Старые котомодераторы обожрались сметаны и спят. Новым будете?
Все о биполярном транзисторе.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4012804#p4012804"]Блин, ещё одного мусора сайт не выдержит.[/uquote]
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4013054#p4013054"]Старые котомодераторы обожрались сметаны и спят. Новым будете?[/uquote]Меня нельзя в модераторы, Ich bin Grammar Nazi, у меня мусор жить тут не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Таки надо меньше. Е-У равно Ха-Ню, семь на ум пошло, для длинноволнового рентгена двадцать с чем-то киловольт получается. Точнее устно считать лень, калькулятором неспортивно. В первых цветных ламповых телевизорах был не полупроводниковый умножитель, а высоковольтная лампа. В железном кожухе со знаком радиационной опасности и предупреждающими страшилками. А в кинескопе толстое стекло, оно излучение поглощает, поэтому кинескоп и не засовывали в железный кожух.mickbell писал(а): Ибо для рентгена надо, насколько я помню, хотя бы 60 кВ. В телевизоре нету столько.
засовывали в улпцт с БР1 быдо все экоанировано и конус кинескопа тоже там стояла 59лк3ц
6д22с 3ц22 ГП5-на киловолнах очень силно излучали поэтому выли полностью в сталном кожухе и задня стенка тоже была из метала с появлением 61дк3ц видимо уровень ренгена снизился и в БР2 уже не было ламп га высоркой сторен а стоял УН8.5/25 ...но таки даже там славый ренген можно засечь было рядом с экраном
Ну, значит, так. Я просто помню примерные уровни напряжения в рентгеновских установках. Ну там, конечно, нужен определённой мощности поток и, возможно, определённого спектра.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4013257#p4013257"]Ятоказа.[/uquote]Всё-таки мусор немало знает, зачем его так... Но носом его в говно периодически - надо непременно. Чтобы хоть как-то в лапах себя держал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4010089#p4010089"]Поэтому напряжение на эмиттере в принципе может достигать 5.25 - 0.7 = 4.55 В.[/uquote]
Изменил схему. В первом варианте питание коллектор - земля = 1,52V, во втором варианте = 5,08V.
В первом варианте напряжение коллектор - земля 1,52V влияет на входное напряжение базы транзистора падающее со стабилитрона которое должно быть 3,23V, просаживая его, наблюдается перекос тока на коллекторе и эмиттере, повышенный ток на базе, не такой уж получается эмиттерный повторитель, который просадил входное напряжение при условии напряжение базы больше напряжения коллектор - земля. Питание коллектор - земля влияет на входное напряжение ?!?!
так вы ПЕРВЫЙ, кто подаёт на коллектор меньше, чем входное на базу и при этом чего-то требует....
надо же исходить из принципов работы, а не что в голову стукнет....))
Потому что.
Что такое переход коллектор-база?
Это диод. В нормальном рабочем режиме этот диод включён обратной полярностью - и открывается только при наличии тока базы.
В данной хитровыделанной схеме (слева) напряжение на базе больше, чем на коллекторе - а значит, переход К-Б включён прямо - ток через него проходит "со свистом", падение напряжения (полагаю) такое же, как и на Б-Э, отсюда напряжение Э-К = 0.
А стабилитрон выходит из рабочего режима из-за превышения тока нагрузки.
Если вместо схемы на стабилитроне поставить настоящий источник питания 3.3 В* - то будет КЗ через переход К-Б и он сгорит
(*5 В тоже подойдёт)
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
меня всегда поражали мастера набраные Сервисами по обьявлению...они часто не имеют баховых понгятий о электротехнике транзисторы пи микросхемы для них - это та черна ШТУЧКА с 16ножками
а потом все удивляются убитым до невозможности ремонта ноутам за 150 штук...
или того хуже когда с платы сдуты зачемто все чипы и их обьвязка сложены в пакетик (и приэтом целые явно подменены чужими ЖЖЕНыми)...а потом с вас берут 5тфщ за диагностикуи о отдают убитый ХЛАМ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4014490#p4014490"]или того хуже когда с платы сдуты зачемто все чипы и их обьвязка сложены в пакетик (и приэтом целые явно подменены чужими ЖЖЕНыми)...а потом с вас берут 5тфщ за диагностикуи о отдают убитый ХЛАМ[/uquote]Это уже сознательная разводка на бабло.
