Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ДядяВован »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3999457#p3999457"]на LM2479[/uquote]
Это опечатка?
Сообщение tofik71 »
ДядяВован, писал на LM2479 Это опечатка?
Да опечатка, LM7924 ,извиняюсь,замечание принимаю,спасибо
Сообщение xeon12 »
Камрады, нужна ваша помощь!
Есть сабж C1-94 1983 года выпуска. Был всегда у меня, никто его не копал, и не открывал. Работал когда-то исправно, лет 5, в легком режиме (2-3часа в мес). Потом резко затих :shock:, и был отправлен в шкаф до лучших времен :)
Сейчас, прочитав ВСЮ эту ветку (а это было непросто) решил я вернуть к жизни сей чудный прибор. До разбора осмотрел внешне - всё в идеале (гнездо для щупов стоит а-ля на 5 контактов (жуть) придётся менять потом наверное тоже).
ИТАК:
1. Включил в 220В - неонка загорелась оранжевым, но больше ничего не происходило, вообще. На экране ничего и даже никаких отблесков луча или признаков подсветки.
2. На задней крышке, снизу, чувствовался неслабый нагрев (но без дыма и пр.)
3. Раньше, когда прибор работал, был слышен отчетливый свист наверное от развертки или от инвертора напряжений на МП26. Теперь полная тишина, только если приложить ухо к корпусу слышен небольшой гул входного транса на 50 Гц.
4. Снял кожух, осмотрел - никакого криминала не обнаружил.
5. Проверил напряжения +12=12.14V -12=-12.32V +100=+111V +200=+219V - в общем напряжения все в норме вроде бы.
6. Проверил напряжения на плате У1 - +12 вольт - ок, -12V - ок.
7. Открутил плату видеоусилителей сзади, осмотрел внешне - все ок. Резисторы МЛТ-2 Вт- 3.6 кОм У2. R11, R12, R13, R14 - сильно греются (~70-80 градусов), но не потемнели.
8. Промерил напряжения на коллекторах КТ940Б, 219, 88V, 35V, 32V.
9. Выключил питание, открутил плату У2, прозвонил все 4-ре КТ940Б - все в норме, не пробиты переходы все ок.
10. На платах У1 У2 У3 нету практически никаких маркировок, куда какие компоненты запаяны :( ужосс... На У1 подписаны только транзиторы и всё. На У2 - вообще ничего. На У3 - маркировка только со стороны деталей и то только транзисторов. Платы - текстолит.
11. Возникла мысль, что не запускается инвертор на трансе ТР1, и решил я до него добраться.
И вот тут меня ждал большой облом, так как совершенно непонятно КАК снять плату У3 и надо ли её снимать чтобы добраться до инвертора на МП26-х? Плата крепиться на 4-х винтах по углам. Я их открутил и потом никак, куча проводов от сетевого трансформатора и от других узлов намертво впаяны в плату У3 и вообще не понятно КАК добраться до деталей.
Появилась мысля, что надо снять трубку лучевую, НО КАК это правильно сделать, также вокруг трубы экран?
В общем, помогите КАК правильно разобрать прибор, чтобы добраться до схемы ВВ преобразователя на трансе ТР1?
Транзисторы МП26 я методом реверс-инижиниринга на плате нашел, прозвонил все переходы - все ок. Емкости конденсаторов (без выпаивания) У3. С1 и С2 - в норме 28 и 22.5 мкФ (номинал 20 мкФ 50V).
Может быть у кого-то есть схема расположения деталей на плате У2 и У3?
Сообщение tofik71 »
xeon12 пишет,помогите КАК правильно разобрать прибор.
А надо ли? Вы сделали все правильно,но забыли два действия с вашей стороны.
1)Проверить положение кнопки АВТ/ЖДУШ ,кнопка должна быть отжата т.е. включен автоматический режим,на ждущем все будет работать,но ничего не будет видно.
2) Посмотреть в задницу ослику ,в трубу и посмотреть накал. Прежде чем разбирать надо убедиться,что проблемы с ВВ. Надо замерить высокое 2кв,если нет щупа высоковольтного,а есть приличный мультиметр,позволяющий измерять частоту,замерить частоту на коллекторах МП26 относительно корпуса,должно быть 24-26 кГц, если нет мультиметра, то тем что есть,измерить напряжение на С4\У3 тот который 20мкф, он самый большой в провом верхнем углу у задней стенки ,мерить оба щупа на конденсатор,должно быть 25в,Ну ,а добраться до ВВ просто ,снять трубу.Труба снимается вместе с кожухом.Снять верхнию планку соединяющую панели,открутить верхний винт ,а нижний ослабить на плате у задней панели, два винта кожуха и без фанатизма оттянуть слегка панели и вытянуть трубу экраном на себя и в сторону.
