Telwin Tecnica 164 не хочет
Сообщение Костя СанычЪ »
Достался вобщем этот аппарат в мертвом виде, с отстреленными силовыми транзисторами. Аппарат новый, внутри ни пылинки, на 4х транзисторах. Отработал, со слов несостоявшегося владельца, пару часов, пал при резке металла электродом 4-й. Транзисторы ему заменили, хватило на половину электрода 3-и. В ходе осмотра кроме транзисторов (стояли FGH40N60SFD) был выявлен дохлый ТГР с индуктивностью 180 мкГн, большая часть элементов драйвера, размагничивающие диоды, сетевой диодный мост и сварившиеся контакты реле. Реле, мостик и мелочевка заменены, ТГР после удаления корпуса просто развалился на куски (при замере индуктивности, если слегка его подогреть, показания менялись). Сделан новый ТГР на феррите EPCOS N87, при запитке платы от БП 24в на затворах вот такая картина
1
(32.36 КБ) 525 скачиваний
Если воткнуть ключи, получаются вот такие шишки
2
(186.98 КБ) 465 скачиваний
Кто что скажет по этому поводу? (подозреваю, что перепутал концы первички ТГР, но хотелось бы узнать мнение более опытных, и могут ли 40N60 портить картину)
Сообщение gsp-69 »
Осциллограмма перевёрнута, делай выводы.
Сообщение musor »
тукт недавно обсуждалось это гавно ПРЕСТИЖ вот ваш Telwin Tecnica скоре всего его кнон или братблизней если там косой мост...
в этих апаратах штатны ТГР- наполовину бывает гавно надо мотать на EI или EE с зазором 0.05
я обычно наш Ш7х7 брал М3000НМС зазор- отрезки пленки магнитной ленты от 6.3мм магнитофона
в этих апаратах самозапит и нет дежурки поэтому на просаженой сети они горят -лечится установкой чесной дежурки 24в
можно и схитрить если стоят 24в карсоны их оставить на самозапите от инвертора а дежуркой запитать тока схему управы -прекрасно подходят платы от принтероф с разбора
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4014194#p4014194"]Осциллограмма перевёрнута, делай выводы.[/uquote]
Больше интересует вторая, с установленными ключами. Так не должно
Добавлено after 45 minutes:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4014198#p4014198"]тукт недавно обсуждалось это гавно ПРЕСТИЖ вот ваш Telwin Tecnica скоре всего его кнон или братблизней если там косой мост...
можно и схитрить если стоят 24в карсоны их оставить на самозапите от инвертора а дежуркой запитать тока схему управы -прекрасно подходят платы от принтероф с разбора[/uquote]
Есть у них третий брат - бествелд с его управой S20609 в зеленом компаунде, тоже самозапит, но тгр и ключи не дохнут. Кстати, чем можно этот компаунд удалить без повреждения модуля? Чую, хороший донор из телвина получится для этого бествелда и старенькой ресанты 2012г
Добавлено after 7 hours 16 minutes 34 seconds:
Доброго всем дня. Ситуация решилась перефазировкой первички ТГР. Стало так без ключей
1
(219.06 КБ) 386 скачиваний
С ключами так
2
(162.22 КБ) 356 скачиваний
Но без ключей разница в пиках 1 вольт. Можно ли ставить ключи на место при таких осциллограммах? Не хотелось бы спалить единственный комплект. И не завышена ли частота, обычно встречалось 37-38 кГц, здесь целых 64кГц? Ключи FGH40N60SFD.
Заранее спасибо
Сообщение musor »
протчастоту не скажу не помню скока должно быть там попадалисть и китаянки с 120к но там не айджибята стоят а баян мосфетоф потянут ли эти айджибята ваши частоту без увелички дедтайма вапросна 100баксоф
а осцилки уже вполоне годные...
Вот и дошли руки завершить начатое. Нарыл пару живых 40n60 от прошлых ремонтов, да и втулил их в аппарат. Все прекрасно завелось и отлично работает, спалил с десяток разных электродов, результат честно удивил - чистый ровный шов, шлак отходит сам, дуга не гуляет, поджиг идеальный. Вентилятор даже не слабоват, а скорее стоит в неудачном месте, и больше гоняет горячий воздух внутри корпуса, чем продувает насквозь, аппарат довольно теплый, но не горячий. К ресанте даже подходить не охота после телвина, продам их все