Всё они понимают*, просто прикидываются.
*По крайней мере, понимают цену сворованных деталей, а также способ их диагностики и пайки.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4014181#p4014181"]В нормальном рабочем режиме этот диод включён обратной полярностью - и открывается только при наличии тока базы.[/uquote]
Разобрался, при последовательном соединение источников питания + 5,08 - - 3,63 + вычитается напряжение 5,08 - 3,63 = 1,45V и полярность становится следующая (+) + 5,08 - - 3,63 + (-).
Поэтому во втором варианте в схеме диод - переход транзистора PN База - Коллектор не открывается, ток не течет, так как на базе (-) отрицательный потенциал, а на коллекторе положительный (+) потенциал с напряжением 1,45V.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4014173#p4014173"]так вы ПЕРВЫЙ, кто подаёт на коллектор меньше, чем входное на базу и при этом чего-то требует....
надо же исходить из принципов работы, а не что в голову стукнет....))[/uquote]
Все когда-то бывает в первый раз
, хорошая практика всегда закрепляет теоретически знания, дает больше знаний и опыта.
Привет всем!
Я начинающий радиолюбитель и мне непонятны токи в транзисторе...
Когда я только начал знакомится с транзистором и изучать его внутренний мир (т.е. атомную структуру), то мне стало непонятно почему при описании на атомном уровне NPN транзистора ток вытекает из базы, а на практике в схемах ток втекает в базу???
Прошу просветить меня в эту тайну электроники
Буду очень благодарен.
с 1й страницы всё прочитал и понял ???....или сразу вопрос настрочил ?....Забудь про атомы, ты их, возможно, никогда не увидишь...)))))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4017878#p4017878"]а на практике в схемах ток втекает в базу???
[/uquote]
На практике принято считать для однозначности (и давно) направление тока от плюса к минусу.
Что, как бы, удобно для описания поведения n-p-n транзистора, но для p-n-p уже не очень - ток тогда должен вытекать из базы...
Т.е., неудобно просто на уровне восприятия - ток, как бы, должен втекать в базу и своим изменением управлять током коллектора...
rl55
Я так и не пойму, тогда как вообще транзисторы работаю если это для удобства восприятия изменили?
Ну так когда хотят объяснить именно физику процесса, то тогда применяют истинное направление тока. Но там же еще есть такие понятие, как "дырки", т.е., положительно заряженные частицы. Т.е., в контексте описания надо понимать.
Но я бы не сильно зацикливался на этом - прочитал, приблизительно представил, как там оно работает и достаточно на этом.
Проще представлять транзистор вообще как черный ящик, обладающий определенными свойствами.
А что там внутри происходит - пусть ученые думают.
Вот я так поступаю и мне это нисколько не мешает понимать всякие схемотехнические тонкости...
Ну я узнал про "атомную" работу транзисторов впервые отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=OMGdSCaMVD0
Ну и мне понятно атомное объяснение. И тогда получается что в реал схеме н-п-н это п-н-п и наоборот?
На первом этапе понимать работу транза гораздо проще через потоки электронов.
А через аналогию ещё проще, смотри.
Поток электронов "выпуливается" из трубы эмиттера в сторону базы, как Зинка в Чехословакию.
НО до базы долетают не только лишь все - достигнув базовой области, большая часть электрончиков оттягивается более фешенебильным и R'оскошным Коллектором. Потому что у Коллектора потенция... кхм, потенциал - огого, гораздо выше базового. То есть, Коллектор - эдакий "высокоресурсный самЭц" в этом полупроводниковом "микросоциуме". В отличии от Базы-омежки.
То есть ток коллектор-эмиттер бежит только если к базе приложено некое напряжение, которое меньше напряжения на коллекторе.
Если на базе ничего нет - транзистор заперт
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
DJ_club, как все запушено... луче вам тодап..про мосфеты...