Сообщение 1en2 »
xeon12 писал(а):напряжения на коллекторах КТ940Б, 219, 88V
Как при этом влияет смещение по вертикали на режим ??? (при таких напряжения луч улетел за экран)
Прозвонка КТ940 ничего не даёт, решение надо принимать по измерению рабочего режима или только заменой.
И, конечно, ничего разбирать не надо, если нет оснований по результатам измерений.
Сообщение xeon12 »
Спасибо за оперативный ответ.
1. Положение кнопки АВТ/ЖДУЩ - проверил - кнопка была отжата, но на всякий я её понажимал в разных положениях - никакого эффекта. Ручку V/дел при этом ставил в разных положениях в том числе "калибровки".
2. Посмотрел в задницу прибору, накал виден и очень отчетливо и цвет накала - классический как и яркость.
3. Хорошего мультиметра нету пока, есть UNI-T UT71B и Sinometr VC97 - в принципе наверное сгодятся для таких измерений. Второго осциллографа пока также нету.
Разберу вечером опять, постараюсь замерить напряжение на У3.С4 и частоту на МП26, хотя это и не просто, потому-что я вроде бы пробовал - показывает совершенно разные частоты в разных частях схемы, наверное из-за пульсаций по шинам питания, которые там гуляют везде.
Всё таки хотелось бы получить более ЧЁТКУЮ инструкцию по снятию ТРУБЫ с этого аппарата. По вашей инструкции мало чего понятно, кроме того, что надо открутить верхнюю силовую корпусную перекладину, а дальше не понятно. Я пробовал ослаблять хомут, который сзади держит трубу и экран - сзади труба начинала шевелиться в стороны, НО продольно она не шевелилась - как будто спереди как приклеенная к корпусной лицевой панели. Также не понятно надо ли снимать передний светофильтр зеленый с клеточками, и если надо - то КАК это сделать правильно, чтобы ничего не переломать.
Сообщение tofik71 »
1en2 писал (при таких напряжения луч улетел за экран)
Согласен полностью,сразу как то не обратил внимание на напряжения. Смотрите тот 940 на котором 219вольт. Выставьте ручки перемещения луча по горизонтали и вертикали в среднее положение на коллекторах 940 должно быть примерно половина напряжения.
Станьте щупами на коллектора 940 и ручкой перемещения луча выставьте нуль или ближе к нулю,как на вертикали,так и на горизонтали.
Луч должен быть примерно в центре экрана.Что касается 940,то согласен с 1en2 (Прозвонка КТ940 ничего не даёт, решение надо принимать по измерению рабочего режима или только заменой),но лучше замена.По трубе я писал ,что труба снимается с кожухом и хомутом.Хомут прикручен к задней панели двумя винтами, а в передней панели труба просто плотно вставлена и сжата между панелей верхней планкой.Вытягивая трубу панели надо слегка растянуть в противоположные стороны,поэтому верхний винт крепления платы к задней панели снять,а нижний ослабить,чтобы не отломить угол платы.В общем как то так,как еще более четко объяснить я не знаю. Смотрите фото может помогут.Да чуть не забыл,снимая панельку с проводами с трубы,сделайте маркером метку положения панельки относительно трубы, чтобы не было проблем.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gxqloe4hm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gxpxu8cnc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gxpxd96si.jpg
Сообщение xeon12 »
Совет полезный, но у меня пока луча нигде нет, от слова совсем.
Итак:
1. Расчехлил я опять свой С1-94
2. Включил питание, промерил все напряжения питания - всё в норме, как и было.
3. Поставил мультиметр в режим частотомера - ткнул на две базы МП26 (Т1 и Т2) - НОЛЬ (0) Герц ---> нет генерации.
4. Ткнул на коллекторы - тоже самое. Генерации нет - свиста ВЧ транса - нет.
5. Взял щупами кондёр У3.С4 про который вы говорили ранее, 0 вольт. Номинал по схеме 20мкФx50V
Выключил... подумал.
Прозвонил диоды У3. Д2 Д3 Д4 которые Д220Б - все исправные. Подумал ещё...
Поставил UT71B в режим измерения емкости, ткнул в С4 этот - показания скачут дико, чего быть вроде бы не должно. Включил паяльник 250 град, немного флюса - выпаял аккуратно С4 этот - не снимая ТРУБУ. Кондер вывалился внутрь - и достать было невозможно, пока не открутил плату У3 и немного её отогнул. Посмотрел - опа, а это армянский К50-6 :shock: Промыл, измерил 30 пФ (пико) вместо 20 мкФ....... :facepalm:
Задумалсо ещё больше. Решил пускануть прибор без этого кондера (т.к. на генерацию на МП26 он влиять вроде не должен) - включил - генерации всё равно нет. Промерил такие же кондеры У3.С1 С2 в раскачке МП26 - емкости показывает в норме 23мкФ и 29 мкФ (но наверное ESR тухлый, но его пока нечем промерить).
