Микросхему измерения тока
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Ищу микросхему для измерения тока.
Ток от -0.1 до 1А, напряжение от 0 до 25В. Нужна точность не грубее +-5мА. На выходе микросхемы или напряжение для АЦП, или i2c. Желательно с минимальной обвязкой (без ОУ).
Заранее благодарю!
PS: несколько вариантов нашел, но хотелось бы услышать мнение людей, кто работал с каким-либо подобными микросхемами.
Последний раз редактировалось AlekseyV Пт апр 09, 2021 17:56:11, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Re: Микросхему измерения тока
Сообщение КРАМ »
Вы нашли несколько вариантов? :dont_know:
Дайте хоть один. Интересует разнополярное напряжение.
ЗЫ. Холла не предлагать. Там точность порядка 2,5 процентов от полного диапазона.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
INA169 - работает до +60В - требует внешнего шунта, стоит относительно недорого, доступна, на "-" не работает.
LEM LA25-NP/SP11 от -1,5 до +1,5А бесконтактно, требует 2х полярного +/-15В питания. Довольно точная, ценник :o :shock: :o
AlekseyV
КРАМ, именно Холла и хотел предложить.
Хотя подзабыл, мне на отрицательное напряжение и не нужно. В схеме защита от этого стоит. ТЗ неправильно написал (исправлю).
Wladimir_TS, спасибо. На INA169 тоже смотрю.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=4012813#p4012813"]мне на отрицательное напряжение и не нужно.[/uquote]
Известные мне мониторы тока имеют минимальным рабочим напряжением что-то около 3...5 вольт.
И далеко не все способны измерять реверс тока.
Про Холла я уже сказал. Про заявленную точность с ними можно забыть.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я вот пол года уже пытаюсь но пока ничего, только у меня 15а.
Любой микросхеме нужен шунт, падение на нём не меньше чем на советских, просто он компактнее, в общем его тоже покупать.
Холл на магнитное поле реагирует и как я понял их всего одна фирма делает.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4013043#p4013043"]Любой микросхеме нужен шунт,[/uquote]
есть же ИМС которые стоят в бытовых электросчётчиках. Под ними проходит полоска (дорожка) фольги платы, это и есть шунт.
Я не помню их название. кому то отдал плату счётчика.
http://electronic-devices.com.ua/wp-con ... /Pic14.jpg
https://forumimages.efind.ru/7b3984b23b ... 7567d7.png
У китайцев такие штуки продают
https://roboshop.spb.ru/image/cache/cat ... 00x300.jpg
https://static.chipdip.ru/lib/589/DOC004589445.jpg
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
ACS712 ?
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4013081#p4013081"]ACS712 ?[/uquote]
А холла не предлогать, увидил позже. Извиняюсь.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4013075#p4013075"]У китайцев такие штуки продают[/uquote]
Это и есть датчик тока на эффекте Холла. По вашим ссылкам изображены датчики на 150...200 А. Но дело не в токе (есть ACS712-е на плюс-минус 5 А). Проблема в том, что они имеют высокий шум и низкую точность.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4013075#p4013075"]есть же ИМС которые стоят в бытовых электросчётчиках.[/uquote]
Автору нужно измерять ПОСТОЯННЫЙ ток. Причем тут счетчики?
zenner
Сообщение zenner »
а этим ИМС что, есть разница какой ток измерять? переменный или постоянный?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4013639#p4013639"]что, есть разница?[/uquote]
Ну почитайте штоле:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 1966fb.pdf
Ну и про цену:
https://aliexpress.ru/item/100500200821 ... 9000209696
Второе ваше предложение почти точно в цель (но тут счетчики уже совершенно не причем). Есть лишь небольшая засада - автору нужно верхнее напряжение +25, а у NCS210 это почти предел.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncs199a1r-d.pdf
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncs210r-d.pdf
Правда с ним на Али напряженка. Нет его на Али.
Зато есть в Чипе-Дипе:
https://www.chipdip.ru/product1/8002976 ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/ncs210rs ... st_product
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
MAX471 можете посмотреть. Встроенный шунт.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Полпроцента во всём диапазоне температур ... а чем ОУ не устраивает?
И если всё равно высокоточный и стабильный шунт и постоянный ток, то прямо с него - на 8-разрядный АЦП :)
А если потом эту цифру корректировать, в зависимости от температуры, то и шунт можно попроще.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Ищу...»
