регулятор высоковольтный, с 100 до 20 000 вольт
Сообщение rhouland4 »
преимущество - на дискретике, имеется не мало irfz44n, куча высоковольтных транзов со строчников тв,
два источника питания 42В 1.7А, (зарядники сигвеев), как то щупал два радиатора от процессоров и слепил на
один кулер - красиво слипло без контакта.
хочется иметь регулируемый источник высоковольтной напруги постоянки.
какую попроще схему рекомендуете?
8)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
вот какой формы будет сигнал на выходе трансформатора?
транзисторы будут C5386 (высоковольтные из тв строчной)
траф на низкие частоты с железным сердечником из пластин - класика
если на высоких - ферит
Сообщение musor »
очередная Mission: Impossible
ка любят новички просить блок дающий 100500квт от батарейки крона и чоб от 0 до 100кв
Сообщение kentgaryk »
rhouland4 писал(а):вот какой формы будет сигнал на выходе трансформатора?
На выходе будет БАХ! Я, будучи школьником, пожег немало дефицитных в то время транзисторов пытаясь сделать преобразователь на 400Гц из мультивибратора работающего на трансформатор.
ну, довести до ума эту схему можно-ведь ;)
что там всего? ограничить ток базы, демпфировать варисторами непосредственно у выводов катушки,..
Сообщение musor »
забудь пр такие схемы в пуш пуле кой как работает автогенки где пос на ключи берется с самого трана
но уже давно всеушли на Н-мост для раскачки первички....
rhouland4 писал(а):довести до ума
Нельзя. Там нет "мертвого времени" на переключение транзисторов, а это чревато бахом. Сейчас шим-контроллеров на любой вкус на рупь горсть насыпают. Зачем собирать такое говно?
не, не забудю, хочеться, иду паять бум или БУМ, или все нормалёк - вроде пашет
или, че-то не заводитьсяя
ну штож, ничего не бабахнуло, волшебный белый дух тоже непошел (но буржуйские может безбожники),
схема плавно не заводится, но с 8 вольт если резко подать питание - генерация начинается. более 12 вольт пока не даю, ток при этом около одного
ампера. трансформатор класика питания сетевого с двойной обмоткой с середины 2х9Вольт.
транзисторы вообще не греются. частота 400-500 герц ( а это вообще законно от мультика с конденсаторами 2х 47мкф ??? )
форма сигнала не меандр и не синус, ну и понятно, но думаю вполне эффективно и стабильно генерирует.
вот бдет Бум если подам все 80 вольт или нет? (лабораторным могу до 30вольт плавно).
https://i.ibb.co/yFgFKR9/Image2.png
https://i.ibb.co/r3T2MP2/IMG-20210412-155955-5.jpg
https://i.ibb.co/0XPT0HS/IMG-20210412-155834-4.jpg
Сообщение Килиманджаро »
Соберите по аналогии Ташибры, только пушпулом.
Такие схемки до пару киловатт работают на ура. Там сквозняка не бывает априори из за перемагничивания задающего маленького ферритового колечка. Да и частота там под 40-80 Кгц.
Сообщение musor »
при 47мк мултик возбуждается гдето на 2-6гц или менше если онто таки завелось на 400-600гц то мултик тами уже не приделах походу онотак стартует на автогене с ПОС с коекторных обмоток через те жирныбанки которы на ээтой частте подобны 2-5омным резисторам
вобшем в топкеу сгорит один хуй вопрос времени
Сообщение Jack_A »
онто ... тами уже не приделах походу онотак ... коекторных обмоток ... жирныбанки которы на ээтой частте
Придётся, видимо, Радиокоту в штат брать переводчика с musor'ского на рабоче-крестьянский.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4014494#p4014494"]
Придётся, видимо, Радиокоту в штат брать переводчика с musor'ского на рабоче-крестьянский.[/uquote]
ну, я не русский, но понять можно, что-то про частоту, что на таких ёмкостях не может быть дело мультивибратора, а дело
уже паразитной обратной связи через мои старинные консервы 47мкф которые уже не конденсаторы а жирные сосиски сопротивления..