Итого: похоже дело в тухлых армянских кондерах У3. С1 С2 - менять их надо. но без снятия трубы очень тяжело это сделать. Посмотрел я фото по снятой трубе - ясности сильно не добавило. У меня крепления кожуха сзади - как на третьем фото (т.е. хомут который крепиться на заднюю панель двумя винтами): https://img.radiokot.ru/files/124228/2gxpxd96si.jpg
P.s. совсем забыл, может кто знает где взять такую красивую схему как на столе лежит на этом фото? Может есть какой архив со схемами и расположением деталей на платах - это бы очень помогло.
Сообщение tofik71 »
xeon12 писал (Посмотрел я фото по снятой трубе - ясности сильно не добавило.)
Посмотрите фото ниже,труба другая,но суть та же.На словах я уже не знаю,как объяснить. По блоку ВВ,откиньте провода 11-12 на плате и пробуйте запустить блок без высокого.Смотрите МП26а ,меняются на ГТ403Ж без переделки,можно и кремний поставить,но придется делать вольтодобавку. Конденсаторы С3-С6\У3 можно поставить керамику.По высокому диоды и С7-С8
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gyagn7f69.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gyasicrcb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gybt6nn8z.jpg
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
http://files.domcxem.ru/infocenter/Изме ... цилографы/
Сообщение xeon12 »
Ура, запустил высокое! Заработало!
Дело было как и предполагалось в армянских К50-6 (20мкф 50V) позиции У3. С1 и С2 - один был 0 мкФ, когда я промерял их на плате (без выпаивания) то ОБА показывали нормальную емкость (из-за связи через резистор У3.R3, чего я сразу не заметил на схеме). В общем (без снятия трубы) заменил ОБА на 33мкф 50v и преобразователь стартанул сразу как родной. Появилось высокое, появился ЛУЧ!!! На базах МП26 - 25.01 kHz!
Промерил +/- 12V - подрегулировал поточнее, поставил ровно 24V и баланс +/- 12V до 0.01V отрегулировал.
Но ЛУЧ пока двигается только по вертикали (нет горизонтальной развертки) от внешнего воздействия на щуп (или на сигнал от калибратора встроенного). Ручками вправо-влево - двигается, ручкой вверх-вниз - тоже двигается, т.е. кт940-е работают по всей видимости.
В общем, ТРУБУ надо снимать и попробую сформулировать по этому ряд вопросов:
1. Ослабить хомут сзади трубы и отвернуть два крепежных винта к задней стенке корпуса.
2. Дальше, не понятно надо ли снимать КОЛОДКУ с ТРУБЫ и если надо - то в какой момент это надо сделать?
3. Как и чем пометить колодку, чтобы потом поставить её на место так как стояла?
4. Сама труба стоит в экране, надо ли отсоединять этот экран и если да - то на каком этапе разбора?
5. Как пометить положение трубы относительно корпуса прибора - чтобы потом после сборки была также горизонтальная линия?
6. Когда труба снята - можно ли её как-то положить рядом (для настройки и проверки прибора)?
P.s. tofik71 "Смотрите МП26а ,меняются на ГТ403Ж без переделки,можно и кремний поставить,но придется делать вольтодобавку." - на ГТ403Ж - менять нельзя - у них максимальная рабочая частота всего 8 кГц!!! А вот про вольт-добавку - интересно. А есть ли какой-то кусок схемы как её можно сделать?
Сообщение tofik71 »
xeon12," на ГТ403Ж - менять нельзя "
Да согласен частота у 403 ниже,но если нет 26 и сильно хочется,то можно,проверенно,работают. Смотрим фото.
Схема ниже на фото, но на базах не красивый сигнал, однако работают на худой конец , но надо смотреть частоту на коллекторах и высокое 2кв
Ну и самое больное, труба.
1. отвернуть два крепежных винта к задней стенке корпуса.
2.Если труба снимается полностью,то да колодку надо снимать до откручивания трубы.
3.Пометить маркером или посмотреть фото ниже.
4.Труба снимается вместе с экраном и экран снимается только при замене трубы.
5.Пометить опять же маркером на хомуте или передней панели,по горизонту труба выставляется проворачиванием кожуха вместе с трубой в хомуте,если его отпускали,если нет,то все становиться на свои места.
6.Можно положить рядом,но надо ослик положить на бок,а надо ли? Все можно проверить и без трубы.
