Вопро по отклоняющей системе
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Всем привет!
Отдали неисправный "яшшык",на экране полоса,почему то красного цвета
Обнаружил 2sd1879 дохлым
Решил проверить отклоняющую
У одной обмотки 9.8 Ом у другой 3.8 Ом
Не маловато ли у второй сопротивление?
- musor
- Друг Кота
Re: Вопро по отклоняющей системе
и вы походу тож нверно не учили матчасть одна кадровая другая строчная...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
конкретные зеачения шпрот/ индуктифки есть в паспорте осей
А ничего, что строчные катушки запаралелены, а кадровые включены последовательно?Mylenef писал(а):У одной обмотки 9.8 Ом у другой 3.8 Ом
Mylenef писал(а):на экране полоса,почему то красного цвета
Интересно, как может быть полоса на экране с дохлым строчным транзистором?Mylenef писал(а):Обнаружил 2sd1879 дохлым
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот: https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... s_110l.htm
И что вам не нравится в вашей ОС?Отклоняющая система ОС-110Л1
Отклоняющая система предназначена для работы в телевизионных приёмниках с электроннолучевыми трубками типа 43ЛК9Б и 53ЛК6Б в комплекте с трансформатором выходной строчной развёртки ТВС-110Л, трансформатором выходным кадровой развёртки ТВК-110 и регулятором линейности по горизонтали РЛС-110.
Некоторые технические характеристики:
- индуктивность строчных катушек — 20, 0 мГн ± 1, 6 мГн;
- индуктивность кадровых катушек — ≤ 11 мГн;
- сопротивление строчных катушек— ≤ 32 Ома;
- сопротивление кадровых катушек — 7, 3 Ома ± 0, 73 Ом;
- размах тока в строчных катушках — 0, 85 А;
- чувствительность кадровых катушек — ≤ 45 мА/см;
Транзистор со встроеным резистром и диодом, вот народ и путается, по незнанию принимая его за негодный.Martin76 писал(а):как может быть полоса на экране с дохлым строчным транзистором?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4012913#p4012913"]
[/uquote]
1 апреля отдавали и нарисовали красным фломастером.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
В общем дело было не в бобине
Один из контактов разъёма,что идёт на отклонялку обгорел,ну и транзюку досталось,хотя и выжил
Таперича аппарат фурычит
- АВК
ЭЛТ 31ЛМ7И подскажите, какое сопротивление у кадровой катушки в ОС?
Это от монитора ДВК
Это от монитора ДВК
- АВК
- АлександрЛ
- Друг Кота
АВК, там, в ОС две "полукатушки" - просто сравните сопротивление каждой половинки..
зы.. Пока пытался найти, где-то, краем глаза, видел что-то про 3,8 или 9 с чем-то Ом.. А, так вот же:
[/uquote]
Даже если у вас не такая труба, то, всё равно, сильно сопротивления катушек отличаться не будут.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4012912#p4012912"]А ничего, что строчные катушки запаралелены, а кадровые включены последовательно?Mylenef писал(а):У одной обмотки 9.8 Ом у другой 3.8 Ом
- АВК
АлександрЛ, не понял....
Трубки нет, катушек, по идее должно быть 2.
Интересует сопротивление, на которое работает их кадровый усилитель. Ему марка ЩЦМ.....
Про указанное Вами сопротивление не понял.... Почему разное???
- АлександрЛ
- Друг Кота
На отклоняющей системе ДВА комплекта катушек- 2 кадровые и 2 строчные. Кадровые включены последовательно,а строчные- параллельно, поэтому у кадровых катушек сопротивление выше.
Добавлено after 1 minute 1 second:
А вы сами-то там чего наизмеряли?АВК писал(а):Про указанное Вами сопротивление не понял.... Почему разное???
- АВК
Так КАК Я могу 'намерить' если у меня в наличии только кадровый усилитель.
Только.
Больше ничего.
И я хочу узнать сопротивление, на которое этот усилитель расчитан.
А в найденом паспорте на трубку нет ни слова об ОС.
И поисковик не находит инфы - вообще...
Только.
Больше ничего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А сопротивление катушек ОС вы, скорее всего, нигде не найдёте.. (имхо)Считайте, что рассчитан на 8 Ом, сильно не ошибётесь.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4414730#p4414730"]у меня в наличии только кадровый усилитель.
И я хочу узнать сопротивление, на которое этот усилитель расчитан.[/uquote]
Предположим, узнали, дальше что?
- АВК
АлександрЛ, так ОТКУДА взялись цифры 3,8 ома и 9,8 ома ?
Их ведь КТО ТО, ГДЕ ТО написал....
И они относятся ТОЧНО к кадровой отклонялке ДВК? - то есть и эта трубка и ее усилитель вобще то от монитора ДВК.
Чумак, тогда можно ТОЧНО сделать колонку под эти усилители. Их у меня 2 - на 'стерео'...
да и усилители точнее переделать в УНЧ.
Ну я планирую такую 'ерунду' осенью сотворить....
по приколу.
- АлександрЛ
- Друг Кота
"по приколу", конечно, можно.. Когда коту делать нечего, сами знаете, что и где он себе лижет..
А на "попроще" - купите, например, вот такую микросхему:
https://www.chipdip.ru/product/tda8561q
https://www.chipdip.ru/product/tda1558q
Получите то же самое, только гораздо проще, дешевле и быстрее..
А уж совсем просто, то вот:
https://aliexpress.ru/item/1005004039504243.html
https://aliexpress.ru/item/4000411235909.html
- АВК
Вот для 'звука' у меня неплохой УСь 2*65 ватт и С90 колонки с ПАСами в НЧ и СЧ.
Я же писал - ПО ПРИКОЛУ!!!
ФЕНШУЙ такой.
Полазил по форуму, почитал.... И что то захотелось молодость вспомнить - попаять...сотворить.
А в заначке ХЛАМ как раз под это вроде как валяется. И транс и кондеры и ... И вот ТАКИЕ 'оконечники' от ДВКшек -кадровые. ЩЦМы. Акуратные.
Причём их схема ну очень похожа на Бесликовскую кремниевую, только не на составных транзисторах, а на обычных 'одиночных'.
И колоночки валяются самодельные с середины 80х годов.
Короче, ну прямо всё, для звуковой системки 2 по 3-5 ватт. Чтоб потихоньку МУРлыкала...
ФЕНШУЙ такой.
- -serg-
Если вдруг, на какую то секунду показалось, что кадровая развёртка, похожа на УМЗЧ, то это потому что на ней есть детали.АВК писал(а):Причём их схема ну очень похожа на Бесликовскую кремниевую, только не на составных транзисторах, а на обычных 'одиночных'.
Для УМ v5.0 подойдут две или три.
Мир как то сложнее устроен и старый хлам не превратится (волшебным образом) во что то годное.