Сообщение Jack_A »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4014519#p4014519"]но понять можно, что-то про частоту[/uquote]
"... и тема очень интересная - что-то там в носу." © А.Райкин
Спойлерhttps://youtu.be/d_n_WjubqTQ (1:17)
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос
1) Для каких целей ?
2) Выходной ток ?
3) Точность поддержания выходного напряжения ?
4) Точность регулировки ?
5) Величина пульсаций ?
6) Режим работы ?
7) Доступность специфической ЭРУ - высоковольтные резисторы для делителя ОС, высоковольтные конденсаторы и диоды
8) Мотать трансформаторы умеете ? А высоковольтные ? А пропитывать потом ?
9) Общая квалификация, а то вопрос похож на вопрос человека далекого от электроники.
После этого можно думать и советовать хоть что-то.
1) Для каких целей ? - иметь широкодиапазонный высоковольтный источник
2) Выходной ток ? - хватит и микроамперов
3) Точность поддержания выходного напряжения ? - будет зависеть от питальника, от двух зарядников сигвеей.
4) Точность регулировки ? ступенька в 500 Вольт достаточна.
5) Величина пульсаций ? - не важно.
6) Режим работы ? - короткое наблюдение на предмет прошивки разных диелектриков.
7) Доступность специфической ЭРУ - высоковольтные резисторы для делителя ОС, высоковольтные конденсаторы и диоды - микроволновочное добро.
8) Мотать трансформаторы умеете ? А высоковольтные ? А пропитывать потом ? - пока намотал такой;
из принтера какой-то феритовый намагниченый штырь, длинной 20сантиметров, и 0.8 сантиметра диаметр,
первый слой - несколько скотча, далее синяя советская, далее накрутил пластиковую гибкую ленту, и опятяь синяя
с краев отступ по 2 сантиметра, 500 витков провода 0.1мм. далее покрыл лаком для ногтей без блесок (жена позволила),
далее опять пластиковая лента, только теперь в скрутку, и опять синяя изолента для крепления.
далее 60 витков многожильного сетевого шнура-провода в 2мм, отвод от середины.
ну и что, на 8вольт жрет 3Ампера - больше не рискнул - а то начали греться транзисторы даже с опдувом.
на осцилографе 2Мегагерца какого то близкого к синусу и никакого ВВ.
9) Общая квалификация, а то вопрос похож на вопрос человека далекого от электроники. - яростный противник микросхем и любитель дискретики, особенно старой советской ;)
длинноволновый генератор уже получилься за то ;)
3) Вообще-то он нее зависит схемотехника и конструктив ИП
Вот таки
http://www.hcrs.at/40KV.HTM
Делал результат хороший.
Если до 20 кВ - переделывать ТДКС не требуется - можно использовать внутренний фильтровой конденсаитор, в качестве делителя ОС - цепочку делителей фокусировки и ускоряющего.
ЗЫ Изолента и вообще ПВХ любое для высоковольтки неприемлемо. Если нет чего-то приличного - то широкий прозрачный скотч - хороший диэлектрик.
Мотать надо на замкнутых магнитопроводах, зазор от схемы питания - если один ключ и один такт - зазор нужен, если симметричная с 2мя ключами и 2мя тактами - можно без зазора - КПД выше.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4015193#p4015193"]из принтера какой-то феритовый намагниченый штырь, длинной 20сантиметров, и 0.8 сантиметра диаметр...[/uquote] а это не магнитный вал часом? :facepalm: (фотки не отображаются)
для создания трансформатора он не очень то и подходит... (точнее совсем не подходит) :)))
может и вал, ну, все равно только попробыал, под дросель 500 витковая где нибудь сойдет ;)
есть ТДКС E100521 но распиновка не ясная и подозрение что обрыв - некоторые ноги не прозваниваются
вот бы даташит его, но не нашел..
rhouland4,
То что вы хотите соорудить не так все просто как кажется.
При проверке под высоким напряжением - замеры замерам рознь и здорово отличаются то ли синусоидальным током, то ли квадратной волной, то ли постоянкой. А также еще и частота накладывает свои особенности.
То что вы городите - это так, абы как.
Не надо это забывать.