Ручками вправо-влево - двигается, ручкой вверх-вниз -тоже двигается значить КГО и КВО работают т.е. ослик исправен.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2h38e05fpu.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124228/2h38sdlcpv.JPG
https://img.radiokot.ru/files/124228/2h38tmtfyj.JPG
Последний раз редактировалось tofik71 Пт мар 26, 2021 17:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xeon12 »
Спасибо за содержательный ответ.
tofik71, ===Да согласен частота у 403 ниже,но если нет 26 и сильно хочется,то можно,проверенно,работают. Смотрим фото.===
Это я уже понял, ну мои МП26 - оказались исправны, да и есть МП26Б в запасе 10шт. :)
1. Т.е. я так понял - что если надо полностью мне снять трубу, то сам хомут который обжимает трубу вокруг около цоколя ослаблять не надо, т.е. хомут просто фиксирует трубу в экране, так?
2. Колодку как правильно снять, чтобы там ничего не хрустнуло и не дай боже трубу не поломать? Она просто сдергивается, отверткой поддевается плоской - или там какие-то есть тонкости процесса? Можно чуть подробнее, для таких чайников как я, не хочется остаться без трубы - её хрен где купишь сейчас.
4. Ну т.е. если мне надо снять просто трубу целиком, то хомут ослаблять не надо и ничего там проворачивать не надо - снять так вместо с кожухом как одно целое ?
6. Ослик то уже работает, НО у меня все детали стоят со стороны дорожек (т.е. там где пайка) - а надо ещё кучу дерьмо деталей заменить - соответственно трубу придется снимать, так как другого доступа нету к деталям для их снятия и установки!
Сообщение tofik71 »
Колодка снимается руками, с двух сторон с легким покачиванием без фанатизма и особого напряжения, до откручивания крепления трубы.
Труба снимается в сборе с кожухом,смотрите фото с предыдущего сообщения,там труба другая,но разницы нет принцип тот же,только не забудьте освободить плату от задней панели.
Сообщение fantaziy »
Добрый вечер , подскажите какой терморежим у 940вых и у 217 транзитера . У меня нагреваються что держаться за них не комфортно . И что с этим можно поделать . Спасибо !!!
Сообщение 1en2 »
940-м пластинки бы не помешали, но места нет....горячие...
Сообщение tofik71 »
Сообщение xeon12 »
[uquote="fantaziy",url="/forum/viewtopic.php?p=4011139#p4011139"]...подскажите какой терморежим у 940вых и у 217 транзитера . У меня нагреваються что держаться за них не комфортно . И что с этим можно поделать . Спасибо !!![/uquote]
940-е которые стоят на шине 100V (КВО) плата У2. Т1 и Т2 - греются по-зверски, такой у них с завода режим ---> надо увеличивать площадь радиатора(а места мало ---> придётся по-извращаться) или принудительный обдув (что нежелательно так как шум и пыль).
217-й вроде бы не должен сильно греться... ну градусов до 50 у него нормальный режим.
Сообщение tofik71 »
xeon12 писал:принудительный обдув (что нежелательно так как шум и пыль).
А какие будут предложения?
Сообщение OOzzzz »
Привет народ, помогите советом как оживить с1-94. Достал из чулана, включил , на экране пусто, разобрал, проверил питание +-12 в норме , R4 в блоке высокого горелый, заменил , проверил транзисторы Т1,2,3,4,6 (целые), заменил все электролиты ,заменил С7,8(высоковольтные), проверил диоды , проверил высоковольтные диоды(рабочие), ничего не помогло, снял трансформатор, перемотал, установил и о чудо появилась размытое пятно на экране. Пятно фокусируется , но не в точку, яркости с запасом(тоже работает), вертикальная развертка есть( касаюсь щюпов пятно размазывается по вертикали), а горизонтальной развертки нет, но если коснуться контакта 3 X(внешняя развертка) , то пятно размазывается и по горизонтали.Перемещать пятно по экрану можно и по вертикали и по горизонтали.Проверял транзисторы (тестером транзисторов на Mega328) Т22,23,25,26,27,28,30, диоды Д11,12(все рабочие).Делал замеры режимов транзисторов в УЗ и первый Т8 не попадает по параметрам. Уже не знаю что измерять. Второго осцилографа нет :(.
Сообщение Саныч-59 »
tofik71 писал(а):25,26,27,28,30,
Вот там пока и нужно внимательно... Очень часто Т30 косячит... даже при всех внешне-нормальных параметрах. Стоит проверить заменой на заведомо исправный.
В этом месте ещё и очень полезно убедиться в наличии пилы, на гнезде, сзади. Но для этого нужен второй осц. Если пилы нет - развертки не будет. То, что точка тянется по сторонам от касания входа внешней развертки, это нормально, но для внутренней это значения не имеет. Да и фокус точки попутно смотреть.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Вернуться в «Измерения»
