Странное поведение Ямахи
Сообщение Agent99 »
Здравствуйте.
Есть мультимедийный проигрыватель "все-в-одном" от Ямаха. Там и мп3, и блю-рэй, и ютьюб, и онлайн-радио, и DLNA, и hdmi - короче, насовали они в него всего, что только можно и нельзя. Он же усилитель звука и ресивер. Т.е. весь звук на колонки идет через него. Единственное, чего в нем почти нет - это порты на ввод звука. AUX там только один. Вот такая странна штука.
Пока источником звука был только смарт-тв - проблем не было. Но захотелось мне прикрутить к нему еще и блютус, чтобы музыку прямо с телефона гонять. Здесь и возникает суть проблемы.
AUX у него в виде 2 тюльпанов красного и белого цветов. Купил я 2 адаптера, чтобы раздвоить его входы. Думал, что к одной паре подрублю ТВ, а к другой, как бы параллельно, блютус приемник и будет оно работать. Но...
Но... После сборки сей конструкции началось странное - если одновременно подключен и кабель от ТВ (пусть даже ТВ выключен) в этот "распараллеливатель", и кабель от блютуса, то "как бы" приглушается правый канал от музыки с блютуса.
Стоит только отключить кабель идущий от тв - звук сразу становится стерео и громче, четче. Как бы сочнее.
У меня вопрос - как это понимать? В чем причина?
Заранее благодарен.
Сообщение RA83 »
Дело в низком выходном сопротивлении неактивного источника сигнала, он просто шунтирует активный источник сигнала.
Сообщение Agent99 »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4007210#p4007210"]Дело в низком выходном сопротивлении неактивного источника сигнала, он просто шунтирует активный источник сигнала.[/uquote]
Я так понимаю, что ситуация эта из неразрешимых? Т.е. или ТВ в сети, или блютус? Нет решений?
Сообщение gsmart »
Agent99 писал(а): Купил я 2 адаптера...
...После сборки сей конструкции началось странное - если одновременно подключен и кабель от ТВ (пусть даже ТВ выключен) в этот "распараллеливатель", и кабель от блютуса, то "как бы" приглушается правый канал от музыки с блютуса.
Причина в том, что ваш разветвтвитель тупо паралелит выхода устройств со всеми вытекающими. Вам нужен не тупо паралельный разветвитель, а нормальный коммутатор входов "тюльпаны" (по буржуински: RCA Свитчер, Яндекс вам в помощь) с переключателем, и будет Вам счастье, типа такого, их много разных есть в продаже:
Есть свитчеры с электронным переключением пультом, дабы механически не дёргать переключатель:
Сообщение Agent99 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4007223#p4007223"]
Причина в том, что ваш разветвтвитель тупо паралелит выхода устройств со всеми вытекающими. Вам нужен не тупо паралельный разветвитель, а нормальный коммутатор входов "тюльпаны" (по буржуински: RCA Свитчер, Яндекс вам в помощь) с переключателем, и будет Вам счастье, типа такого, их много разных есть в продаже:[/uquote]
Спасибо большое! Это то, что надо!
Сообщение alex200155 »
Зачем такой "огород"? Если нужно всего 2 входа, достаточно использовать любой копеечный переключатель на 2 перекидных группы (6 контактов). :))
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
