка из памяти не работает.
Повторю - все данные по заяве, включая свои, вносишь каждый раз заново.
Способствует это желанию подать заявление о правонарушении? В итоге исскуственно именьшается поток заяв и статистика ползет в нужном направлении и все при медалях. Ма-чмо? Или кто-то заинтересован в расплате за правонарушение сразу на месте? Не так припарковался, а ты вместо фотки и заявы сразу ему грабли в покрышки. :)))
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4014303#p4014303"]Я им помимо 1 так и написал, чтобы сами разбирались со своей овцой в скафандре.[/uquote]
Да Ева нормальный "человек". Я один раз предложил на ней жениться так она на пять мин. в осадок выпала и затем изрекла "я думаю".
Сообщение local07 »
в осадок выпала
В смысле перестала выскакивать в углу?
Надо будет попробовать шугануть ее. Уже как на назойливую рекламу не обращаю внимание. Но иногда бесит.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
